Old 26-05-2011, 20:15
berg1000's Avatar
berg1000 berg1000 is offline
Triple Action Donor Mk1 Fanatic
Default Alarmlichten jetta mk1
Vraagje ?
Van mijn jetta mk1 1.6 TD uit '81 werken de alarmlichten niet meer.
De knipperlichten afzonderlijk doen het wel. Nu heb ik er al een nieuwe alarmlicht schakelaar in gezet en een ander knipperlichtrelais, maar dit maakt niks uit. Ze doen het nog steeds niet!!
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Nu vraag ik me nog iets af, moeten de alarmlichten werken voor de apk?
De jetta is namelijk bij mij al 2x gekeurd en toen werkte ze ook al niet.
En nu zegt de keurmeester dat dit moet werken????
Weet iemand misschien hoe dit zit?
Graag hoor ik van jullie.
Groeten
patrick
Old 27-05-2011, 22:17
Bonito Driver's Avatar
Bonito Driver Bonito Driver is offline
kijk ff in je zekeringkast, de alarmlichten zijn apart gezekerd los van je gewone knipperlichten, of er moet een draad los liggen of in rook op zijn gegaan,
www.frieslandkevers.nl
Golf MK1 pirelli 5 deurs 1983
FT Bonito 2L 44mm webers 1968
Standaart Ovaal 1956
caddy 2000 voor de winter en werk
Old 28-05-2011, 08:59
berg1000's Avatar
Dat wist ik niet. Daar zal ik snel eens naar gaan kijken of het dat misschien is.
Bedankt alvast!
gr Patrick
Old 01-06-2011, 08:03
berg1000's Avatar
Bedankt voor de tip.
Achter de alarmlicht schakelaar was een draad onderbroken.
ff gerepareerd en naar de keuring.
Nu kan hij er weer een jaar tegen.
gr. Patrick
Old 13-05-2014, 14:45
pasqwess pasqwess is offline
en toen kreeg ik hem
Old 13-05-2014, 15:02
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Old 13-05-2014, 15:04
nadat hij de apk er op heeft gedaan kwam hij in mijn bezit.
nu heb ik het zelfde probleem.
Old 13-05-2014, 15:22
Spike Spike is offline
Heb je al gekeken achter de knop wat hij gerepareerd had? En al een beetje in de rondte gemeten waar je stroom hebt?
Barn find: Scirocco GT '78
Old 13-05-2014, 15:46
moet nog bezig. kwam er deze ochtend achter, eerst aant werk
Old 14-05-2014, 05:36
Ook weer klaar. Bleek het relais te zijn deze stond vol water.
Old 14-05-2014, 09:24
Joris_MK1's Avatar
Die zag ik niet aankomen... is de waterbak nog wel een beetje waterdicht??
Golf MK1
Old 14-05-2014, 11:34
als het goed is wel, alles achter de kast is ook nog gewoon droog raar genoeg.
er kwam wel een zwembad uit dus niet zo raar dat het niet meer werkte
Old 16-05-2014, 19:46
berg1000's Avatar
Hoe is het met de Jetta?
Heb je misschien een foto hoe hij nu is, of is er niks veranderd.
Groeten Patrick
Golf swallowtail 1.1 '75
Golf swallowtail 1.6 aut '75
Golf Cabrio 1.8i aut '81
BMW E60 touring 525 '06
Transporter 2.0 '13
Transporter 2.5 '07 for sale
Old 19-05-2014, 12:29
het gaat wel ok met de jetta al zeg ik het zelf
komt een ander blokje in (deze hebben ze verkloot bij de vorige apk en tikt nogal nu)
hij ziet er nog het zelfde uit maar dan met wat meer roest en andere velgjes.
wel had ik nog een vraag aan je, er zat een kabel aan de schakelaar die bij het linker been zit. waar was deze voor? de verkoper heeft deze er af gehaald en wist niet waar deze voor was.
het is een witte druk schakelaar rond.
Old 19-05-2014, 21:49
berg1000's Avatar
Oké ,dat is wel jammer van de motor. Daar had Ik een hoop aan gedaan.
De schakelaar was eerst de claxon. Dit had de eigenaar voor mij zo gemaakt.
Ik heb dit weer origineel gemaakt.
Hij haar wel meer met de bedrading gedaan. Maar dat heb je denk Ik wel gezien.
Groeten Patrick
Transporter 2.0 '13
Old 20-05-2014, 08:14
het is ook een goed blok pomp en turbo zijn gewoon nog goed, dus denk dat ik rustig aan het blok opnieuw ga opbouwen.
gaat bij mij nogal wat tijd in zitten helaas (weet er nog geen snars van af)
maar met wat hulp om me heen kom ik denk ik een heel eind.
claxon is echt een drama nog steeds het is een heel klein piepje wat er uit komt maar wel via het stuur nu.
en ja de bedrading is af en toe spaghetti maar daar komen we nog steeds uit
Old 20-05-2014, 08:33
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Voor de claxon even de aarde van stuurhuis naar kas proper maken. Dat zit helemaal onderaan bij het stuurhuis in de motorruimte, bruin kabeltje. Even los maken, alle oppervlakken schoonmaken en terug zetten. Als het dan nog niet werkt moet jede onderste lager van de stuuras (waar het stuur zelf op zit) insmeren met een beetje kopervet. Dan doet hij het ook.
Old 21-05-2014, 08:53
daar zal ik maar eens naar gaan kijken dan thanks
