Schroefset versus verlagingsveren
Mensen,
Heb de search gebruikt maar kon zo geen topic met voordelen en nadelen van beide vinden. Dit kan natuurlijk wel zinvol zijn en ook ikzelf ben er nog niet uit wat ik met het nieuwe brik wil gaan doen.
En voor de bekeuringen: www.flitsservice.nl |
Naar mijn mening veert een schroefset helemaal niet meer, en een verlagingsset met veren nog wel. Daarom is mijn mnening dat een schroefset de auto zo stug maakt dat onderdelen als rubbers e.d. snel kapot gaan. Ook krijgt het chassis enorm op zijn donder. Dit is op basis van een goedkoop setje, anderen heb ik geen ervaring mee.
Een verlagingsset zorgt voor een verlaging maar daarbij nog wel een beetje vering. Het nadeel is dat je geen enorm brede wielen kunt monteren omdat de auto nog wel inveert. Dit is op basis van een Duitse set welke je moet inbouwen in de huidige voorpoten. Ook hier met anderen geen ervaring.
Veren zijn goedkoper, als je tenminste een beetje binnen dezelfde kwaliteit zoekt.
Schroefsetje kun je mooi aanpassen in hoogte. De hoogtes die de fabrikanten van de losse verlagingsveren opgeven komen niet altijd overeen met de daadwerkelijke verlaging, of is uiteindelijk niet helemaal wat jij wil. Met de schroefset pas je dit precies aan tot een hoogte die je zelf wilt. Als je de veren vervangt moet je weer een verenspanner regelen als je alles volgens 't boekje doet, en de hele schokbreker en veer uit elkaar schroeven. De veer is dan nieuw, de schokbreker is gewoon je oude. Tenzij je meer dan 60mm gaat verlagen, dan moet je ook weer ingekorte zuigers hebben. Ik zou voor een schroefset gaan. Zo duur zijn die dingen niet meer, en je hebt er uiteindelijk veel meer aan.
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
De stugheid van een schroefset valt best mee. Als je op bumpstops gaat rijden is het inderdaad niet echt comfortabel, maar het zijn en blijven "gewone schokbrekers", en doen toch echt wel waarvoor ze gemaakt zijn. Als je niet achterlijk laag gaat, veren ze gewoon, al is het iets stugger dan met normale veren.
Het is volgens mij juist andersom, als je een auto laag zet met een schroefset veert deze meer dan wanneer je hem hoger zet. Als je een schroefset namelijk strakker zet (schroefmoer omhoog draaien knijpt de veer samen) dan gaat de auto ook omhoog. Inveren van de auto gaat dan lastiger doordat de veer strakker staat. Zet je de schroefset minder strak (schroefmoer omlaag draaien zet de veer losser) dan gaat de auto omlaag. Inveren gaat dan makkelijker omdat de veer losser staat. (tenzij bijvb je band de carroserie raakt natuurlijk) Als je een bepaalde verlaging oke vind en niet meer wil veranderen qua hoogte zou ik gewoon voor een verlagingsset gaan. Er wordt vaak gezegd dat je met een schroefset ideaal elke gewenste hoogte in kan stellen maar dat is wat kort door de bocht. Men vergeet namelijk te vermelden dat je tevens de stugheid óók verandert. Bij de duurdere setjes kan je ook de stugheid instellen maar dat is dan altijd van de demper en de stugheid wordt, des strakker je hem draait (lees hoger), meer en meer bepaald door de veer. Deze setjes zijn ook vaak meer dan 1000 euri.
- = MK1 '77 = - - = T3 Club Joker '89 = - - = Polo 6R '10 = - - = A4 B6 '04 = - |
Dat is niet waar, de voorspanning blijft altijd gelijk. Als je een schroefset omhoog draait, draai je alles mee, zuigerpen, veer, bovenste veerschotel, carosserie en inderdaad, niet alle schroefsets zijn stug. Goedkopere over het algemeen wel stugger dan duurdere, omdat ze de mindere kwaliteit veren compenseren met stugge schokbrekers Last edited by Marcski : 15-06-2010 at 12:57. |
Ik heb een vaste 80/80 set (dempers en veren) van KAW en mijn auto veert vooraan praktisch niet en achter een beetje. Helaas is er voor mijn auto niet 1 2 3 een schroefset te vinden (lees: alleen voor 1200 euro). Ik geef de voorkeur aan een schroefset.
Ex Daily / Hobby drive: Audi 80 Formel E CL 1.8 '84 LD6Y |
Misschien heb jij een andere schroefset maar als je bovenstaand setje bekijkt kan je de veer indraaien door de onderste 2 blauwe moeren (met de groene pijl) omhoog te draaien. Als je dit doet als de veer onder de auto zit gaat de auto omhoog zodra de kracht op de veer groter wordt dan de drukkende massa van de auto. De bovenste veerschotel blijft zitten waar hij zit (zwarte pijl) Op deze manier gaat de auto dus omhoog én de spanning op de veer wordt groter. (lees: auto stugger) Bij deze set kan je dus de hoogte niet aanpassen zonder ook de spanning van veer te veranderen. Er zijn dus ook setjes waarbij dat wel kan? Zo ja, welke?
de spanning op de veer zal nooit groter worden, de auto wordt toch niet zwaarder??
Als je de onderste veerschotel verdraid, draai je de bovenste mee Je verschroeft de hoogte, niet de voorspanning |
Dat laatste is correct. De auto gaat niet omhoog omdat je de voorspanning verhoogt
Schroef (bij de afgebeelde set) de onderste moeren maar omlaag dan zul je zien dat de auto omlaag gaat en dat de vering slapper wordt.
Dat wordt toch weer gecompenseerd als de auto weer op zijn wielen staat? Jij bedoelt waarschijnlijk als de auto uit zijn veren hangt op een brug?
Volgens mij snap je niet dat die bovenste veerschotel variabel in hoogte is, Erik.
Hij zit alleen vast aan de zuigerpen om de schokken op te vangen en rust alleen op de veer, welke weer op de onderste ring rust. Draai je de ring lager, dan draait alles mee, inclusief de auto. De veer zal dus nooit stugger of slapper worden door hoogteverstelling. |
1. Het onderste rustpunt is de onderste veerschotel (waar de 2 moeren zitten). Daar rust de veer op. 2. Het bovenste rustpunt is de bovenste veerschotel, daar ' hangt ' de auto op. Dit punt wordt dus door de auto ingedrukt. Hoe hoog je de veren ook schroeft, het blijft altijd dezelfde auto die op de bovenste veerschotel drukt, daardoor zal de voorspanning ook gelijk blijven. Jij denkt ' verkeerd ' , jij gaat er van uit dat de zuigerstang niet mee verplaatst als je de onderste veerschotel omhoog draait. Dat doet hij dus wel
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
Het klopt inderdaad wat de anderen zeggen Erik. Als je de stelmoer van de schroefset omhoog draait, gaat de zuigerstang mee omhoog en de bovenste schotel gaat ook mee. De afstand tussen de onderste en bovenste schotel blijft gelijk, en de spanning op de veer blijft dan ook gelijk.
Wat ik trouwens bedoelde was dat de set niet zo achterlijk stug is als je hem niet tot op de bumpstops verlaagd.
Het klopt idd dat de zuigerstang mee omhoog gaat als je de hem omhoog schroeft.
(totdat deze aan het einde van zijn slag zit natuurlijk) Ik heb aardig wat zitten verstellen met het schroefset en wat ik zag als ik hem verder omhoog draaide dat hij hoger kwam te liggen én dat hij tegelijk steeds stugger werd, en andersom lager en minder stug. En dat was ook wel logisch want de afstand tussen de groene en de zwarte pijl werd ook steeds korter. Dit klopt niet met de theorie zoals ik die hierboven lees wat toch ook wel erg logisch klinkt. Toch nog maar eens kijken onder de auto hoe het nu zit.
De afstand tussen de groene en zwarte pijl wordt niet kleiner bij ingebouwde toestand.
De voorspanning op de veer blijft gelijk. F = c * u (kracht = veerconstante * uitwijking) F= kracht = m *g m= massa auto g= gravitatie constante (zwaartekracht) F blijft gelijk (immers M en g veranderen niet) C blijft gelijk = veerconstante dan blijft U (uitwijking, natuurlijke indrukking) ook constant.
Nog nooit iemand zo eigenwijs meegemaakt Iedereen is gek, behalve Erik
toch heb ik hetzelfde als hem,bij onze rode mk3...
er zit een supersport set onder,toen die plat op de grond lag deinde die als een bezetene,nu staat die in standje boodschappenauto en is ie retestug... nog nooit meegemaakt,met geen enkele andere set. heeft ook zeker niks te maken met de veervoorspanning oid,mer aan de bouw van de demperunit.(denk ik)
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
Mijn setje was ook echt stug toen ik de auto hoog had staan, toen ik hem verder verlaagde rijdde hij een stuk fijner en waren de veren ook niet meer stug. Dus alle berekeningen zouden het tegendeel moeten bewijzen maar voor mij tellen alleen de ervaringen.
Wat betreft on topic zou ik toch voor een schroefset gaan. Rij zelf met Vmaxx en bevalt me echt perfect! gekocht voor 260 euro nieuw dus dat valt ook reuze mee. Suc6 met de zoektocht groetjes
Mooap Mooap Gas Derop! |
