Old 26-01-2012, 00:05
De Limburger's Avatar
Question Golf 4 1.4 16v schakeld niet meer spontaan.
Hallo een vriend van me belde me op met het volgende:
Als hij de wagen uit heeft staan kan hij alle versnellingen gewoon selecteren, met zijn handbak. (dus in mijn ogen niks mis met de bak) Maar als hij de motor wilt starten gaat de wagen meteen vooruit en valt hij uit, ook als je de koppeling in trapt, of als je de motor uitzet en eerst de pook in de 1 zet en dan start wil de wagen meteen vooruit gaan en dus uitvallen.
Vreemd maar waar dit is spontaan gebeurt na dat hij de wagen gewassen had.
Nu dacht ik aan het volgende, de bak was iets nat aan de kant waar de hydraulische bediening van de koppelingsarm zit aan de voorzijde van de bak. Kan het zijn dat de hydraulische bediening gelekt heeft en nu dus te min olie erin het het systeem zit waardoor die niet meer ontkoppeld?
Of zou er iets anders nog aan de hand kunnen zijn?
Als iemand mij aan de hand van een foto kan laten zien wat ik zou moeten vervangen, dan kan ik dat zoeken op Ebay. Zodat ik die jongen kan helpen.
Ik weet helaas de bak code en motor code niet.
Ik hoop dat er iemand hier dit al eens gehoord of misschien meegemaakt heeft.
Alvast bedankt.
Future project: Mk2 APY 210Ps S3 02M 2Wheel Racecar look.
Old 26-01-2012, 05:54
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Meestal zit er een DUW bak onder,en wat je beschrijft is een koppelings probleem.
Probeer het eens te ontluchten,de koppelings cilinder zit links voor aan de bak bij het groene deksel.
Succes.
Old 26-01-2012, 09:16
Ja oké maar als het olie niveau te laag is, dan heeft ontluchten weinig nut of niet dan, het is toch een gesloten circuit normaal niks eruit of erbij.. Of zie ik dat nu verkeerd.
Old 26-01-2012, 23:35
Old 26-01-2012, 23:44
golf1bart's Avatar
dat zie je niet verkeerd,maar kan wel lek gaan en als hij nat is van de remvloestof dan lijkt mij dat ook het geval.
Als het bij het stilstaan is gebeurt dan lijkt het mij heel sterk dat de koppeling of drukgroep zelf kapot is.
Ik weet niet hoe het bij dat type golf zit maar ik zou toch beginnen om de hulpkoppeling cilinder te controleren/vervangen (bij sommige zit deze verwerkt in het druklager) succes
Gr Bart
Old 27-01-2012, 08:31
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Gr Bart
Achter het groene dekseltje zit een soort armpje welke over een gekartelde as heen gaat. deze wilt wel eens scheuren. kost iets van €15 bij dealer.
Old 27-01-2012, 10:16
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Het kan aan mij liggen, maar zoals het probleem beschreven wordt wil de auto altijd van z'n plek als je hem start. Zoals ik het lees start je hem eerst in z'n vrij (neem ik aan) dan wil de auto al weg, en ook als je hem in z'n 1 zet.
Of je bedoelt het misschien anders, maar in mijn ogen leek het probleem bij jou omschrijving dat de auto gewoon altijd in z'n versnelling staat en niet ontkoppeld
Qoute: Maar als hij de motor wilt starten gaat de wagen meteen vooruit en valt hij uit, ook als je de koppeling in trapt, of als je de motor uitzet en eerst de pook in de 1 zet en dan start wil de wagen meteen vooruit gaan en dus uitvallen.
Ik dacht dat je hem eerst in z'n vrij startte, en daarna nog eens in z'n 1.
Old 27-01-2012, 17:26
Nee probleem is waarschijnlijk opgelost ik heb hem ontlucht en nu doet die het weer, ook even de ontkoppelings-hevel nagekeken achter het groene dekseltje, deze was nog goed. Morgen een nieuwe deksel plaatsen, en dan kunnen we even een stukje test rijden. Hij gaat nu weer in alle versnellingen en ik kon net al een beetje optrekken maar omdat die deksel er niet op zat lekte die dus bak olie dus morgen even echt testen..
