Old 07-11-2010, 10:41
avw avw is offline
Default benzine probleem vw derby 1978.
hoi allemaal,
ik heb van de grootvader van mijn vriendin een vw derby van 1978 gekregen.
Nu heb ik na wat werk hem terug aan de praat gekregen.
maar als ik de slang die van de benzine tank komt terug op de benzine pomp op de motor steek valt hij direct stil.
trek ik de slang er weer af draait hij weer als ik even door start en blijft dan ook mooi draaien tot de carbu leeg is.
kan het zijn dat de benzinepomp stuk is en daardoor teveel benzine doorlaat?
Old 07-11-2010, 10:43
serge pot's Avatar
retour en aanvoer wel goed om?
kopbewerking ,pm
Old 07-11-2010, 11:27
avw avw is offline
heb enkel de aanvoer die van de tank komt eraf gehad.
men vader heeft blijkbaar wel in de leidingen en eens door de pomp geblazen met lucht.
maar als ik de aanvoer terug aansluit zie ik vrij veel benzine in de carbu lopen (spuiten).
Old 07-11-2010, 14:25
serge pot's Avatar
en de restrictie zit wel goed om(dat y stukje )
kopbewerking ,pm
Old 07-11-2010, 14:35
avw avw is offline
ik heb alles eens nagekeken en denk dat alles goed zit.
als ik de benzine leiding er op zet komt er benzine bovenaan de carbu uit.
ik weet niet of de benzine pomp te veel benzine kan doorgeven(lijk mij niet logisch).
denk zelf mss de vlotter van de carbu.
Old 08-11-2010, 20:22
serge pot's Avatar
vlotternaald dicht niet af of je vlotter is lek
kopbewerking ,pm
Old 12-11-2010, 17:40
avw avw is offline
carbu eens goed proper gemaakt en alle dichtingen vervangen.
nu draait de motor weer als een klokje.
