Old 22-12-2009, 19:47
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Default Draadje inlaatspruitstuk
Hoi,
Ik heb een los draadje hangen onderaan mijn inlaatspruitstuk, het is van dat verwarmings-element met die sprietjes. ik weet alleen niet waar ik het op moet aansluiten, ik heb gemerkt dat op de constante plus niet altijd de goede oplossing is
gr.
Renault Clio 2014
Dodge W200
Old 23-12-2009, 08:36
Moet op de zekeringkast
Zit als het goed is een relais nr?90??
Old 14-02-2010, 09:39
deserazer deserazer is offline
in mijn golf 1 ligt ook een type 2 motor 1.8 met cab
ik zit ook nog steeds te zoeken naar waar ik die rode draad moet aansluiten
aangezien de golf 1 dit niet standart in ze zekerings kast heeft zitten .
zal graag uitleg krijgen waar deze draad heen moet en hoe ik dat zelf kan doen .
alvast bedankt
Old 14-02-2010, 15:32
ralph38 ralph38 is offline
bij mij zit die draad op een sensor bij het koelwater
maar er zit een relais tussen die rechstreeks op de + en - op de accu word geschakkelt
lijk mij ook niet zo tehoren aangezien de relais altijd op spanning blijfs staan
kan ik die niet rechtsteeks op de sensor zetten
want het relais hang er ook waar wat tussen te hangen
Old 17-02-2010, 07:10
ralf kan je mischien een foto maken voor me zodat ik kan zien om welke sensor dit gaat?
je kan er voor kiezen om bv de draaden wat langer te maken en het netjes weg werken
ik zal als ik jou was niks anders aansluiten zolang het goed werkt .
ik ben al een tijd opzoek hoe ik dit moet aansluiten dus please heb je een foto voor me ervan dan kan ik weer een stap verder komen met me projectje .
zal later wat foto's plaatsen .
alvast bedankt
