Old 05-02-2010, 20:03
LuukGTI LuukGTI is offline
Default Bougie vraagje
Dames en heren,
Ik wil graag de bougies in mijn Golf 2 GTI 8v gaan vervangen..
Nu zie ik dat er NGK BUR6ET bougies in zitten.
Zoals deze:
Zitten die er met een reden in? Of kan ik er ook gewoon normale bougies in stoppen..? Deze zie ik namelijk te koop staan voor 27,50 per stuk!
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 05-02-2010, 20:56
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
De BUR6ET bougie's kosten bij de normale automaterialenzaak 7,65 per stuk.
Old 05-02-2010, 22:01
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
inderdaad, ik betaaldje voor een set van 4 niet veel meer dan 30 euro.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-02-2010, 22:04
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Orgineel zijn het dezelfde bougie's maar dan met 1 ontstekingspennetje.
Hier heb je er drie waardoor je (volgens sommige) een betere vonk krijgt, een grotere vonk krijgt, meer kans op een vonk,...
Het enige waar je best op let is of de lengte van de bougie hetzelfde is.
Als ze te lang zijn heb je kans dat ze aanlopen.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 08-02-2010, 10:54
Het leek me inderdaad al redelijk prijzig voor die bougie's maar het was de eerste die ik tegen kwam..
Denk dat ik ze toch maar even vervang dan.
Tnx Guys!
Old 08-02-2010, 22:27
peerke112's Avatar
je kunt er gewone inzetten met maar 1 ontstekingspen.
met 3 pennen is de vonk gelijkmatiger en mooier, waardoor je motor wat beter presteerd. maar met 1 ontstekingspen loopt hij ook gewoon goed, is ook origineel en ben je voor ongeveer 10 euro klaar
Old 08-02-2010, 22:43
J-9A-N's Avatar
Niet voor de auto's met een katalysator.
Old 03-09-2010, 17:04
JohanV JohanV is offline
Even een topic uit het stof halen: weet iemand hoe dit precies zit?
Ik zocht naar bougies en moet volgens het boekje dus 3-elektrodenbougies hebben (kat en groene bobinesticker), uit dit lijstje:
- Bosch W7DTC;
- Beru 14-7 DTC;
- Champion N7 BYC;
De W7DTC is inmiddels vervangen door WR7DC+. Hbase doet alleen aan NGK en vindt deze beide goed: BP6ET en BUR6ET. Ik hoor hier en daar dat Bosch wel het betrouwbaarst is.
Maar de WR7DC+ en de BP6ET hebben beide toch 1 elektrode. Maakt dit tegenwoordig nog wat uit? Het verschil staat vast niet voor niets vermeld.
Zoektocht op internet levert op verschillende sites op dat er nog wel veel meer dan die hierboven in past (klopt ook lang niet altijd). Maar ik wil niet weten wat er allemaal in kan, ik wil gewoon weten wat het beste is voor dat oude motortje van mij (buiten het oude lijstje).
Iemand?
gr Johan.
