Old 27-10-2010, 20:57
Sa2_hidup Sa2_hidup is offline
Default Wielkasten uitrollen, goed plan?
Nu heb ik voor mijn Golf een setje nieuwe velgen gekocht. Nu heb ik de auto gekocht met 6J vlegen en is dit nieuwe setje 7J, waardoor de achterkant aanloopt bij hobbels, drempels ed.
Wat is nou verstandiger om te doen? Achterkant gewooon hoger zetten dmv andere dempers, of de kasten uit te laten rollen?
Nu wil ik niet al te veel geld eraan uitgeven. De achterste schokdempers zou ik zelf nog wel kunnen vervangen voor wat hogere, mocht er iemand wat in de aanbieding hebben. Uitrollen zou ik niet weten hoeveel dat kost en of er iemand hier in de buurt dat kan doen. Omgeving Middelburg (Zeeland), misschien iemand tip?
Thnx.
Old 27-10-2010, 22:12
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik heb dit met de voorkant,ben ook benieuwd naar de prijzen
van het uit laten rollen,en of daar consequenties aan verbonden zijn.
Old 27-10-2010, 22:23
Heb zelf ook mijn golf 60/60 verlaagd en 7J velgen met 195/50/15 die achter iets aanlopen, dit komt echter door de te lage et waarde van 30. Met mijn nieuwe velgen wordt het opgelost en ga mijn huidige velgen als winterset gebruiken met 175/55 banden welke waarschijnlijk niet aanlopen.
Old 27-10-2010, 22:24
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Dat kan je op veel manieren oplossen,omhoog zetten wat je zelf al zij.
Maar als hij mooi hangt is dat ook weer zonde.
Omrollen,maar als je wielbogen hebt kan je ze niet meer goed vast zetten,of je moet gaan kitten.
Dat wordt er ook niet mooier op.
Heb ooit bij mijn auto een heel klein randje weg geslepen,maar niet te veel want het binnen en buitenscherm moeten aan elkaar vast blijven zitten,anders apk afkeur.
Dan wel goed behandelen er na anders heb je zo roest.
Andere velgen kopen,of smaller bandje op deze velgen doen.
Of je velg montage vlak af laten draaien voor zover dat mogelijk is.
Vind zelf optie,smaller bandje het mooist,maar is jou auto.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 30-10-2010, 04:21
Thnx voor de tips!
Ik zal kijken of ik wat kan wegslijpen, anders dan neem ik de schroefset van mn andere golf .
Old 30-10-2010, 19:37
Madison's Avatar
smaller bandje is ook een optie...
ikzelf rijdt nu met winterbanden maat 195-50-15"
dan zou 185-45-15" voor de zomer beter zijn?
Is dat eigenlijk wel te koop in 15 inch.
Of misschien een heel andere maat?
Old 31-10-2010, 09:52
tieske_jetta's Avatar
bumperstops om je demper plaatsen zodat je niet verder kan inveren als nodig is, enigste nadeel is dat de auto stugger word (als je dat een nadeel vind) en het is een goedkope oplossing.
gr thijs
DUB CLUB
Golf mk2 1986 1.9 tdi
Corrado 2.0 16v
Old 31-10-2010, 21:36
Met mn 6J bbs en 195-65-15 lopen ze niet aan, met mn 7J ATS en 195-50-15 lopen ze net bij iets te hard genomen kuiltjes aan.
Ik woon in een dorp, waar maar twee straten zijn geasfalteerd, derest is allemaal stenen, keien en drempels, dus van die stops zie ik niet zo zitten als mijn auto stugger wordt, helaas.
Ik ben ondertussen ook achtergekomen dat mijn beide achterdempers lek zijn :S...
Dus ik ben nu opzoek naar twee achterdempers, iets verlaagd, of een schroefset voor de achterkant.
Thnx
