-   -   Golf 1 1979 1.6 8V > 2.0 16V > 1.8 20VT (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=132245)
Mark_MK1 07-06-2016 13:54
Helaas zit de beugel van de koppelingskabel in de weg voor de achteruitrijschakelaar. Weet iemand hier een oplossing voor? Schakelaar verplaatsen of de beugel anders maken.. :confused:
Ook nog een oliedrukmeter geplaatst, zit voor mijn gevoel alleen niet echt lekker zo dicht tegen elkaar.
ThomVw 07-06-2016 18:53
Schakelaar op de versnellingspook maken?
Jou auto hoeft geen achteruitrijlichten te hebben
één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen.
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/...as/default.aspx
Mark_MK1 07-06-2016 19:33
Ga inderdaad een microswitch op de pook maken. Ik heb van een wielbout (m12x1.5) het draad afgezaagd en een sleuf er in gemaakt. Die heb ik er met locktite in gedraaid zodat hij is afgedicht. :thumbup:
Mark_MK1 08-06-2016 20:00
Er zijn vast wel experts hier die weten waar de volgende dingetjes voor zijn. :D
Foto 1: vacuum vanaf turbo naar inlaat, het T verbind stukje, waar gaat dit heen?
Foto 2 en 3: de stekkers?? :confused:
En welke buis op het blok is de ingang en welke de uitgang van het koelwater? En waar miet deze op de radiateur?
Putje 08-06-2016 21:43
Bij mijn blok is de koelwater aansluiting die aan de voorzijde van het blok zit (rechts van de dynamo) de leiding die naar de onderzijde van je radiateur gaat. Aan de rechterzijkant van mijn blok zit een platic koppelstuk met 4 aansluitingen. Daarvan heb ik de voorste gepakt en die heb ik aan de bovenzijde van de radiateur gemaakt
Pewi Vwteam 08-06-2016 21:58
Foto 1 sloop er maar af en gewoon afdoppen.
Foto 2 verbinding stekker met gedeelte auto kabelboom mooi laten zitten.
Foto 3 stekker airco pomp kun je we knippen 2 draden er van lopen naar de 4 polige stekker op foto 2😆
Mark_MK1 09-06-2016 05:14
Top, bedankt! :D
Mark_MK1 11-06-2016 19:07
Update: Hij Hangt :D
Mark_MK1 18-06-2016 19:58
Ic en radiateur geplaatst en beugels gemaakt :)
Style 19-06-2016 09:02
Hij ligt er netjes in Mark !
Mark_MK1 19-06-2016 10:22
Dankje Peter :thumbup:
Mark_MK1 25-06-2016 08:33
Gister weer wat dingetjes gedaan. Beugels van de ic, en de ic zelf netjes zwart gemaakt en gemonteerd. Aandrijassen nieuw ingevet en op kracht gezet. Ook heb ik wat leuk spul voor mijn daily. Ap schroefset en een setje 8x18 bbs vz :D
René 25-06-2016 22:35
Netjes!
Mark_MK1 28-06-2016 08:59
Siliconen slangen en buizen binnen. Helaas heb ik de brede klemmen verkeerd besteld dus die gaan weer terug :redface:
Maar de eerste is al pasgemaakt :D
Mark_MK1 29-06-2016 18:17
Bijna alles pas gemaakt. Ik zoek alleen nog een manier om de randen van de siliconen buizen netjes te maken. En ik moet 2 ribbels van de dynamo afslijpen. Deze zit in de weg voor de buis.
René 29-06-2016 20:11
Ziet er knap uit zo! Randjes kan je gewoon met een scherp stanley-mesje afsnijden.
Kabelboom ook al klaar zo te zien? Gaat lekker snel zo :thumbup:
Putje 29-06-2016 20:37
Jij maakt wel lekker meters zo!
Pewi Vwteam 29-06-2016 21:14
Kabelboom ligt hier nog rene😁 ligt op de operatie tafel.😊
René 29-06-2016 21:17
Ah...krijgt ie een nieuwe? Aangezien op dit blok ook een kabelboom zit :D
Jullie hebben het er maar druk mee!
Pewi Vwteam 29-06-2016 21:22
Cupra heeft een los motor boompje met een grote draaistekker bij de motor zelf zelfde als bijv de vr6 of abf in de mk3.
