-   -   CV aansluiting (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=41806)
Kneiter 20-04-2008 22:38
CV aansluiting
Ik ga op zeer korte termijn de net gekocht originele centrale deurvergrendeling in bouwen.
1. Waar hoort de pomp te zitten?
2. Waar lopen de leidingen? Met name via welke kant gaat het naar de klep toe. Zitten de leidingen origineel in de kabelboom "gewikkeld"? Heeft er iemand toevallig een schema van de aansluiting (dus waar moet welke kleur)?
Ik zal tijdens de montage foto's maken zodat ik er een mooie how-to van kan maken.
martiepartie 21-04-2008 07:12
Originele pomp zit bij mij onder het rechterachterlicht, in een piepschuimen doosje (om het geluid te dempen).
De leidingen lopen dan links+rechts naar de deuren toe. Naar de achterklep via de kortste weg; dus rechts omhoog de klep in.
Kneiter 21-04-2008 08:54
Loopt de leiding eerst rechts naar voren en dan via dashboard naar links? Of via links en rechts naar voren?
martiepartie 21-04-2008 10:39
volgens mij rechts naar voren en dan naar links, maar dat weet ik niet 100% zeker meer..
Baasje! 21-04-2008 18:31
andersom dacht ik:P
Maar waarom origineel, wat een extra werk en tis nog best lastig vergeleken met de electrische deurmotoren.
Kneiter 22-04-2008 11:57
Originally Posted by Baasje!
andersom dacht ik:P
Ik wil het liefst alles origineel hebben. Ben alweer iets verder. Dit plaatje vond ik via vwvortex.com
Dus het lijkt erop dat hij via de rechterkant gaat. De groen slang heb ik er al in zetten doordat ik zojuist een klep van een GTI Jubi heb gemonteerd waar al dat pompje en leiding in zat.
hightower 22-04-2008 16:11
het hangt ervan af waar de vacuum pomp ligt in de kofferbak. bij golf zonder kont zit ie volgens mij rechts onder het achterlicht en dan lopen de slangen via rechts naar voren en dan naar links.
bij een golf met kont (vento) zit de pomp links net boven het wiel en daar lopen de slangen via links naar voren en dan naar rechts.
ik zou gewoon de kant nemen die het makkelijkste lijkt. rechterkant zit minder vol met bedradingen
martiepartie 22-04-2008 22:25
golf mét kont??
hightower 23-04-2008 09:54
golf met kont is eigelijk gewoon de vento :P
martiepartie 23-04-2008 12:32
dat wist ik, maar raakte hierdoor een beetje in de war :)
bij een golf met kont en bij een vento
hightower 23-04-2008 12:58
het staat er idd erg dubbel op:P sorry daarvoor
zal het ff aanpassen
Kneiter 30-04-2008 16:23
Vandaag de kabelboom gelegd van de CV en elektrische ramen. Vrij simpel allemaal. Heb de kabelboom aan de bestuurders kant gelegd omdat me dat origineel leek ivm de lengte van de kabel. Toen het er eenmaal in lag kwam de lengte ook precies uit. Ik hou 1 draad/stekker over bij de zekering kast en weet nog niet waar die op aangesloten moet worden. Wie helpt me? Ik had via de search wel iets gevonden dat hij misschien op een verdeelblok bij de lichtschakelaar gezet moest worden maar was er nog niet zeker van. Als het goed is moet hij aangesloten worden op verdeelblok TV18 (Xa) maar waar zit deze?
Stekker(geel/groen):
http://i32.tinypic.com/nxu9ls.jpg
Verdeelblokken bij lichtschakelaar:
http://i29.tinypic.com/2wpsch3.jpg
Kneiter 01-05-2008 21:23
Niemand die een antwoord heeft? :confused:
hightower 01-05-2008 21:42
het enige wat ik je kan vertellen is dat je bij zekering 21 uit moet komen. dat is onder andere de zekering voor:
binnenverlichting
kofferruimteverlichting
klokje
sigaretteaansteker
centrale vergrendeling
multifunctie indicatie
hoop dat je er toch iets aan hebt
groet
Kneiter 02-05-2008 18:17
binnenverlichting
klokje
sigaretteaansteker
groet
Morgen maar eens verder prutsen dan. Heb de spullen voor elektrische ramen ook binnen dus kan ik die ook gelijk testen. Hopen dat alles meteen werkt. Bedankt voor de tip iig.
Kneiter 03-05-2008 20:29
Vandaag begonnen met het inbouwen van de elektrische ramen. Eerst de passagiers kant gedaan maar die werkt nog niet 100%. Hij werkt alleen als de deur open is. Dus het klopt idd wat je zegt hightower dat die losse stekker nog in dat verdeelblok moet komen. Morgen maars wat doormeten en kijken of we er achter kunnen komen welk blok het is.
Kneiter 04-05-2008 15:08
Ben er nog niet helemaal uit welk blok het nu is. Is het kwa vorm een zelfde als de gene die ik op de foto's laat zien? Of is het een heel andere. De geel/zwarte draad die van D3 komt gaan bij mij nergens heen. Dus heb het idee dat ik dat hele verdeel blok nog mis. Kan iemand er een foto van maken?
Kneiter 06-05-2008 16:43
Niemand die even een foto kan schieten van zijn zekeringkast? En even kan kijken waar de kabel van D3 heen gaat?
Alvast bedankt.
hightower 06-05-2008 18:18
sorry, heb de auto voorlopig niet bij huis staan dus kan geen foto voor je maken
Kneiter 06-05-2008 18:48
:) heb net nog wat zitten puzzelen en heb het idee dat nu alles werkt zoals het zou moeten. Mocht ik er niet uitkomen horen jullie van me :thumbup:
