Old 28-09-2010, 19:00
Jan Kruse Jan Kruse is offline
Question Kever doet het niet meer (Probleem opgelost)
Mijn Kever is er opeens mee opgehouden.
De bougies vonken niet meer.
Bij contact aanzetten krijgt de bobine nog stroom.
Maar bij starten komt er bij de kabel die in de verdelerkap gaat geen vonkje als ik deze iets lostrek.
Dacht dat de bobine kapot zou zijn, deze vervangen maar nog steeds geen vonk bij de verdelerkap.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?
Het bleek dus de condensator te zijn, hij loopt nu weer als vanouds.
Iedereen die gereageerd heeft, bij deze bedankt voor het meedenken.
Old 28-09-2010, 19:01
martijnvanderh's Avatar
Verdelerkap al vervangen??
Gonna Mis'ha...
Old 28-09-2010, 19:11
Die is vrij nieuw. Maar dacht dat er normaal toch ook een vonk moet zijn tussen de kabel die uit de bobine komt en naar de verdelerkap gaat?
(Als je deze iets losmaakt)
Old 28-09-2010, 19:24
hoe heb je die vonk gemeten dan???
Gonna Mis'ha...
Old 28-09-2010, 20:34
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Ontsteking kapot, Contactpunten die blijven plakken ?
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 28-09-2010, 20:38
Door de kabel iets los te maken, dan zou je toch een vonkje moeten zien als iemand anders start? Of heb ik dat verkeerd?
Old 28-09-2010, 20:40
Contactpunten gaan wel open en dicht. Zijn ook vrij nieuw.
Kun je zien/meten of de ontsteking kapot is?
Old 28-09-2010, 22:33
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
staan je contactpunten wel goed ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 29-09-2010, 18:29
vwmark vwmark is offline
dat is een goede vraag ja staan die wel goed afgesteld? en hoe is het met de rotor? is die nog goed?
misschien een kabelbreuk in de kabel die naar het middenpunt gaat van de verdelerkap
Old 30-09-2010, 19:41
Weet ik zo niet, maar hij liep altijd goed en startte meteen.
Zal dat zaterdag ook een controleren.
Old 30-09-2010, 19:45
De rotor, verdelerkap en contactputen zijn allemaal vrij nieuw.
De kabel naar de verdelerkap ziet er ook nog goed uit, maar zal hem dit weekend ook eens vervangen.
Het gekke is dat hij altijd goed liep en direct startte, maar en ineens mee ophield.
Old 01-10-2010, 12:16
de bobine krijgt nog stroom lees ik maar geeft hij het ook door? zitten de draden wel goed op de bobine?
Old 01-10-2010, 13:04
Mac-Mikus's Avatar
Mac-Mikus Mac-Mikus is offline
Adverteerder: Mac-Mikus / Volksforum Aandeelhouder
Dat iets "vrij nieuw" is wil niet zeggen dat het niet kapot kan zijn natuurlijk
Old 01-10-2010, 17:31
Ik heb de bobine vervangen door een andere, ook niets.
Draden zitten er wel goed aan.
Old 01-10-2010, 17:33
Dat klopt.
Zal het zaterdag eens allemaal door laten meten, eens kijken of daar wat uitkomt.
Old 02-10-2010, 17:51
fraggie fraggie is offline
De kabel die naar de verdeelkap gaat moet je ongeveer 1cm van het chassis houden , dan weet je pas of je bobine vonkt of niet (wel de motor rond gooien met de starter)
Old 03-10-2010, 17:44
Alles nu doorgemeten en het lijkt erop dat de condesator kapot is.
Van de week maar even een nieuwe halen en hopen dat hij dan weer als vanouds rijdt.
Bij deze iedereen bedankt voor het meedenken.
