Old 10-03-2011, 21:52
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default Cambershims voor auto's met 4x100
Goedenavond,
Bij deze bied ik cambershims aan.
Deze shims zorgen ervoor dat je camber krijgt op je achteras.
Je maakt zelf uit hoeveel camber je de wielen geeft.
Iets camber zoals de mk2 hieronder
Of extreem camber zoals deze mk1.
Deze shims zijn ideaal om je wielen toch binnen je kasten te krijgen voor een perfecte 'stance'.
Een set voor de achteras kost €35 exclusief de verzendkosten.
Een montage handleiding wordt meegestuurd.
Auto's waarop ze onder andere passen:
Volkswagen Cabriolet 1985 – 1994
Volkswagen Corrado 1990 – 1994
Volkswagen Fox 1987 – 1994
Volkswagen Golf 1984 – 1998
Volkswagen Jetta 1980 – 1992
Volkswagen Vento 1992 - 1998
Volkswagen Passat 1990 – 1997
Volkswagen Passat/Santana 1982 – 1989
Volkswagen Golf 1974 – 1984
Volkswagen Scirocco 1974 – 1991
Volkswagen Cabrio 1995 – 2002
Volkswagen GTI 1982 - 1998
Volkswagen Lupo 1998-2005
Volkswagen Polo 1982 - 2009
Seat Arosa 1997 - 2005
Seat Ibiza/Cordoba 1993 - 2001
mvg
Roel
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 10-03-2011, 21:55
jettaracing's Avatar
Heb je ook een foto van de shims dan ? Ik vraag me namelijk af waarom je er 'voor auto's met 4x100 ' bij hebt staan in de tekst ?
De cambershims komen toch tussen de achteras en astap ?
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 10-03-2011, 22:01
kwaroks's Avatar
Hier een foto ( niet van mij )
Ik heb er 4x100 bijgezet, hiervan weet ik zeker dat het past.
Dit type is het enige waarbij de volkswagen ook beschreven stond.
@de Pul: ze komen echt op je achteras. Je moet je achtertrommel/schijven helemaal demonteren
Zie: http://www.gti-vr6.net/library/susp...nst_rear_shims/
Old 11-03-2011, 17:51
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
kan hiermee camber ook terug origineel gezet worden? Gezien bij veel autos na verlaging het camber negatief wordt, en bij somigge autos niet te stellen is.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 11-03-2011, 22:37
Old 13-03-2011, 20:03
kwaroks's Avatar
Verzendkosten binnen NL zijn 3 euro. Belgie 5 euro.
Wie maakt me los
Old 13-03-2011, 21:18
skinny skinny is offline
Ik wil wel een setje!
Bij deze stuur ik je een PM.
VW 1600 TL rocks
www.subdubbers.nl
Old 13-03-2011, 23:19
haakie's Avatar
haakie haakie is offline
krijg je dan geen problemen dat je trommel er niet meer terug op wil heb dit id zelf gedaan met ringetjes ertussen maar doordat hij zo scheef stond wilde mijn trommel er niet meer op.
jetta mkII 1.3 ---> 1.8 (gone)
jetta mkV 2.0 fsi aut. (Daily)
Old vw's don't die, they just get lower.
Old 13-03-2011, 23:39
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Foto's op de website zijn volgens mij schijfremmen waarbij de remtang gemonteerd word op de schuin gezette as-tap.
Waardoor je geen probleem hebt met de remmen.
Who am I? => Me
Old 14-03-2011, 08:25
Martyn_86C's Avatar
Martyn_86C Martyn_86C is offline
Originally Posted by Spierings
Volgens mij alleen geschikt voor wagens met remschijven, zou het niet achter een trommel doen.
Da's natuurlijk onzin... want hij zit tussen de astap en de draagarm/achteras!
Groeten, Martyn
Old 14-03-2011, 11:59
Daar heb je helemaal gelijk in, zat eerder te denken dat je ze tussen de naaf en achterplaat deed (dacht er verder niet bij na )
Old 14-03-2011, 13:03
neef_m neef_m is offline
is er nog een setje beschikbaar? wil ze graag hebben
Old 14-03-2011, 20:34
kwaroks's Avatar
Sorry voor de late reactie, maar om terug te komen op jouw opmerking. Hiermee kun je dus ook je camber terug naar origineel zetten na verlaging. Dit ben ik net te weten gekomen. Dus als je na verlaging meer camber hebt dan vóór verlaging, kun je door middel van deze kunststof shims terug naar de origineel camber gaan.
Old 15-03-2011, 20:08
vw dennis's Avatar
Lijkt mij dat het bochtenwerk wat beter word met deze dingen gemonteerd.. Banden slijtage zal ook wel meevallen, gewoon tijdig van links naar rechts wisselen
Your Signature
Old 15-03-2011, 20:37
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
http://www.ozebiz.com.au/racetech/theory/align.html lees dit maar is over camber, met goed afstellen van camber krijg je pittig grip er bij
Old 15-03-2011, 21:47
kwaroks's Avatar
Originally Posted by a.busser
Oke, das je goed recht. Maar ik vroeg me af, of het misschien te maken had met wegligging, verdere verlaging of iets dergelijks, maar het is dus puur voor "kick"?
Ik wil ze gaan monteren omdat ik, zoals je al aangeeft, verder kan zakken met m'n auto. Plus dat het wel gaaf staat imo.
Zoals in de link wordt je wegligging beter. Maar daar zal ik weinig van merken denk ik. Omdat ik niet trap of hoek met m'n golf.
Old 15-03-2011, 22:26
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Ik zie het enigste voordeel erin voor de bandenboer ,dat de banden erg snel scheef slijten
Dit klopt niet echt.
Een paar graden camber aanpassing kan al gauw een merkbaar verschil geven in de bochten maar dat zal niet extreem meer banden gaan slijten. Natuurlijk dat sneller bochten nemen dan weer wel
Een overdreven camber setting zoals de mk1 in de begin post heeft natuurlijk geen zin.
Dat slijt alleen banden en heeft verder geen ander nut, buiten dan extreem laag kunnen gaan.
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 15-03-2011, 23:06
vw dennis's Avatar
Van kant wisselen zal niks uitmaken, extra slijtage zal aan beide zeiden aan de binnenzijde van het loopvlak voorkomen
Bedoelde dit dus meer, band eraf nemen, en andersom op de velg monteren, zodat de binnenzijde aan de buitenzijde komt
Your Signature
Old 15-03-2011, 23:58
kwaroks's Avatar
Banden hebben vaak een outside en een inside dan gaat dat verhaaltje ook niet op hea.
Old 16-03-2011, 08:07
Inderdaad, en tegenwoordig moet voor APK de draairichting en outside goed zitten anders is het afkeur.
