Old 04-10-2009, 08:32
Mloes's Avatar
Mloes Mloes is offline
Default [golf 1] ramen eruit...
Hoe krijg je de ramen van een Golf 1 (Diesel, 1981) eruit?
Dit moet overigens wel met beleid gebeuren omdat ik de ramen wil behouden...
graag tips en aanwijzingen!
Old 04-10-2009, 08:36
De rubbers kapot snijden
Blijft je ruit gegarandeerd heel[mits je hem niet laat vallen
Old 04-10-2009, 08:41
zonde. Gewoon de rubbers van binnenuit naar buiten duwen. Je kunt er best wat kracht op zetten als je die kracht maar goed verdeeld. Voorruit zou ik wel het rubber snijden als je het voor de eerste keer doet. Die scheurt wat makkelijker. Van de andere kant een goed rubber is duurder dan een voorruit.
Old 04-10-2009, 08:42
Mloes's Avatar
Nou, de reden dat ik graag de ruiten heel houd, is omdat deze ramen brons getint zijn. EN.. origineel. Dus dan liever de rubbers aan gort dan mijn ruiten...
Old 04-10-2009, 08:50
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
zonde
paar schroevendraaiers gebruiken en de rubber over het lipje duwen
Old 04-10-2009, 09:09
Mloes's Avatar
Originally Posted by golf16v
zonde
Dat dacht ik al. Probeerde dat gisteren maar dat ging behoorlijk lastig. Bij de achterruiten zijn de 'lipjes' behoorlijk hoog. Plus, onder het rubber zit van die zwarte 'plakbekleding', die ook het liefste behouden blijft. Hier steek je echter genadeloos doorheen als je met een schroevendraaier aan het frotten gaat.. maar goed, er zullen keuzes gemaakt worden...
Ik ga zo maar eens de garage in om te frutten vandaag
Old 04-10-2009, 09:30
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
gewoon van binnen naar buiten drukken niks kapot snijden zonde
Old 04-10-2009, 10:01
Reuvers Reuvers is offline
een goede tip: plak wat tape aan de buitenkant van de ruit tot op je dak op verschillende plekken. Dit zorgt ervoor dat als jij van binnenuit de ruit eruit duwt hij niet valt en kapot gaat.
Old 04-10-2009, 11:40
Martinus Martinus is offline
Zonder echt het topic te hacken van MLoes, hoe zit dat bij een Golf 1 cabriolet met de achterruit? ik heb namelijk een nieuwe kap geplaatst waar al een ruit in zat, hiervan werkt echter de achterruitverwarming niet. De oude kap hebben we nog liggen en daarvan werkt de achterruitverwarming nog wel.
Vind het een beetje zonde hier een nieuw topic over te maken en het is hier toch wel aan gerelateerd.
German Hippie
Goedkoop / Betrouwbaar / Snel
je kunt er altijd maar 2 kiezen...
Old 04-10-2009, 11:50
VincentB VincentB is offline
Silicone spray of wd 40 aan de binnenkant van je rubbers spuiten en vervolgens 1 het raam eruit duwen en een ander persoon hem opvangen..
Old 04-10-2009, 15:41
golf1gti83's Avatar
wat je ook doet, de voorruit rubber zondermeer vervangen
voorruit is als enige niet gehard, en er zit dus zo een ster in
alle andere ruiten zijn wel gehard en kun je als het moet met veel kracht
dus zo naar buiten drukken, niet te bang zijn
Old 04-10-2009, 15:45
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
@Mloes: gebruik houten wasknijpers ipv schroevendraaiers: de wasknijpers gaan veel eerder kapot dan de ruit, en je steekt er niet mee door de bekleding ónder de rubbers...
Old 04-10-2009, 16:04
Mloes's Avatar
De ruiten zijn er inmiddels allemaal uit. Ik heb van binnenuit de rubbers vast gezet met kleine klemmetjes en dan voorzichtig met een schroevendraaier naar buiten geduwd. De eerste ruit was echt moeilijk maar daarna ging het eigenlijk best "gemakkelijk". Alle ruiten en rubbers zijn gespaard gebleven... thanx voor alle tips!
Old 24-10-2009, 18:09
yal yal is offline
had dit helaas niet eerder gelezen, ik deed een draad aan de binnekant van het rubber.
Rubber vouwde ik open en deed er dan een 2mm draad in, rondom daarna ging ik half buiten de auto staan en duwde de ruit er zo uit met de ene hand en met de andere hand hield ik de ruit buiten tegen.
Voor de ruiten te plaatsen deed ik ook eerst een draad in het rubber, en laat het draad wel uitsteken dan kan je aan de draad trekken en de ruit op zn plaats drukken.
grtn yal
