Old 28-07-2010, 04:37
scarie scarie is offline
Default ik krijg geen vonk
nog eens kort uitleggen;
onlangs een 1800 2hblok met webers geplaatst, nu ben ik begonnen aan de eletriesche aansluiting. de startmotor gaat al de benzine pomp draait al via de bobijn. de webers krijgen benzine. maar ik krijg geen vonk. bobijn krijgt stroom want benzine pomp werkt. waar moet ik verder zoeken?
member vw club charly's
Old 28-07-2010, 06:44
Ontsteking/halgever
Old 29-07-2010, 04:13
Originally Posted by golf mkII 16v
Ontsteking/halgever
onsteking staat juist en is nieuw. gisteren nog wat zitten proberen maar nog steeds niet
Old 29-07-2010, 11:56
KoeAuto KoeAuto is offline
meten = weten.. gewoon vooraan beginnen.. is je bobinekabel ook nieuw? anders zou ik die ook een proberen.
En volgens mij hoeft het niet zo te zijn dat je bobine werkt aangezien de draad voor je pomp gewoon op een geschakelde + zit en dus niet via je bobine loopt maar alleen op de + van je bobine is aangesloten.. Wat je dus wel kan zeggen is dat je bobine wel stroom krijgt
Old 02-08-2010, 21:07
heb nog steeds geen vonk. heb nu al 2 schema's gebrobeerd maar nog steeds niets. kan mij iemand een duidelijk schema geven een zelf gemaakt ofzo?
motor is volledig her opgemaakt komt van bij bolku.
foto's:
Old 03-08-2010, 15:28
heb je al eens een andere bobine geprobeerd dan?
Old 03-08-2010, 17:27
ja heb ik ook al geprobeerd
Old 03-08-2010, 19:17
Audilimburg's Avatar
Heb je Bolku al eens gebeld? Hij zal je toch vast op weg kunnen helpen.
Golf 1 1977 in the making
Old 03-08-2010, 20:07
ja dat denk ik ook maar is momenteel in verlof. ik zou graag naar vag-fest kunnen gaan.
Old 04-08-2010, 07:00
Schakelapparaat wel aan massa?
Old 04-08-2010, 11:21
schakel apparaat? wat bedoel je juist?
Old 04-08-2010, 14:23
Zwarte kastje in de parafan met de 7 polige steker
Old 04-08-2010, 23:22
ja deze heeft inderdaad massa.
Old 05-08-2010, 18:56
klinkt raar maar heb je wel een rotor gemonteerd?
Old 06-08-2010, 15:18
ja alles is gemonteerd
Old 06-08-2010, 22:21
de massa aan het motorblok gemonteerd?
