oliedruk sensor??????????
beste vw vrienden,
m'n oliedruk sensor is kaduuk, ik ff naar de brezan nieuwe halen, maar dan blijkt dat daar weer 20 verschillende in zijn die bij diverse drukken opengaan... iemand enig idee welke ik nodig heb voor een KR16 kleppert???? cheerio maarten |
Mijn tip: even naar de dealer, kost ook daar maar een paar euro en dan heb je (met motorcode en bouwjaar van het blok erbij) zeker de goede.
vw-dealer weet niets die zijn niet zo slim in weert, ben der inmiddels al achter
evengoed bedankt |
Ga dan even naar een andere dealer :D
Bij mij hebben ze er ook een keer een verkeerde oliedruksensor gemonteerd, waardoor ik na een tijdje continu storingen kreeg (lampje knipperen, zoemer afgaan). Er bleek een universele oliedruk sensor op te zitten (hoeft natuurlijk geen probleem te zijn), maar daar zat dus wel het verschil in met de originele. Dus voor mij alleen nog maar originele onderdelen die bij mijn motor horen :rolleyes: |
Als je het onderdeelnummer van je oude sensor opschrijft kan er weinig mis.
Geloof dat ze om en nabij 12 euro kosten bij de dealert
heb ze erop zitten, nog even een vraagje.....
ik heb de sensor op de voorkant van het blok vervangen maar het olielampje blijft nog steeds branden. is de oliesensor op de achterkant ook voor de oliedruk??? en moet die ook worden aangesloten???? |
Haal de stekker er even af en zorg ervoor dat hij geen metaal raakt dan kijken of lampje uit is weet je meteen of hij goed is ofniet
Ja, inderdaad..... Maar als je maar 1 rijdende auto hebt (zoals ik.....) en er is een sensor kapot (zoals bij mijn golfje.....) en je hebt dus geen nummer opgeschreven (zoals ik.....) en de dealer vraagt alleen om de kleur van de sensor (zoals bij mij.....) en je hebt thuis ineens 2 hogedruksensoren in je auto zitten (zoals ik dus had.....) dan vervloek je de dealer ook wel een beetje (zoals....... :mad: ) :D |
Heb je dat nummer nu dan? Ik hep een van de 2 ook laten vervangen, het onderdeelnummer staat op de bon. Als je het dus wil weten...
Meneer de dealert was zo vriendelijk het onderdeel te ruilen. Maar tis dus niet de sensor. En de fout zit ook niet in het tellerhuis (is ook vervangen). Is dan dus OF de oliepomp OF de zuigerveren????
Brezan, 2 euro nog wat en ik kreeg gelijk de goede... 't ligt er maar aan waar je woont geloof ik :D
Dan had ik maar snel je olie druk laten meten maar als die echt niet goed is zou je het haast wel moeten horen aan het tikken ed. maar heb je ook geen draad breuk ofzo?
dat hij ergens anders aan de massa ligt |
Bij mijn is het probleem ook weer terug, na het vervangen van de sensor. De oliedruk is gemeten en die is goed, ik lees nu iets over het tellerhuis? Ik ben niet van plan lukraak onderdelen te gaan vervangen, maar vertel er eens wat over.
Bij jouw Golf zitten er TWEE oliedruk sensoren op he, één op het filterhuis, en éen aan de zijkant van de cylinderkop, aan de zijde van de versnellingsbak.... Zijn ze beiden vervangen ???? of slechts één ?? |
Geldt dat ook voor de mijne? Heb alleen de sensor bij het oliefilter vervangen, de andere die daar zat was al vervangen (Toch Ernst?)
Ik heb een sensor voor op het blok vervangen ja |
DE andere sensor die daar zit is voor de olie temperatuur |
Idd die heb ik vervangen ja |
Euh, dacht te zien dat ze allebei voor de druk waren? 1tje voor de lage en de andere voor de hoge? :confused:
Zeg maar de witte en de bruine (of blauwe, whatever) |
