Old 31-12-2004, 00:18
Henk_Pigo's Avatar
Default 16v gasklephuis op een 8v motor
Wordt een 8v motor (DX) sneller als je het gasklephuis van een 16v erop zet? En hoe werkt t dan precies? Is het ook makkelijk in te bouwen?
(N.a.v. een advertentie op marktplaats... )
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 31-12-2004, 10:22
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Je kan ook een gasklephuis van een audi 5 cilinder monteren. Die gasklep is een stuk groter. Alleen even de pakking zelf maken Ook kan je het huis waar je hem op monteert pas maken. Dan stroomt de lucht beter.
Old 06-01-2005, 17:26
Henk_Pigo's Avatar
Ben al even aan het rondkijken geweest, en nou was er iemand op marktplaats die een inlaatspruitstuk + audi gasklephuis aanbood. Die kerel vraagt er 200 voor! In mijn ogen is dit een hele kap geld, is dit het echt waard?
En als ik het zelf wil doen, van wat voor type audi ben ik het gasklephuis nodig? En hoe zit het verder met de aansluitingen?
Old 06-01-2005, 18:09
Johan-dtc's Avatar
audi 80 en 100 geloof ik, die hadden een 2.3, 5 cilinder
en voor een nog mooier resultaat zou ik je injectiehuis ( boven op het luchtfilter) en dat brandstofhuis wat op je blok zit. ook van een audi of 16v pakken
Wonderen duren iets langer!
Old 06-01-2005, 21:34
Henk_Pigo's Avatar
Hej bedankt! Zal ik daar binnenkort eens naar rondkijken!
En hoe zit het dan verder met:
- De aansluitingen op het inlaatspruitstuk en het luchtfilter... zijn deze identiek?
- Gaskabel aansluiting?
(Bult vragen :o Wil graag alles zeker weten voor ik ergens aan begin)
Old 07-01-2005, 00:37
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik denk dat je een aantal dingen zelf eraan zult moeten verbouwen. Gewoon 1tje gaan halen, kijken of het past en wat je moet aanpassen. Lukt het niet, jammer dan, volgende project leer je het meeste van
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-01-2005, 00:46
Henk_Pigo's Avatar
Ik ben er al grotendeels achter, het was ffkes zoeken:
Het is dus even pielen:
- Inlaatspruitstuk pas maken.
- Gaskabel aansluiting is identiek maar, gaat de andere kant op (wordt naar boven getrokken bij een audi).
- En de stationair-afstelling moet aangepast worden
Nahja, hoef ik me in elk geval niet te vervelen :p
Old 07-01-2005, 20:28
golfpowerrrr golfpowerrrr is offline
ik heb voor jou een gasklephuis van een audi en die mag je komen halen voor 25 euro.
ik woon in neede.dat ligt in gelderland.als je belang hebt moet je maar mailen op d.hoopen@chello.nl
Old 07-01-2005, 21:52
Henk_Pigo's Avatar
Ghehe ik had jij ook al ge-pmt op vwforum
Old 10-01-2005, 00:07
Henk_Pigo's Avatar
Kan ik dan niet net zo goed in een keer het hele spul (luchtfilter, injectiehuis, luchtweger) vervangen door dat van een 16v?
Old 11-01-2005, 00:03
Henk_Pigo's Avatar
Nou, zoals ik me nu heb laten informeren moet de complete injectie van een 16v zonder grote problemen op mijn DX motor passen.
Old 11-01-2005, 17:00
Henk_Pigo's Avatar
Nou de gasklep is binnen! Wat een verschil ook:
Old 16-01-2005, 00:18
wat is dat een mooie gasklephuis!!!is die ook te koop?????????hahahaha
viel spass da mit!
Old 16-01-2005, 17:37
Henk_Pigo's Avatar
Nope, blijft mooi van mij nu Gaat helemaal goed komen met mn nieuwe speeltje
Old 17-01-2005, 11:21
als dan ook even een branstof druk regelaar van een audi bmw of 16v pakkt met een aansluiting voor een slang naar het inlaat spruitstuk er bij pakt..
Daarbij is de truuk dat ie bij stationair lopen tot ik dacht ongeveer 3000 toeren
de branstof druk veranderd zodat ie een laag c0 heeft en daar boven weer verijkt
Maar als je dat op zon dx zet dan schroef je de co iets op voor het stationeer en tot 3000 toeren dan is ie dus weer als vanouds .
Maar boven de 3000 toeren word het mengsel nog rijker en trekt ie veel beter ... moet je es proberen....
Old 17-01-2005, 13:51
Henk_Pigo's Avatar
Klinkt interessant!
Ik zou er dus ook een brandstofdrukregelaar van een golf2 16v bij moeten zoeken, of anders van een audi of bmw, en van welke types dan? Kan je me ook wat meer vertellen over het aansluiten en inbouwen ervan?
Old 17-01-2005, 15:47
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
interesant topic dit!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 17-01-2005, 21:15
gewoon aan schroeven en vacuum leiding naar inlaat spruitstuk,echt de oudere k jetronic systeem nadien ist electronish geworden kr zit ie ook op
Old 18-01-2005, 00:11
Henk_Pigo's Avatar
En de drukregelaar... die zit bij het injectiegedeelte van een kr-motor op?
Old 18-01-2005, 18:31
ik heb hem er gisteren ook opgezet,samen met het hele injectiesysteem van een 16v.loopt inderdaad een heel stuk beter.ik heballeen nogniks aan de co gedaan.dus als iemand mij kan uitleggen wat ik waar moet doen,kan ik het zo even uitproberen.
