-   -   EMP VW Polo Steilheck 1983 (daily) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=128927)
EMP 29-01-2015 07:53
Originally Posted by KennyH
In een bakje diesel zetten ;)
diesel de duivelse brandstof :D
EMP 29-01-2015 07:54
:D :D
EMP 02-02-2015 09:17
onderkant van het onderblok is dicht
vanavond kleppen inslijpen! daarna de kop weer de vaatwasser in en opbouwen maar
EMP 03-02-2015 08:46
Gister even de koppeling geplaatst
daarna de kleppen ingeslepen:
ben blij dat ik geen 20 klepper heb :D
EMP 05-02-2015 10:33
Gister weer even wat gedaan aan de kop na de laatste vaatwas sessie om de inslijp meuk er uit te wassen. :D
vers keerringetje geplaatst:
Ringen voor de klepveren weer in de kop en klepseals geplaatst. ook de kantel pukkels voor de sleeptuimelaars weer geplaatst.
EMP 10-02-2015 09:49
Kopje weer in elkaar!
Sleeptuimelaars weer geplaatst
veren weer op sleeptuimelaars
pakking en flens voor onstekkings huis weer geplaatst + nieuwe boutjes en ringen
Kop weer op motor
Koelwaterpijp + nieuwe pakking weer geplaatst
olie filter geplaatst (zal wel in de weg zitten met plaatsen motor in motorruimte :)
het klopt dat het nokkenasriemwiel nog niet op z'n plek zit :D
helaas de kopbouten nog niet kunnen monteren omdat ik de onderleg ringen niet heb.
ik wilde deze hergebruiken van de NZ kop maar die konden niet los van de bout.
ik heb net maar nieuwe besteld...
todo:
- kleppen stellen
- kopbouten + ringen monteren (nog niet op moment ivm hijspunten zie nu nog op het GL torretje zitten
- kapjes schilderen
- kapjes monteren
- waterpomp + D-riem plaatsen
- dynamo pully monteren
- 5 bak schoonmaken (buitenkant)
- keerringen 5 bak vervangen
- inlaat maken voor carbs + afwerken en spuiten
EMP 12-02-2015 10:34
Base plaatjes voor de CV carbs binnen gekregen!
gelijk even gepast :)
z.s.m. even naar de plaatselijke staal boer voor pijpjes :giggle:
EMP 16-02-2015 09:03
Geen mechanische update dit keer maar een elektrische :)
Het is een velleman setje k2543 vonken doosje.
deze koop je als bouwpakket dus moest aan de slag met de soldeerbout.
EMP 27-03-2015 08:48
Afgelopen woensdag wat pijpen gehaald om de runners voor de cbr600 carburateurs te gaan bouwen!
het ontwerp iets aangepast (versimpelt)
(staf materiaal is voor een collega)
gister even een motorzaak ingelopen voor een gaskabel en geslaagd :)
de houder op de carburateur moet een klein beetje worden aangepast maar niets ernstigs iig.
Aankomend weekend de winterwieltjes weer onder de polo vandaan en even het slot fixxen -thumbsup-
EMP 21-04-2015 06:42
Afgelopen zaterdag de inlaat voor de carburateurs samen met een vriend gemaakt.
erg blij met het resultaat!
nu nog even spuiten en dan kunnen ze erop :cool:
Hier even proef gepast op het motorblok :D
maurice1987 27-04-2015 00:49
Dat pak je goed aan zeg, en erg gaaf een gele steilheck! Ben erg benieuwd hoe die gaat brullen:) Veel succes!
René 27-04-2015 08:35
Lekker aan de knutsel hier! :thumbup:
EMP 28-04-2015 06:50
Thanks man! ja ben wel blij met het kleurtje :D
ik ben ook heel benieuwd ;)
zeker! :thumbup:
Jims 28-04-2015 08:08
Goed bezig hier ! :thumbup:
Audi1981 28-04-2015 10:54
Leuk he die Velleman kitjes, deed ik vroeger met m'n pa ook :D
EMP 30-04-2015 09:41
Thanks! :thumbup:
ja mooi spul :D
EMP 05-05-2015 08:04
Gister een start gemaakt met een catch tank voor de carter ontluchting met dit als resultaat.
waar een alu drinkfles al niet handig voor is :)
Sportpot :D
EMP 18-05-2015 08:05
Van het weekend even het hoekje onder het raam aangepakt,
ik had via Mathieu een goed stuk plaatwerk ontvangen van een donor dus dat was mooi makkelijk :)
vanavond onder de partytent even de eerste laag geel erop kwasten :thumbup:
als het weer het toelaat komend weekend het motorblok erin :D
polo86c 19-05-2015 17:23
Good job Erik :thumbup:
René 19-05-2015 18:17
Lekker bezig! Ik zou het lekker zo laten! :D
