Old 25-04-2011, 13:45
A.ngiie's Avatar
A.ngiie A.ngiie is offline
Default Verlaagd, maar wat nu?
Hee,
ik zit met een enorm dilemma, en hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Ik heb gisteren een schroefset onder m'n Golf mk II 1.6 gezet.
Alleen nu steekt het voorwiel bestuurderskant verder naar buiten als de passagierskant.
Met als gevolg, dat de band in de wielkast aanslijt..
Heb de ET waardes ook al bekeken en zelf linker met rechtervelg al verwisseld..
Ben 't spoor een beetje bijster.
Bestuurderskant
Bijrijderskant
Heeft iemand een idee?
Graag een reactie.
Groetjes, Angela
Old 25-04-2011, 13:52
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
foto´s doen het niet..?
Dodge RAM 1500
Old 25-04-2011, 14:13
A.ngiie's Avatar
Kun je ze nu wel zien?
Old 25-04-2011, 14:21
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Je weet zeker dat de set links en rechts even hoog staat ?
Larsv5's Avatar
Jep kunnen ze nu wel zien maar ik zou zo gen idee hebben wat het probleem kan zijn... Mss kan je een ander setje velgen even passen om te kijken of je dan het verschil ook nog hebt?
Dodge RAM 1500
Old 25-04-2011, 14:31
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Golf3 draagarm?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-04-2011, 14:48
Larsv5's Avatar
Volgens mij staat die bij de bijrijders kant iets hoger...?
Dodge RAM 1500
Old 25-04-2011, 14:53
A.ngiie's Avatar
Heb de wielkast hoogte vanaf de velgrand al gemeten, maar dat was gelijk.
Alleen op de foto heb ik m al wat hoger gezet ivm aanslijten.
Draagarmen hebben ook dezelfde lengte.
Had m'n setje winterwielen er ook al ondergezet, om te kijken of het daaraan lag.
Heeft namelijk dezelfde bandenmaat.
Maar m'n zomersetje heeft een bredere band met velgbeschermer, dus steekt iets meer uit.
Laat hem eerst maar eens uitlijnen denk ik??
Misschien dat dat helpt.
Old 25-04-2011, 15:00
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
even laten uitlijnen idd, waarschijnlijk staat je camber links en rechts iets verschillend
Old 25-04-2011, 15:04
A.ngiie's Avatar
Ik hoop echt dat dat het probleem is...
Anders zou ik het echt niet weten..
Thnx voor jullie response
Old 25-04-2011, 15:30
Jetta-G60's Avatar
Jetta-G60 Jetta-G60 is offline
Ik zou even goed je subframe nameten, misschien in het verleden schade gehad, dat weet je nooit!
Originally Posted by tim_j
Golf3 draagarm?
Heeft een golf2 draagarm een andere lengte?
Jetta G60 '86 BBS RY
Old 25-04-2011, 15:44
A.ngiie's Avatar
Ik heb m vorig jaar laten uitlijnen..
En daaraan konden ze geen schade zien, maargoed miss is dat ook niet via die weg te zien...
Old 25-04-2011, 16:20
jettaracing's Avatar
Ik zou iid je auto laten uitljnen ,bijna zeker dat je camber niet goed staat .
Banden zijn ook wel aan de brede/dikke kant ivm een lage auto en aanlopen trouwens , je wielranden zijn nog niet aangepast ?Dan past er namelijk ook niet veel onder een Mk2 zonder aanlopen .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 25-04-2011, 17:12
A.ngiie's Avatar
1 achterste wielrand is ingevouwen.
De andere 3 is niets mee gedaan.
Zijn 15" 195 50 banden.
Maar alleen van de linker voorste wielkast heb ik dus last.
Old 25-04-2011, 17:19
gewoon goed laten uitlijnen , door iemand die er verstand van heeft
is je probleem weg
moet trouwens altijd als je de boel verdraaid , of los haald
Old 25-04-2011, 17:36
A.ngiie's Avatar
is je probleem weg
Yes, i know..
Maarja, dan heb je 't liggen, en je wilt wat he
Thnx trouwens.
Old 25-04-2011, 18:31
Fusse[boven] naar binnen drukken en dan vast draaien
Old 25-04-2011, 19:40
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
weet je zeker dat je niet 2 velgen met een verschillende ET waarde hebt? Dat zorgt ook voor dat gezeik met links wel en rechts niet aanlopen. Ik kam daar tijdens het uitlijnen achter. bleek gewoon 1 velg te hebben met een afwijkende et waarde.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 25-04-2011, 20:12
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
a.ngiie je moet hem gewoon laten uitlijnen, gezien dat je hiervoor ook er geen last mee hebt gehad en het enigste wat je verandert hebt is je schroefset, is het logisch dat daar het probleem zit.. gewoon uitlijnen die handel
ding is er wel hard op vooruit gegaan trouwens
gr. alexander
I love it when a car comes together
Old 25-04-2011, 20:20
A.ngiie's Avatar
2 ET waardes ligt het niet aan, heb rechter en linker velg al gewisseld, maar geen verandering.
Alexander, ik hoop dat je gelijk hebt.
Heb ik goed gedaan he
Hoe is het met die van jou?
