Old 25-02-2005, 23:00
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Default Iemand ervaring met Eatons?
Ben namelijk erg benieuwd wat voor overbrengings verhouding er toegepast dient te worden, dus verhouding krukaspoelie/compressorpoelie. Alle info welkom
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-02-2005, 10:36
ohw god..... het is toch niet voor waar ik denk dat het voor is?
Old 26-02-2005, 12:44
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
op een standaard G 60 maat poelie ( blok )
had ik meen ik een 68 mm poelie op de eaton ( standaard 90 ? )
Old 26-02-2005, 14:22
serge pot's Avatar
eaton = rootscompressor
en jup zul je idd de juiste pouly op moeten zetten en de juiste compressor moeten hebben .want ze kunnen niet echt tegen toeren draaien
kopbewerking ,pm
Old 26-02-2005, 14:23
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
voordeel is dat ze niet schrikbarend duur zijn, mocht je 1 stukdraaien...
verder niet echt een bijdrage aan de topic, I know...
Old 26-02-2005, 14:29
blue ralley, vriendje van andre gti 1 g60 maakt deze poulies en weet er aardig wat van...
dus ff via andre vragen
Old 27-02-2005, 15:49
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ok tnx, Andre??
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 04-03-2005, 20:12
Rallye-VR6t's Avatar
Stuur hem even een mailtje purk@planet.nl
Oja hij is nogal druk met zijn Rallye 2.1L turbo 16V dus....het kan even duren voor je antwoord hebt.
Maar hij kan poelie's maken die NIET stuk gaan......
Old 04-03-2005, 22:18
sixpack's Avatar
als ze maar zijn uitgebalanceerd ..... die van mij was op de cnc bank op "0'" gedraaid en daar zat bij 6000 rpm 7 kg onbalans in ..... ( nadat de lagers sleten kregen we dat in de gaten ....)
Old 27-03-2005, 16:58
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
Iemand had een poelie voor een Eaton nodig...?
En ehh, beslist niet onder de 70mm gaan, als je de kleine G60 krukaspoelie gebruikt.
Een Eaton M62-64 mag eigenlijk niet boven de 12.000 Ppm draaien.
Zou je de 134mm G60 krukaspoelie gebruiken en je hebt een laderpoelie van 70mm loopt je lader bij 7000 Rpm motortoerental: 134/70x7000= 13.400 Rpm.
Ik had op mijn Rallye een 73mm zelfbouw poelie op een Eaton M64, met standaard motor, computer en uitlaat 184pk en 247 Nm (bij freddy op de bank) met statisch net geen 1 bar laaddruk op dik 6000 motor Rpm. Ik heb dus wel de DIKKE intercooler, dat scheelt een hoop...
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 28-03-2005, 09:16
sixpack's Avatar
dus als ik het goed begrijp wil stijn de 63 " poeli :biggrin:
Old 28-03-2005, 10:02
Met 63mm? Dan heeft i.i.g. zekerheid dat ie de 5000 Km NIET haalt met een gebruikte lader...
Ho wacht... 63" Moehahahaha
Finished:
Old 28-03-2005, 12:31
sixpack's Avatar
