Old 11-03-2014, 13:18
Tibirian Tibirian is offline
Exclamation VW Polo sedan 1997 vragen (opknap beurt)
Beste VW liefhebbers,
Bij deze ben ik sinds kort eigenaar van een VW Polo Sedan uit 1997. Echter had ik hier een aantal vragen over die jullie wellicht voor mij kunnen beantwoorden.
- De brandstof indicator pijl werkt niet meer (deze blijft bij 1/4 hangen). Waaraan kan dit liggen?
- Airco knop werkt wel echter lijkt er geen koele airco lucht uit de blower te komen. Heeft iemand hier ervaring mee? Waar kan dit aan liggen?
- Richting aanwijzer naar links knippert ontiegelijk snel (in de auto) Of dat aan de buitenkant van de auto ook zo is weet ik niet, nog niet kunnen controleren). Enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Hartstikke bedankt voor uw tijd. Graag hoor ik van jullie!
Met vriendelijke groet,
Jasper.
Old 11-03-2014, 13:38
Dennis-Mash's Avatar
Dat je knipperlicht snel knippert komt door een kapot lampje. Tankmeter die niet goed werkt kan komen door een kapotte vlotter, meter of kabelbreuk. Airco die niet werkt kan een defecte airco pomp zijn of een systeem welke niet afgevuld is.
Allemaal prima te verhelpen alleen een niet juist werkende airco kan flink in de papieren lopen bij een reparatie.
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 11-03-2014, 14:01
magnetron's Avatar
magnetron magnetron is offline
Het knipperlicht kan ook een relais zijn die niet goed zit, even erin en eruit. ?
Old 11-03-2014, 15:52
Super bedankt voor de reacties. Ik ga gelijk het één en ander proberen. Nog een aantal vragen.
Zijn de voorlampen van een Polo 6N (hatchback) hetzelfde als die van de Polo classic (sedan)?
Ook vroeg ik me af of er zaken zijn die zeg maar LED achterlichten hebben voor de Polo classic (sedan)? Ik kon dit namelijk niet zo snel vinden helaas
Old 11-03-2014, 17:19
Relais kan ook, maar aangezien Tibirian de lampen nog niet gecontroleerd heeft hou ik mijn advies simpel en begin bij het gemakkelijkste, de lampen controleren.
Koplampen inclusief de knipperlichten zijn anders als een hatchback. De sedan en variant zijn gelijk aan elkaar. Net zoals de Caddy.
Old 12-03-2014, 10:25
Bedankt wederom voor je reactie. Heb je enig idee welke variant dit betrefd? De golf 3 variant? En weet jij hoe het zit met de achterlichten?
Ook vroeg ik me af welke armsteun ik nodig heb voor mijn auto aangezien ik een armsteun wil hebben.
Old 12-03-2014, 11:13
maniacmark's Avatar
Van de polo is ook een variant gemaakt (dus niet de golf 3 variant)
Old 12-03-2014, 14:48
Bedankt voor je reactie, ook ik kan nog genoeg leren zo te zien
Had ook nog een ander vraagje (ja ik ben veel aan het opknappen).
Ik heb op dit moment de volgende banden met velg onder me auto zitten:
185/60/R14, 57,1 naafgat, ET 38, Steek 4X 100.
Kan ik de volgende banden met velgen onder mijn auto zetten?:
195/50 R15, 57,1 naafgat, ET35, Steek 4X 100.
Zo ja, wat is het verschil dan?
Old 12-03-2014, 16:21
Achterlichten heb ik geen idee van. Polo Sedan en Variant zijn niet zo gewild. Wat betreft de velgen. Deze zullen prima passen. Het kleine verschil in de ET waarde is naar mijn mening verwaarloosbaar. Er kan wellicht wel iets hoogste verschil in de wielen gaan zitten waardoor je kilometer teller iets af gaat wijken. Of er verschil in zit kun je uit rekenen.
Old 13-03-2014, 09:52
maniacmark's Avatar
Old 13-03-2014, 12:52
Had ik er inderdaad even bij moeten zetten zo'n linkje..
Old 13-03-2014, 16:11
pietergrunn pietergrunn is offline
als je knipperlichten wel branden maar erg snel "tikken" kan ook je bedieningshendel aan het stuur kapot zijn heb ik al 2 keer eerder verholpen bij polo. als de hendels kapot gaan is het vaak bij links... aangezien je zegt dat rechts wel goed functioneerd.. hendel kost 25 euro dacht ik. hier een link http://www.ebay.co.uk/itm/VW-LUPO-P...W-/171149630060
Old 13-03-2014, 16:13
vergat er bij te zeggen , als rechts het goed doet is het relais niet kapot dus kan de oorzaak in de hendel zitten. vaak smeer/slijtage
Old 13-03-2014, 17:56
Exclamation
Bedankt voor de reacties! Even bij deze een aantal updates:
- Snel knipperende richting aanwijzer (dit was verholpen door een nieuwe lampje in de richting aanwijzer rechts voor. Deze was defect en deed niks).
- Velgen zijn aangeschaft en zitten nu onder de auto, wat een verschil!
- Intereur verlichting is ook vervangen, onder de kachel paneel was deze defect.
- Brandstof indicator pijl werkt dus wel, auto rijd extreem zuinig. Laatst vol gegooid en nu nog maar 1/4 leeg. Wat een auto.
- Zijspiegel moet nog naar gekeken worden, waarschijnlijk wordt dit een geheel nieuwe unit. Kost niks via de sloop natuurlijk..
- Airco krijgt tegelijk met de zijspiegel een beurtje alles alle onderdelen hiervan in orde zijn.
Old 18-03-2014, 20:38
Default Electrische spiegels VW Polo classic 1997
Weet er iemand toevallig wat ik allemaal nodig heb als ik van handbediende spiegels naar elektrische wil overgaan met mijn auto VW Polo sedan (classic) uit 1997?
Ik kan deze spiegels zo kopen alleen vroeg ik mij af of ik nog verdere onderdelen nodig had hiervoor. Of is dit zo aan te sluiten op de kabel boom in de auto? Ook vroeg ik me af of hierover een how to van is?
Old 25-03-2014, 13:50
Default Sluiten aub
De topic kan gesloten worden.
