Niet starten golf 3 1.8
hallo,
kreeg net een telefoontje van mijn vriendin. Ze wil naar haar werk, maar de golf start niet. Klokje loopt ook niet, staat op 00:00 dus ik denk dat het de accu is. Geen probleem, op de terugweg van mijn werk pik ik een nieuwe accu op en vanavond loopt hij weer. Nu zat ik even verder te denken... na een paar keer proberen te starten geeft het klokje inmiddels 00:11 aan, en krijgt dus wel iets stroom. De golf is voorzien van start onderbreking. Het bekende zwarte kastje met de rode vierkante knop. Als hier de batterijen van leeg zijn, dan werkt het klokje gewoon door, toch? Andres haal ik straks voor 100 euro een andere accu en blijkt het de start onderbreker te zijn. wie heeft hier ervaring mee? THANX!
Instagram/AndreBusser |
krukas positiesensor?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
Wat doet 'ie als je de sleuten omdraait (dus als je probeert te starten)? Blijft het klokje dan wel aan, of gaat deze dan ook uit?
Als het klokje dan weer uitgaat, zal er te weinig power in je accu zitten, maar dat kan ook komen doordat bijv. je dynamo niet meer bijlaad...
Cabby |
Nieuwe accu staat er inmiddels in, en hij loopt weer.
nu dus inderdaad hopen dat hij bijgeladen wordt!
kun je meten, spanning op de accupolen moet 14 volt zijn met draaiende motor. Als die gewoon 12 volt is dan doet je dynamo niets
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015 |
Hoe komt iemand aan een opmerking krukas pos sensor ?? met een klokje op 00:00
Laat iig de laadstroom nakijken van je dynamo Kijk iig de massa naar het blok toe aok even na
1600 Notch "71 Ragtop.. Sleeping Audi A4 B6 avant 1.8 20vt |
Hahah ja.. En wat was het nou? Al opgelost?
Spijlbus 1964 - Bagged - Porsche brakes - Porsche steeringrack - Supercharged 1600...etc Kreidler SL 1969 Megane CC |
