Old 05-10-2010, 12:54
GolfMania's Avatar
Exclamation Claxon probleem
een paar weken geleden heb ik een mk1 gti uit '83 gekocht. om 'm klaar te maken voor de apk ben ik alle keuringspunten na aan het lopen. de laatste is de claxon en hier zit ook meteen het probleem.
wanneer ik de sleutel op contact draai, krijgt de claxon continu stroom. het probleem zit niet in de knoppen op het stuur en we hebben ook alle kabels al nagekeken. hier bleken er een paar wel beschadigd te zijn, maar die zijn ondertussen al gesoldeerd. het werkt allemaal perfect, tot het stuur terug geplaatst wordt. dan krijgt de claxon op een of andere manier stroom.
kan iemand me helpen?
ik wil graag dit jaar nog ff met de golf kunnen toeren, want dat heb ik nog niet kunnen doen
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
Old 05-10-2010, 12:58
GolfMania's Avatar
ohwja, voor ik het vergeet. de aarde was in orde
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
Old 05-10-2010, 13:31
Hoe ziet de sleepring er uit? Die dingen willen nog wel eens kapot gaan en voor problemen zorgen.
Old 05-10-2010, 13:39
GolfMania's Avatar
volgens mij vader (die er best veel verstand van heeft) ziet de sleepring er nog erg goed uit.
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
Old 05-10-2010, 13:41
En de kabels binnenin het stuur zitten ook goed aangesloten?
Ook weer terug aangesloten nadat je de claxonknop los hebt gehaald?
Anders 't beste even het stuur doormeten om te zien of het hier constant stoorm door hebt lopen.
Old 05-10-2010, 13:49
GolfMania's Avatar
jah we hebben het stuur al doorgemeten en daar zitten geen problemen.
het probleem zit volgens ons ergens in de stuurkolom..
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
Old 05-10-2010, 13:50
edelweiss_gti's Avatar
edelweiss_gti edelweiss_gti is offline
komt ook niks tegen elkaar aan in het stuur da heb ik toen met de passat gehad het koperen plaatje tegen de plus aan of anders om
grtss
Old 05-10-2010, 13:54
als je een ander stuur probeert wa doet ie dan ?
grtss
Old 05-10-2010, 13:55
GolfMania's Avatar
als je het stuur terugplaatst op de kolom dan maakt ie contact met dat kleine schakelaartje (wat op de eerste foto te zien is). meteen daarna krijgt de claxon stroom. en om te voorkomen dat we doof worden, hebben we de claxon maar even vervangen voor een lampje
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
Old 05-10-2010, 15:00
GolfMania's Avatar
we hebben het probleem waarschijnlijk gevonden. we hebben de sleepring doormiddel van een plastic plaatje onderbroken en dan doet ie het wel. kan ik ten minste binnenkort op keuring kijken we daarna wel hoe we het definitief gaan oplossen.
thnx voor de snelle reacties!!
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
Old 05-10-2010, 15:03
Wat was 't resultaat bij 't doormeten dan?
Want lijkt me echt sterk dat het probleem in de stuurkolom zit, dan zou ie ook moeten afgaan zonder het stuur er op. Het stuur maakt duidelijk de stroomkring dicht, dus ik gok toch op de sleepring of de kabeltjes.
Gewoon eens een ander stuur er op zetten en kijken wat ie doet.
Waar uit Limburg ben je? Heb eventueel nog wel wat stuurtjes liggen om te lenen en testen.
Old 05-10-2010, 15:08
GolfMania's Avatar
je hebt helemaal gelijk. het probleem zit idd ergens bij de sleepring.
ik woon in heerlen. bedankt voor je aanbod. ik zal het in mijn achterhoofd houden
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
Old 05-10-2010, 15:26
Kan morgen na 't werk wel even langskomen met 'n stuurtje, zit dan toch al in Landgraaf. Moet ik alleen even weten of je dikke of dunne naaf hebt. Zo op de foto's te zien is 't een dunne.
Want en keuring kom je zonder claxon niet door.
Old 05-10-2010, 16:40
GolfMania's Avatar
nee klopt idd, die ene seconde dat ze 'm testen moet ie het wel doen.
maar voorlopig heb ik nog geen stuur nodig. we hebben 'm nu provisorisch aan het werk.
bedankt voor je aanbod! super
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
Old 05-10-2010, 16:56
Old 05-10-2010, 19:09
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
Ik heb nu ook hetzelfde probleem volgens mij ga ik jou oplossing ook maar even proberen
Scirocco II 1.6 GT 1984
