Old 06-11-2011, 20:45
golf83's Avatar
golf83 golf83 is offline
Default mk1 gti met schijfrem achter/ originele remkrachtverdeler instellen?
hallo
ik heb net girling 38 blokken en schijven achter op mijn gti gezet omdat mijn trommels het hebben begeven.
nu is mijn vraag
ik heb de originele lastafhankelijke remkrachtverdeler op de achteras zitten dus hoef ik geen remdrukbegrens potjes te plaatsen.
maar moet ik daar nog wat aan afstellen(bijv. die veer)
Ik heb namelijk het idee dat hij nog iets te hard remt achter.
Ik heb overigens verder alles nog origineel gti aan de remmerij.
Old 08-11-2011, 21:21
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
ja je moet hem wat minder remdruk geven achter, anders sta je binnen de kortste keren achterstevoren!
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 10-11-2011, 21:25
golf83's Avatar
en hoe doe ik dat???
Old 15-11-2011, 18:37
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
De veer losmaken. dus maximaal naar beneden. Dan remt hij het zachtst achter.
Old 15-11-2011, 19:09
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
heb je dan nog wel voordeel van je schijven achter?
Of alleen optisch?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 15-11-2011, 20:27
Welk voordeel zou je verwachten dan? Is mijn inziends altijd voor de look (neemt niet weg dat ik het zelf ook heb), maar achter remt zowieso minder als voor dus heeft niet veel zin om dus om te bouwen en remtrommels mits goed! onderhouden remmen harder in mijn ogen, blokken hebben een groter contactoppervlak en doordat de blokken naar buiten gedrukt worden ipv naar binnen bij schijven is er gemakkelijker een grotere kracht te genereren. Maar inderdaad de veer helemaal afspannen. Moet er voor de APK wel tussen zitten houd hier rekening mee!
Old 16-11-2011, 15:11
EelcoB's Avatar
Als je een snel golfje heb zou ik zelf zeker wetendat de achterremmen goed zijn. Dus alles mooi schoon en goed gangbaar. En blijven onderhouden. Dan remmen trommels goed. Dat wilt niet zeggen dat ze meer warmte genereren, dus ook warmer blijven. Dus meer kans op fading/verglazing van de remschoenen.
Schijven koelen dus beter, en zijn onderhoudsvriendelijker.
Op mijn golfje 1 TDI ga ik ook schijven bouwen. al is het maar voor de zekerheid dat ik altijd veiligheid/zekerheid heb dat ik altijd goed kan remmen.
Old 16-11-2011, 16:45
Mee eens! Maar denk niet dat je trommelremmen snel warm zult krijgen of je moet een actieve circuitracer zijn....Eerder zou ik geld steken in knappe remmerij voor in mijn ogen veel effectiever en belangrijker.
Old 17-11-2011, 19:17
golf83's Avatar
ok dank u dus ik moet de veer gewoon los hangen?
Ik heb schijven genomen omdat mijn trommels bijna niets meer deden.
en dit was de makkelijkste oplossing.
Old 18-11-2011, 18:19
EelcoB's Avatar
Ja, of er gewoon afhalen. Maar wel bewaren voor de APK dus..
Old 08-10-2017, 16:33
GTI83 GTI83 is offline
Originally Posted by golf83
hallo
nu is mijn vraag
Hoi met Dave hier, misschien een late reactie 9j later. maar ik zit met een probleem, ik krijg geen druk op mijn systeem. er word van alles geschreven wat te doen. Maar is het zonder verdere aanpassingen gewoon gelukt bij jou.
Mvg Dave
