![]() Quote:
Nee, ééntje is voor de oliedruk, dit is als je naar de motor kijkt de achterste, deze heeft voor zover ik weet een schakeldruk van 1,8 bar, de ander meet de olietemperatuur, das de voorste. De tweede oliedruk sensor zit aan de zijkant van de cilinderkop, deze heeft een schakeldruk van 0,3 bar Je kan trouwens de juiste sensor herkennen aan de kleur van het deel onder het stekkertje...... |
#22
![]() En sinds gisteren doet de MFA ook niet meer aan olietemp-weergave.....
sensorsucks! |
#23
![]() Ff massaknooppunt op de cilinderkop nakijken of daar nog alle draden goed aan vast zitten. Als die niet goed zitten wil de MFA nog wel eens apart doen over de olie-temp. Of er wordt nix aangegeven, of de olietemp is altijd 160...
#24
![]() Quote:
ik had een keer onder het rijden de olietemperatuur op 204 graden staan, meteen auto uitgezet, bleek de massa stekker op de kleppendeksel te zijn losgetrild,vastgezet en probleem opgelost
Het onmogelijke doen wij meteen!! Wonderen duren iets langer! En op speciaal verzoek kan er Zelfs getoverd worden! |
#25
![]() mijn gtd type 1 had ook geen oliedruk, lampje ging pas aan als de olie warmer was dan 70 graden celsius, en bleef dan aan.... maar als de oliedruk echt te laag is moet er ergens wel wat zo uitgehold zijn, dat je iets moet horen, of nog erger, hij begint te roken en te veranderen in een oliebootje, maar hier heb ik je niet over gehoord, dus het zal niet ernstig zijn, bij mij hoorde je dus de pompaslagers, grrr omdat het blok eruit moest gelijk alle pakkingen en koppeling nieuw.
bij oudere dashoards zeker types 2, gaat er achter in je klokje nog wel es wat kapot aan de printplaat, zo blijft bij bij me koelvl. verklikker altijd branden, alles gecheckt, en meten is weten, dus het ligt aan mijn klokje en deze is van een type 2 gtd. succes |
#26
![]() Bij een 16v zitten er 2 sensoren voor op het blok op het oliefilter, de voorste is wit met de gele draad en de achterste is een zwarte met een blauw zwarte draad. Het zijn niet meer dan "schakelaars" naar massa. de ene is een "maak" contact en de ander is een "breek" contact. Met een multimeter kun je ze dus naar massa doormeten met de motor uit en met de motor aan. De sensor van de olietemp. zit bij een 16v achterop de cilinderkop, net om de hoek bij de ontsteking en is voorzien van een groen/zwarte draad. Zat de topic net telezen en moest dit even kwijt.
p.s. de oliedruk controle schakeling op het tellerhuis wil ook nog weleens kapot gaan. |
#27
![]() **ik heb het al gevonden, sorry**
ff domme vraag, maar hoe demonteer je het tellerhuis, voordat ik de halve auto weer uitelkaar heb liggen. Zo op het eerste gezicht zie ik geen duidelijke schroefies.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
#28
![]() Quote:
Maak ff een nieuw topic aan, dit is off-topic ![]() |
#29
![]() 16V op het oliefilterhuis 2 druksensoren een zwarte en een witte met een blauwe en een gele draad (welke hoge druk en welke lage druk is weet ik niet maar staat op de sensor zelf).
8V op het oliefilterhuis een druksensor (hoge lijkt me logisch) en een temperatuursensor en op de cilinderkop nog een druksensor. Er is heel vaak gezeik met dat oliedruklampje, ik heb bij mijn golf ook alles vervangen: 2 sensoren complete motorkabelboom complete dashboardkabelboom en uiteindelijk 3 klokkenunits en nu is het over. De enige permanente oplossing is hjet lampje en de zoemer eruit slopen en een afleesbare oliedrukmeter in de auto monteren.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP 1998 YAMAHA YZF R1 tuned, 148 wpk en 122 Nm 1996 Piaggio SKR 180 Runner 2T 1990 Jetta Coupe 2.0 16VT GT3076R RIP 1983 Golf 110+ M-TDI + 11 mm pump + PP764 + GT1749VA + 02A with 0.659 5th gear |
