Old 11-10-2011, 12:14
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Default Info gevraagd m.b.t. aansluiten electrische spiegels.
Ik ben bezig om een setje electrische spiegels op de Golf te zetten. Nu moet ik even weten welke draad ik waarop moet aansluiten. Gaat om originele spiegels met een origineel kabelboompje en om 3 aan te sluiten draden:
Bruin: (dit zal uiteraard de massa zijn)
Geel/Zwart: ?
Wit/Groen: ?
Wie weet waar ik die draden op moet aansluiten? Thanks
Old 11-10-2011, 14:51
Turbo-Variant's Avatar
Geel/zwart is de geschakelde +, Wit/groen de verwarming van de spiegelglazen.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 11-10-2011, 15:13
Mr. Lee's Avatar
Thanks
Waar knoop ik die wit-groene op aan?
Old 11-10-2011, 15:22
jeffGolfMK2VR6's Avatar
jeffGolfMK2VR6 jeffGolfMK2VR6 is offline
aan je achterruit verwarmings schakelaar
Old 11-10-2011, 18:28
Mr. Lee's Avatar
TOP jongens, gaat helemaal goed komen
Old 15-10-2011, 22:54
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
bij mij is spiegelklas verwarming 2 dradig; bruinzwart en bruinrood.
een witgroene zit er niet op . wel een witte. deze is een pulsdraad van 1 vd 2 motoren.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 15-10-2011, 23:00
Rallye Rallye is offline
Maak anders even een foto ervan.
Zonde als je de boel dalijk kortsluit.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 15-10-2011, 23:04
tim_j's Avatar
komt morgen ochtend
Old 16-10-2011, 11:03
tim_j's Avatar
wit+bruin = hoogte verstelling.
zwart+blauw = horizontale verstelling.
roodzwart + roodbruin = spiegelverwarming.
Old 18-10-2011, 08:47
Mr. Lee's Avatar
In de witte stekker van de spiegel heb ik idd ook een zwart-rode draad. Op de plek in de kabel zit daar die wit-groene draad.
Als ik die wit-groene dus gewoon op de achteruitverwarming aansluit moet het dus goedkomen want die zwart-rode is toch ook voor verwarming dan?
Old 19-10-2011, 11:49
tim_j's Avatar
Je kan ffe kijken door je spiegelglas eraf te wippen.
(niet 100% zeker;
Volgens mij stuur je er 'plus' en 'min' doorheen, dat creeerd de warmte.
bij de achterruit is dat dacht ik ook zo)
wat ook je kan doen is meten of de witgroene en zwartbruine een circuit vormen.
Multimeter op de Ohm stand en dan kijken of er een circuit is.
0 = 'nul' weerstand, dus een circuit. staat er niks, is 't geen circuit.
laatste, Van welk jaar zijn je spiegels?
Old 19-10-2011, 19:01
Mr. Lee's Avatar
Weet zo niet van welk jaar, maar het is een originele NOS-spiegel, op het doosje staat partnummer: 191 857 501 B. Is een spiegel voor het oude type deur.
Old 21-10-2011, 09:20
tim_j's Avatar
Ik heb een 91er spiegel, daar zal het verschil wel zitten. Ze zullen vast het zelfde werken met een iets ander kleurschema
Old 21-10-2011, 16:15
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
Bij het oude type spiegel is de groen/witte draad voor de spiegelverwarming en moeten worden aangesloten op de achterruitverwarming. De zwart/gele draad is voor je voeding en de bruine draad is de massa. Heb het net even nagekeken want heb deze spiegels ook
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
