Old 31-10-2011, 13:45
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Schakelmechanisme 4 bak afstellen.
Ik heb een motorwissel (1.1 naar 1.1) gedaan.
Ik heb de schakelstang losgehaald.
Ik heb hem weer teruggemonteerd zoals het hoort!
Alles is bevestigd maar ik weet niet hoe je het moet afstellen.
Ik heb trouwens geen idee welke positie van de schakelstang op de bak welke versnelling is!
samenvatting:
Ik heb 2 vragen:
1) hoe weet ik welke positie van de schakelstang versnellingsbak welke versnelling is.
2) Hoe moet ik het schakelmechanisme afstellen?
MK 1 gti 83 (project)
Old 01-11-2011, 09:45
caddy ron caddy ron is offline
Zorg dat ie in zijn vrij staat, schakelstang losjes draaien. Als ik het goed heb een m10 moertje tussen schakelstang en behuizing duwen, dit is de afstand wat de pook moet hebben, schakelstang vastdraaien en voila, wel nog even het moertje ertussenuit halen. Misschien een beetje moeilijk omschreven maar met een beetje oefenen lukt het wel. Je kwam toch uit Valkenburg??
Misschien als het niet zou luken om ik eens langs vanuit mijn werk.
Succes ermee.
Groetjes Ron
Old 03-11-2011, 07:47
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Ik heb ook hetzelfde probleem. Ik heb een motorswap gedaan en heb stuurbekrachtiging geplaatst. Heb hierbij alle juiste delen gemonteerd. Maar de auto wil nu niet meer in de 1. Caddy ron. Welke stang bedoel jij de lange die vanaf de ppok loopt?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 03-11-2011, 12:23
Ja en dan meteen onder je je pook, het moet ook ergens omschreven staan met plaatjes erbij, op dit forum of vw-forum.
Succes ermee
Groetjes Ron
Old 03-11-2011, 18:30
pilsie pilsie is offline
heb het pas nog gedaan en heb hem toen in zijn 1 gezet op de bak en in zijn 1 gedrukt op mijn pook even vast laten draaien op de stang (je moet wel even samen zijn).
nog even een paar keer los en een beetje de stang bij draaien en hij deed het WEER (heb het al 4x moeten doen ivm een andere bak) weer prima.
Old 04-11-2011, 13:34
arno2000's Avatar
Klinkt aannemelijk. Maar hoe weet ik of de bak in de 1 staat als ik dit buiten de pook om doe? Dus rechtstreeks met de hand op de bak.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 27-11-2011, 22:16
arno2000's Avatar
niemand?
Hoe zet ik handmatig de auto in zijn 1 op de bak?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 27-11-2011, 23:17
Dat is verrekte lastig te voelen. Je moet de bak in z'n vrij zetten, iemand de pook laten vast houden in de "vrij" stand en dan vast zetten met dopje 13. Het is een beetje geklooi en moet je misschien meerdere keren doen, de schakelstang een beetje bij draaien links of rechtsom (door de pook in een andere positie te houden), maar zo is het bij mij goed gelukt.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
