Old 04-05-2010, 18:57
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Default piepen olielampje golf III
technisch vraagje...
De Golf van Annemiek (1.8 type III bouwjaar 1991) heeft de laatste tijd last van een piepend olie lampje.
heb de olie al gecontroleerd, maar deze is perfect op peil.
Het rare is ook dat hij het eigenlijk alleen doet bij warme motor, en na het nemen van een afslag of bocht.
De eene keer piept hij 3 keer en dan is het over.
Een andere keer blijft hij een tijdje piepen en dan weer even niet, om later nog wat piepjes te geven, en daarna op te houden met piepen.
wat kan dit zijn? oliedruk meter defect? slechte massa ergens....?
Zou dit toch wel op willen lossen voor we naar der See afreizen.
Instagram/AndreBusser
Old 04-05-2010, 19:18
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Slechte oliedruksensor?!
Vriend van me heeft namelijk laatst precies hetzelfde gehad.
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 04-05-2010, 19:21
a.busser's Avatar
En dat probleem was opgelost toen de oliedruksensor was vervangen?
Dan is dat het eerste wat ik ga doen.
Thanx!
Old 04-05-2010, 21:01
a.busser's Avatar
iemand andere idee-en, of bevestigingen???
Old 05-05-2010, 00:28
bighead bighead is offline
Hier thuis hebben we een mk3 1.6 met precies hetzelfde probleem, ben benieuwd wat het nou precies kan wezen.
Old 05-05-2010, 06:32
martiepartie's Avatar
Ik heb bij mijn golf3 1.8 (ADZ) het volgende gehad:
Olielampje + Zoemer bij warme motor, bij bijvoorbeeld afremmen op de motor op een afrit of van bijv. 130 naar 100km/h op snelweg.
Bij koude motor en lagere snelheden was er niets aan de hand.
Bleek bij mij een verstopt zeefje te zijn van de oliepomp. Daardoor was de oliedruk te laag en bij afremmen op de motor net kritiek, waardoor de zoemer+lampje aan gingen.
Ik heb met perslucht (voorzichtig!) de oliekanalen doorgespoten vanaf 1 van de sensoren. Bleek uiteindelijk dat het zeefje verstopt zat...
Het kan ook net zo goed een defecte sensor zijn, die had ik ook allebei al vervangen aangezien ze toch niet veel kosten.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-05-2010, 20:07
a.busser's Avatar
Vanmiddag heb ik de sensor vervangen.
Ritje Arnhem--Ede gedaan, geen piepje meer gehoord.
Zo weer terug naar Arnhem, kijken of hij dan nog niet piept.
Morgen verse olie en olie filter erin.
En voor alle zekerheid heb ik al een andere pomp klaar liggen.
Maar voor alsnog lijkt het opgelost met een nieuwe sensor.
Old 07-05-2010, 20:32
T.C.Z.L's Avatar
Opgelost?
Old 07-05-2010, 21:40
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Jep de reis naar oostenrijk kan beginnen
Heb ik vernomen uit zeer betrouwbare bron
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 08-05-2010, 07:35
T.C.Z.L's Avatar
Gelukkig dan maar.
Goede reis!
