Old 04-07-2010, 21:19
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Default Mijn Mk1 GTI Pirelli - Update 25 Juli
Na lang zoeken heb ik er toch een gevonden binnen mijn budget!
Golf Mk1 GTI Pirelli
Blok: origineel 1.8 8v DX motorblok (112PK)
Kleur: Lhasa Green
Uitlaat: Spagettispruitstuk 4-2-1 en een sierstukje!
Inlaat: K&N Inlegfilter
Onderstel: Schroefset (nu nog onbekend merk, komt een Supersport onder die ik erbij heb gekregen) + Stabilisatorstang in de achterbak en op voor en achteras.
Er moet een hoop aan gebeuren, maar daar is de prijs ook naar;
- Motor loopt slecht stationair (2000tpm)
- Elektrische storingen (oliedruklampje / koelvloeistoflampje knipperen soms en er zijn wat zekeringen stuk door sluiting op sommige plaatsen)
- Lak is in lelijke staat, heel veel kleine krasjes en ook beginnen de wielkastranden en achterpaneel te roesten
- Versnellingsbak wil niet in zn 1e versnelling blijven staan (waarsch de schakelstangen die teveel speling hebben.. dat wordt dus reviseren/vernieuwen!
- Wielremcilinders achter slecht/vast en LA wiellager maakt wat lawaai
- Metertjes middenconsole aansluiten
- Hemel niet helemaal netjes achterin en c-stijlbekleding ontbreekt.
De planning voor aankomend jaar is om de auto technisch helemaal in orde te maken en het jaar erop is de koets aan de beurt voor een restauratie!
Foto's van aankoop:
Na de eerste dag sleutelen heb ik de spacers van de wielen er meteen vanaf gehaald, de wielen stonden TE ver naar buiten en liepen enorm aan!
Tevens gezien dat de tank-ontluchtingsslang het wiel heeft geraakt en stuk is en dat de achterveerpoten zonder rubbers zitten gemonteerd!
Daarna ben ik gaan zoeken naar de oorzaak van de koplamp rechts die niet werkte (zekering lag er ook uit) dit bleek een erg slechte verbinding te zijn in de draadboom, dit dus allemaal netjes hersteld en na het plaatsen van een nieuwe zekering werkt die weer prima! tevens ook meteen alle bedrading in die hoek hersteld (zie foto's)
Toen zag ik dat het stekkerhuis van de koud-start-verrijkingklep mistte en de pinnetjes er los inzaten en sluiting met elkaar maakte, dit ook hersteld samen met de stekker daaronder die half stuk was en niet goed contact maakte met de pootjes!
Heb de sticker gevonden in de achterbak, tekst is half vergaan dus met photoshop nog even geprobeerd de boel zichtbaar te maken en TADA:
En de dashboard kabelboom is nu weer netjes in orde, alle brakke verbindingen gesoldeerd en de draadboom netjes gebundeld! tevens ook de boel onder het dashboard even schoongemaakt en daarna ook maar even gezogen!
Updates tot nu toe weer:
- Bodem van wat oppervlakte roest ontdaan en in de hammerite gezet
- Nieuwe dashboardkastje gemonteerd (oude eruit gehaald dmv warmstoken, nieuwe erin met schroefjes en kit)
- Carbonzooi van dashboardelen gehaald
- Draadboom voor Radio, sigarettenaansteker en VDO meters gemaakt
- Dashboard volledig schoon weer terug gemonteerd in de auto!
- Gordeldeksels, veren en kapjes gehaald op de sloop, dekseltje zat aan 1 kant niet erop, andere kant was stuk. veren zaten er aan 2 kanten niet op en kapjes op de achterpanelen zat er ook maar 1 van op en 1 mistte!
En hoe houden we dat uit in het warme weer? :P
En nog even een neuzen-foto met zn 'grote kleine' broer!
Weer wat dingen afgemaakt:
- Bedrading achterlichten hersteld (helft werkte niet!)
- Bedrading motorruimte weer voor een deel aangepakt
- Injectorringen vervangen
Weet iemand toevallig waarvoor de stekkers zijn met de wite rondjes eromheen?
En mn collega had nog een cadeautje voor me:
- cruisecontrol set
- CPV set (mist alleen 1 motor)
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 04-07-2010, 21:28
Domi
Top, weer een Pirelli erbij.
Leuke laatste foto,s , Je eigen meeting maar georganiseerd
Old 04-07-2010, 21:39
swinz's Avatar
haha lmfd! alleen geen opkomst!
als mijne ooit klaar is moeten we wel echt even samen op de foto denk ik
Old 04-07-2010, 21:41
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Kijk dat is nu eens mooi snel dingen weer maken zoals het hoort.
Leuk bedacht zo voor aan de straat de dingen terecht maken.
Old 04-07-2010, 21:44
Domi
Sorry, Ik ben al getrouwd
Misschien eens een Pirelli meeting regelen
Old 05-07-2010, 10:40
meinderturk91 meinderturk91 is offline
gezellig kom ik ook als ie klaar is!
golf 1 cabrio!!! (´89)
golf 1 gti pirelli w65 (´83)
Old 05-07-2010, 11:42
caddy ron caddy ron is offline
super man, gelukkig dat je hem lekker origineel houd, jammer dat er zoveel aan geprutst is maar zo te zien komt dat weer goed.
Succes.
Groetjes ron
Old 24-07-2010, 23:22
swinz's Avatar
en we zijn weer wat verder, zie beginpost
Old 25-07-2010, 07:52
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
goed bezig.
Old 25-07-2010, 10:09
Domi
Heb je ook een originele Golf 1 cruise-control hendel???? Mocht je 1 zoeken dan heb ik hier nog wel 1 liggen.
De stekker met draad bij de achterlamp is voor je achterruitensproeier. Je klikt hem op je motortje on de kofferbak. Rechts in de hoek.
De andere in het cirkeltje is voor je evt trekhaak bedrading. Die kun je zo achter in je achterlampen drukken.
Old 25-07-2010, 10:22
bobby-digital's Avatar
wat mis je nog van de cruisecontrol? heb op de zaak miss nog wel eea liggen
mooie golf btw, pakt het gelijk goed aan
Old 25-07-2010, 10:38
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
ze hebben goed zitten klooien in die kabelboom zeg! Ik zou er met de resto een vervangende inzetten als ik jou was. Dit gaat op termijn toch voor allerlei problemen zorgen (doet het nu eigenlijk al)
Old 25-07-2010, 12:00
swinz's Avatar
@ Domi: ik heb gewoon de VDO-set, wat is er anders aan de golf1 hendel dan? en is deze wel werkend op de vdo set? zo ja; laat even weten wat hij moet kosten
en idd ja, nu dat ik nadenk bij mn vorige mk1 zat daar de sproeiertank ja, bij deze golf is dat er al uitgesloopt omdat de achterwissermotor ook niet werkt (geeft niets, wil de klep toch clean)
@ bobby: de cruisecontroll is compleet, ik mis alleen 1 motor van de centrale vergrendelingset (deze heeft mn collega vorige maand in zn auto gezet omdat die stuk was)
@ veedubber: ja een kabelboom vervangen zou ook kunnen idd, maar vind maar eens een goede dan! en voor het motorruim kon ik er helaas ook al geen een vinden dus als iemand een motorkabelboom heeft, let me know!! interieur is nu in principe wel goed, alle rotte stukjes zijn ruim vervangen en gesoldeert + geisoleerd!
Old 25-07-2010, 12:29
Domi
Even foto van google.
Old 26-07-2010, 07:29
sander-ja's Avatar
sander-ja sander-ja is offline
Leuke auto, heeft ook een aardige tijd op marktplaats gestaan als ik me niet vergis?
'83 Jetta CL 1.5 aut.
'98 Golf mk4 1.6sr
Old 26-07-2010, 07:43
Rallye-ieffie's Avatar
Rallye-ieffie Rallye-ieffie is offline
Stoere I.
Old 26-07-2010, 09:16
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Leuk project....!!
Dodge RAM 1500
Old 26-07-2010, 09:51
Ian_C's Avatar
Ian_C Ian_C is offline
Erg leuke Golf 1. Zo te zien komt het weer helemaal goed met deze!
'94 VW Golf III Variant 1.4i (daily)
'90 BMW E30 318is (fun fun fun)
Old 26-07-2010, 18:31
swinz's Avatar
dank jullie
geen idee hoelang eigenlijk, maar de vorige eigenaar heeft hem maar van fabruari 2010 tot juni 2010 gehad iig!
dat is overigens een member van hier; http://www.volksforum.com/forum/member.php?u=2260 (karretje)
Old 26-07-2010, 20:27
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Gaat de goede kant op gozer!
Wel veel werk maar wel leuk!
