Old 10-02-2010, 16:00
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Default piepsignaal lampen kapot
Het piepsignaal van mijn Golf IV doet het niet meer als ik mijn lampen aan laat en de sleutels uit het contact haal.
Wrs is het piepertje kapot.
Weet iemand waar dat zit. Het is lastig zoeken nu hij niet meer piept.
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 10-02-2010, 18:12
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
zit dat niet gewoon in je lichtschakelaar zelf ?
Martijn
flickr
Old 10-02-2010, 18:24
volgens mij in het relais... maar wees blij dat dat irri ding er vanzelf mee stopt.. de meesten slopen ze eruit.
Old 11-02-2010, 09:53
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
Die zit in je klokkenpaneel verstopt. Doet de binnenverlichting het wel nog?
mvg niels
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 11-02-2010, 10:27
Erik_vw's Avatar
Nu vergeet ik wel eens mijn lichten uit te doen en moet ik naar huis lopen, dat is veeeel irritanter....
Echt in het klokkenpaneel, weet je dat zeker?
Ik heb dat paneel wel eens open gehad voor iets anders en ben hem daar niet tegengekomen.
De binnenverlichting (dashbord verlichting en lampje tussen de zonnenkleppen) doet het iig nog gewoon.
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 11-02-2010, 16:33
obimaster obimaster is offline
ik wil niet twijfelen aan je kennis, maar kan het niet het slot in je portier zijn, als dat stuk is dan gaat de zoemer ook nietmeer, zelf voorgehad
grtjs
Old 11-02-2010, 16:38
Erik_vw's Avatar
Ik denk het niet want ik heb al jaren geen sloten meer in mijn portieren.
(en opgevuld met blinde plaatjes uiteraard)
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 11-02-2010, 17:49
Martyn's Avatar
Ja maar er zitten nog wel elektrische sloten in je deuren om de deur op slot te doen etc.
Martijn
flickr
Old 11-02-2010, 19:15
ja die bedoel ik,
hut gaat dus niet om je cilinder waar je je sleutel in steekt, het slot dat je ziet aan de zijkant, dat kan het wel eens zijn, als je je deur opendoet brand dat lampje nog onderaan in de deur?
grtjs
Old 11-02-2010, 20:10
De zoemer zit zeker in het klokkenplaneel, maar het kan ook inderdaad de microswitch in je deurslot zijn. Deze kun je zelf ook makkelijk vervangen als je een beetje handig bent. koste iets van 5 euro. Als je de bestuurdersdeur open hebt gaat het lampje in de deur dan wel nog aan? Of springt de wagen op slot na 30 sec?
mvg
Caddy 1.6GTD 1985
Old 11-02-2010, 21:05
boxxer boxxer is offline
Microswitch in je deurslot kapot of een soldeer breuk in je deurslot.
Veel voorkomende kwaal van de Golf IV. Ik moet de mijne ook nog vervangen en/of solderen.
Old 11-02-2010, 21:06
Black Devil's Avatar
Heel simpel
Je kunt bij de dealer, mits ze een beetje aardig zijn even diagnose laten stellen
-zoemer zit inderdaad in klokkenpaneel, via de testkast kunnen ze de zoemer aansturen, als hij niet werkt dan moet je een nieuw klokkenpaneel.
-of je portierslot is stuk, hier zit de microschakelaar in die 'ziet' dat je deur open of dicht staat. Meestal als deze stuk is geeft hij storing op het portierslot als je hem uitleest. Portierslot vervangen is 1,5uur werk ongeveer en deel is rond de 150,-
Old 11-02-2010, 21:15
Originally Posted by Black Devil
Heel simpel
Bij de VW dealer bij mij in de buurt €200,-. microswitch via e-bay 7 euro.
Als je een beetje handig bent dan kun je dit zelf doen.
Staan wel schema's op tdiclub.nl als ik het goed heb gezien.
Old 11-02-2010, 21:17
Klopt, maar moet je wel handig zijn en dat is niet iedereen helaas, raammechniek moet los en meeste slopen de boel met waterlekkage als gevolg.
Old 12-02-2010, 10:19
Erik_vw's Avatar
Net even gekeken en het lampje onderin de deur bij de instap gaat ook niet aan bij het instappen.
Ik neem aan dat dat een teken is dat de microswitch idd kapot is en niet de pieper in de klok zelf.
(lijkt me ook dat zo’n pieper zelf bijna nooit stuk gaat)
Klopt dat of toch maar even uitlezen voor de zekerheid?
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 12-02-2010, 11:19
maniacmark's Avatar
gaat het lampje in je MFA (of hoe heeft dat boordcomputerding) nog branden als je de deur open doet? Bij mij krijg je zo'n plaatje van de auto met de deur open.
Als die t niet doet, zou dat nog een extra aanwijzing kunnen zijn dat t in de micro-switch zit
Old 12-02-2010, 11:33
Erik_vw's Avatar
Oh dat is me nooit opgevallen en dat doet hij nu ook niet als ik de deur open doe terwijl het contact aan staat. (ook niet als hij uit staat maar dan doet de hele bc het natuurlijk niet)
Wel gaat de bc nog steeds piepen als ik wegrij terwijl de deur niet goed dicht zit.
Of is dat een andere microswitch die dat checkt?
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
