Old 13-05-2008, 10:45
Kneiter Kneiter is offline
Alles werkt nu zoals het hoort inclusief de comfortsluiting. Tip voor de mensen die het ook willen gaan doen koop via de bekende veilingsites een complete originele set want dan is het echt plug & play en stelt het weinig voor. Ik heb dit zelf ook gedaan en tevens heb ik tegelijk elektrische ramen ingebouwd omdat vaak in de kabelbomen van de deuren ook cv zit.
Je hebt dus nodig:
2x portierslot voor cv
1x tankklepslot voor cv
1x achterklepslot voor cv
1x cv pomp
1x rubber met haken
1x schuim
2x kabelboom deur (leiding + kabels)
7x leiding voor in de auto
3x T-stuk
De kabel (vanaf de zekeringskast) loopt via de linkerkant (bestuurder) naar het rechterachterlicht want daar zit de pomp. Met een soort schuim en een rubber met 2 haken wordt hij daar bevestigd. De leiding van linker deur gaat eerst een stukje via linkerkant om vervolgens terhoogte van de pook/handrem onder de bekleding door naar de rechterkant te gaan. Daar komen rechts en links samen in een T-stuk die vervolgens via de rechterkant van de auto naar achter gaat. Daar komt de leiding in een T-stuk die enerzijds naar de tankklepsluiting gaat en anderzijds weer op een T-stuk komt. Hierop zit de achterklepsluiting en als laatste de pomp zelf. Haal je stoelen en achterbank er even uit dat werkt een stuk makkelijker en je kunt overal gemakkelijk bij.
Old 22-07-2009, 09:51
Westy69's Avatar
Westy69 Westy69 is offline
Default Cv
Hey Kneiter,
Ben aan het rondneuzen naar info, want wil in mijn Golf 3 Variant ook CV plaatsen. Kwam dit oude topic nog tegen..
Wat was jij ca. kwijt voor jouw setje ??
Gr,
Michel
Old 09-09-2010, 21:16
Biggie Biggie is offline
sorry dat ik deze topic weer leven in blaas
heeft iemand hier ervaring mee
ik wil dit ook voor mijn golf variant
(tja, de vento is eruit en inplaats daarvan de variant)
of kennen jullie iemand die dit alles voor je kan inbouwen
het liefst originele spullen/plug&play
