Old 18-01-2012, 06:23
bull69 bull69 is offline
Default passat 1.8 20v motor / 2.8 vr6 welke motor voor golf 1
hoi ik heb op het werk een passat 1.8 20v geen turbu staan en een golf 3 2.8 vr6 voor afbraak
ik wil een van de 2 motoren in mijn golf 1 steken welke is het best en wat heb ik allemaal nodig van de auto,s ik moet snel beslisen wand ze gaan deze week de pres in kan ik ook de voledige remme set van de vr6 gebruiken voor en acchter
alvast bedangkt
ps ik weet dat er genoeg over te vinden is hier op het forum maar het geen tijt om alles te door lezen
Old 18-01-2012, 07:46
Johan1982MK1's Avatar
een 20v atmo motor kann je makkelijker inbouwen omdat hier gwn steunen voor te koop zijn en je er een 020 bak aankan hangen.
Een vr ombouw veriest laswerk aan de carroserie omdat dit met de steunen niet uitkomt.
Dus een 20v is makkelijker, maar ook niet plug and play omdat deze in een passat zit ben je wss nog heel veel extra delen nodig...
Út Fryslân
Old 18-01-2012, 08:38
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
de 20v, de vr6 is eigenlijk veel te zwaar voor een golf 1
Old 18-01-2012, 10:47
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
x2
Bmw e61 530d touring
Old 18-01-2012, 13:43
Turbo-Variant's Avatar
Ik zeg beiden niet.
VR6 is te zwaar in een Golf 1, en een 20v zonder turbo is zonde van het werk voor maar 125pk. Kan je nog beter een 16v erin hangen.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 18-01-2012, 13:50
Vains's Avatar
Originally Posted by Turbo-Variant
Ik zeg beiden niet.
Hij zegt dat hij een keuze moet maken tussen een van deze 2 omdat hij beiden heeft liggen
Old 18-01-2012, 14:21
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
de 20V lijkt me een mooie optie - weet niet hoe makkelijk het is om later te turbo-en?
'10 Skoda Yeti
'12 Skoda Citigo
Old 18-01-2012, 16:40
Vains's Avatar
Naderhand ombouwen is nogal een kostbare optie ivm compressieverandering enzo
Old 18-01-2012, 16:54
bigron's Avatar
bigron bigron is offline
Ik zeg VR6 , dat deze te zwaar zijn ben ik het niet mee eens.
Mijn golf 1 vr6 weegt 625kg op de vooras (met stuurbekrachtiging 6bak en de accu achterin).
Mijn oude caddy 1 tdi 675 op ve vooras (met stuurbekrachtiging abs airco 5bak en de accu achterin).
Het is wel makkelijker om een 4cil. er in te hangen want daarvoor worden diverse steunen aangeboden.
Voor een 6cil moet je zelf aan de gang om goede steunen te maken zodat het blok er goed (zo ver mogenlijk naar achter) in ligt.
En een goed onderstel(schroefset & polyurethaan bussen) en goede banden zijn ook van belang.
(dus geen nang pang 165-40)
Ron
Old 18-01-2012, 17:14
ok mercie dan ga ik morgen is zien naar de 20v ik laat julie iets weten wat het geworden in na het wekend bedankt voor de toffe reaksies
greetz steven
Old 18-01-2012, 20:29
RitchieVR6's Avatar
RitchieVR6 RitchieVR6 is offline
Send a message via MSN to RitchieVR6
Er zijn steunen te koop om een vr6 in een mk1 te hangen zonder laswerk.
Er is een bedrijf dat een hele ombouwset aanbied: rubbers, steunen en aangepaste aandrijfassen.
Eurowise
Kost wat maar dan ben je ook klaar.
If your car doesn't scrape it's not low enough!
Corrado -Edition 3.2- project car
New Beetle 1.6
Passat variant 1.8 20vt
Old 18-01-2012, 22:25
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
20v zonder T is zonde van tijd, en moeite.
Dan maar vr6, is minder makkelijk maar dan heb je ook wat.
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 19-01-2012, 08:14
knarfmk1's Avatar
Deze 20v is anders behoorlijk snel..
wat weegt ie op de achteras? de verdeling is natuurlijk het interessantst
Old 19-01-2012, 08:43
richard-polo's Avatar
Ron
Kijk eindelijk eens antwoord van iemand met echte ervaring
Old 19-01-2012, 12:43
Syncro86 Syncro86 is offline
Het verschil is niet alleen het gewicht op de vooras zelf. De vr6 staat rechtop, waardoor het gewicht voor de lijn van de wielen komt. Het gewicht van de vr6 motor is dan ook 2x die van de 4 cilinder.
De 4 cilinder (big blok) hangt schuin achterover, waardoor het gewicht op de lijn van de wielen komt. Plus die is 2x zo licht.
Old 19-01-2012, 19:16
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ik zou het wel weten
Gr, Pim
Old 25-01-2012, 21:31
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik ook
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 26-01-2012, 13:15
bigron's Avatar
425 kg
Old 26-01-2012, 14:01
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Passat lengterichting blokje?
Ik zou even goed kijken of je dwarligger-steunen er wel op kan bouwen...
2005 Prius
Old 26-01-2012, 18:18
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
de eerste kilometer misschien, daarna is hij gewoon overleden zonder koelvloeistof.
Vind het ook geen vergelijking een motor van een paar honderd euro en voor duizenden euro's spul om hem een beetje vooruit te laten gaan.
Als je kiest tussen wat je hebt liggen, kies je niet om dik geld uit te geven.
Kwa vermogen is de vr6 het beste, kwa inbouw is het net zoveel werk.
Van wegligging heeft bijna niemand verstand. ze hebben vaak alleen wat opgevangen.
Heb zelf een vr6 en 20vt gehad, en alles is goed te maken, mits je handig bent.
gr ruud
