-   Archief (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Project: weg met die roest! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3288)
Pedaalemmer 12-08-2005 09:49
Originally Posted by OakgreenVR6
Je kunt 'm bijbestellen via de leverancier hoor. Als je tenminste nog wat gegevens hebt van die slotbouten...:rolleyes:
Ben je je auto al aan het klaarmaken voor de APK, want dat zit er ook binnenkort weer aan te komen he ;)
hahaha...rdw site ff gechecked? :p
kheb geen gegevens van de slotbouten...dusss
Pedaalemmer 13-08-2005 12:03
Van dit:
Naar dit:
En van dit:
Naar dit:
Oude koker was compleet verroest en ook nog eens krom. Die is weggehaald en vervangen door een nieuw exemplaar. Van de buitenkant lijkt het alsof het nooit anders is geweest :D
totale plaatje:
Pedaalemmer 19-08-2005 10:33
Vandaag weer terug naar de lasser voor een nieuwe afspraak.
Wilekast bij de benzine tank is nog niet 100% en ook kan de dorpel aan die zijde wat cosmetische schoonheid gebruiken.
De bodem word daarna in een nieuwe beschermlaag gezet.
foto`s..volgen
Pedaalemmer 07-09-2005 16:28
pfff gisteravond brandstofpomp vervangen door een nieuw type...auto begon erg te stotteren en in te houden maar nu is het gelukkig opgelost.
Ook heb ik de Xenon set eruit gehaald weet nog niet wat ik ermee ga doen mochten er gegadigden voor zijn een pm of reactie hier mag altijd.
vanavond even de lijm van de zijstrips eraf halen. Maandag naar de alarmboer voor het oplossen van mijn probleem met het alarm.
Richard 07-09-2005 16:33
pm mij ff over die xenon...
Pedaalemmer 13-09-2005 18:09
Oke alles ligt nu even op de schop.
Alarm is dus serieus over de zeik. en iets wat over de zeik is haal je eruit. Donderdag word het uitgebouwt en opgestuurd naar de leverancier. dan kan dat draadje van me achterlicht naar me brandstofpomp ook weer weg :(
Pedaalemmer 15-09-2005 11:53
Woehoe...net van ad van wijk carsystems terug...en alles werkt weer...hij heeft een hoop nutteloze kabels verwijderd alles doorgemeten...startonderbreker met codekastje op verzoek voor me verwijderd en de centrale deurvergrendling op afstandbediening inclusief het alarm werkt weer perfect!
Op naar de apk dus :D
Pedaalemmer 07-10-2005 21:59
Ben een 3tal avonden bezig geweest met het inwikkelen van de nieuwe kabelboom van het alarm en alle kabels in het dashboard dus daar zitten als het goed is geen losse contacten meer in.
Deze week heeft ie heel de week bij de garage gestaan. Xenon is eruit en doorverkocht.
Er zit sinds gisteren een jaar verse APK op.
Vervangen zijn...De achterste 2 wiellagers ( nu dus 4 nieuwe rondom)
Er is een andere brandstofpomp onder gekomen van een nieuwer type deze was een stuk kleiner..maar hield het systeem niet onder druk zodra de moter uit stond dus daar zit nu een aparte drukklep tussen.
Verder is een motersteun vervangen en is het subframe gecheckt op losse bouten omdat deze nogal herrie maakte.
Ook is er een kogeltje vervangen bij de schakelstang.
Maandag even naar de uitlijner want morgen krijg ik hem pas terug van de garage omdat hij morgen nog even zijn grote beurt krijgt.
Ik kan dan eindelijk weer verder met de wielkast en de koker. :woowoo:
Maar eerst andere velgen want de bandjes achter zijn aan vervanging toe en ik ben niet tevreden over de huidige!
chrisjuh 07-10-2005 23:03
Vindt dit een van de beste en leukste threads op het forum, vol goede fotos en enthousiasme, ga zo door man!!! :woowoo: :D
Pedaalemmer 20-10-2005 13:21
Middenconsole geplaatst inclusief nieuwe kabelboom voor de vdo meters
Het terugslag klepje wat dient om het brandstofsysteem op druk te houden nadat de auto is afgezet.
@chrisjuh: thanx!!
Pedaalemmer 28-10-2005 18:07
Eindelijk gevonden wat ik zocht!
en vandaag eindelijk tijd om te kunnen sleutelen:D
Eerst het zaakje demonteerd:
Oude zijschermen eraf:
Nieuwe erop en de nieuwe slotplaat erop:
Nieuwe keienvanger eronder!
kabelbomen uitgzocht en opnieuw ingetapt!
Resultaat:
voor
na
Pedaalemmer 31-10-2005 11:40
Kheb nog steeds problemen met starten en ik denk zelf dat de brandstofpomp en het klepje niet goed functioneren om het systeem voldoende op druk te houden. Vanavond even terug naar de garage om dit te fixen. Mocht iemand nog een oud type brandstofpomp hebben liggen voor een ev moter dan hoor ik het graag!
Pedaalemmer 06-11-2005 12:17
Wat tot nu toe is vervangen:
Achteras naaf
beide wielagers achter
Motorsteun
Koelvloeistofreservoir
Homokineet
Wat nog gedaan moet worden is de brandstofpomp.
Verder ben ik druk bezig deze 8v helemaal om te bouwen naar een 16v zoals ik vind dat een 16v gti eruit ziet.
Foto`s volgen snel van de ombouw.
Pedaalemmer 07-11-2005 20:18
gisteravond 2 recaro stoelen opgehaald deze uitgewassen en gelijk even gepast...
morgen beugeltjes maken om ze vast te kunnen zetten. Ook ben ik bezig met het vervangen van me dakrubbers maar krijg de nieuwe er niet goed terug erop...dat word nog ff een avondje klooien... :chair:
OakgreenVR6 07-11-2005 22:55
Nieuwe ?? :wow: $$
Pedaalemmer 08-11-2005 01:04
Nieuwe ?? :wow: $$
Sloopnieuwe :chair: :woowoo:
Kevin20v 08-11-2005 01:47
Je bent weer erg goed bezig!!!! ga zo door en succes met de brandstof pomp :woowoo:
Pedaalemmer 09-11-2005 10:29
Beugls zijn kokers van 20x20 geworden..qmoet alleen even wat langere rvs bouten bijhalen vandaag en dan moet dit ook weer klaar zijn. verder moet ik nog even iets verzinnen op de gordel maar daar heb ik al een goed ideetje voor :p
pics volgen...
Pedaalemmer 10-11-2005 22:24
Sow vandaag was een productief dagje...brandstofpomp vervangen..dakrubbers vervangen en voorbumper en 16v onderlip gescoord..
Ook even goed bezig geweest met de stoomcleaner...werkt als een trein binnen notime waren de achterstoelen zo schoon als een tiet
Pedaalemmer 11-11-2005 17:46
Kleine uiterlijke update!
