Old 12-06-2010, 18:24
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default Knipperlicht doet het niet
Van de type 1 doet het knipperlicht het niet. Het lampje brand heel lauw en de waarschuwingslichten doen het ook niet lekker.
Als ik de schakelaar tussen aan en uit inzet, dan doen de knipperlichten het wel. Zodra ik de schakelaar dan uitzet, doen de knipperlichten het weer niet en blijft het lampje in het dash branden.
Waar moet ik dit zoeken?
In de schakelaar, de draden of wat anders???
Old 12-06-2010, 18:40
gizmo98 gizmo98 is offline
ik gok de alarmlicht schakelaar kapot
Old 12-06-2010, 19:11
klopt
Old 13-06-2010, 09:59
knedel16vweber's Avatar
ik heb het zelfde probleem...
alarm lichten doen het wel goed en geen knippers.
ik heb al 4 verschillende schakelaars geprobeert , zonder resultaat.
---=WEBER INSIDE=---
Old 13-06-2010, 13:52
Relais in de zekering kast niet helemaal lekker
NR 21
Old 14-06-2010, 12:51
JurjenV's Avatar
Relais geprobeerd door een andere evenals de schakelaar. Beide lossen het probleem niet op.
Old 14-06-2010, 13:04
martiepartie's Avatar
slechte contacten in de hendel? Beetje contactreiniger in de hendel spuiten, wil ook nog wel eens helpen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-06-2010, 13:32
JurjenV's Avatar
Hij doet het wel gewoon als ik de alarmlichtschakelaar "halverwege" heb staan. Dus het dunkt mij dat het wat anders moet zijn...
Old 14-06-2010, 13:38
inderdaad! heb exact het zelfde...
ben benieuwd
Old 14-06-2010, 13:39
JurjenV's Avatar
Nou schiet even op dan Frank
Old 14-06-2010, 13:40
ik zit op de oplossende post te wachten
ik laat het nu gewoon ion de midden staan.
Old 14-06-2010, 13:45
JurjenV's Avatar
Ik moet binnenkort voor de APK dusja...
Het vreemde is dat hij het gewoon nog deed voor ik de radio inbouwde zaterdag. Toen natuurlijk wel even aan het knoeien geweest met de draden maar verder niks.
Wie of wie weet het....
Old 14-06-2010, 13:55
ik moet al heel lang naar voor apk
ik doe gewoon alsof ik gek ben :0
keuren ze um wel mee goed denk ik, het moet het doen (doet het toch, alleen.... )
Old 14-06-2010, 18:43
dakeraf dakeraf is offline
heel simpel gewoon de zekering vervangen
Old 14-06-2010, 19:17
JurjenV's Avatar
Die is nog heel
Old 14-06-2010, 19:21
Kan toch zijn dat je dan de stroomschakeling via de alarmlichtschakelaar maakt, en niet via de normale weg?
Ik zou het sowieso proberen, in de loop van de jaren hoopt zich best wel wat stof op in de stuurkolomschakelaars, waardoor je dit soort rare problemen kunt krijgen.
Wie niet waagt
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-06-2010, 23:04
Als ze het doen met de alarmlichtschakelaar halverwege is het absoluut de zekering
Old 18-06-2010, 07:53
JurjenV's Avatar
Bedankt, ga het proberen!
Old 18-06-2010, 08:21
Heb ik ook gehad met de Cabrio pagina 3 geloof ik ....
doet jou kachel het wel
Old 18-06-2010, 08:27
JurjenV's Avatar
Kachel aan met dit weer
Niet getest dus.
