Audio in Golf 1 Cabrio
Heb niet heel veel verstand van audio dus dacht vraag maar eens na Ik heb een paar vragen over de audio in mijn Golf 1 Cabrio, Ik heb momenteel in mijn deuren voor 2 speakers zitten en die zou ik daar ook graag laten zitten, maar nu gaat het mij vooral over de versterker en achter speakers. Ik heb nog een low budget versterkertje hier liggen die ik een paar jaar geleden heb gehaald voor in een krat te maken. Verder liggen er al hoedenplank speakers in, het gaat een 6x9 setje, Ben hier niet zo kapot van dus wil een nieuwe hoedenplank maken en achter de speakers in de deurpanelen maken. Heb nog niet gepast of deze in de deuren passen. Ze hoefen niet in het zicht te zitten zolang ik het geluid maar horen. De speakers zijn trouwens wel aardig diep, Het gaat om dit setje, http://www.pimtensen.nl/shop_detail...=26&cur_id=6658 Maar nu is met die versterker die ik heb dat zodra er spanning op staat hij ook altijd aan staat, dus zou ik deze op de accu aansluiten dan zal deze neem ik aan de accu leegtrekken, maar weet hoeveel die vraagt dus weet ook niet of het erg is als hij altijd aan staat en of dat bij andere versterkers ook is. Hier mijn vragen nog eens in het kort. 1. Wat is een goede versterker tegen een redelijke prijs? 2. Maakt het wat uit als de versterker constant aan staat? (dus met accu leeg trekken en dergelijken) 3. Hoe kan vraag 2 voorkomen worden zonder dat ik een extra schakelaar ertussen moet zetten? 4. Waar kan ik de versterker het beste plaatsen? 5. Hoe kan ik de voeding van de versterker het beste aansluiten? 6. Passen de hoedenplank speakers in de deurpanelen. B.v.d. Erik van Bilsen.
Golf 1 GLS '80 Gerestaureerd Restauratie Golf 1 Cabrio GLS '82 Project Squareback '63 Model N Last edited by ErikvanBilsen : 22-06-2009 at 06:35. |
1) wat wil je bereiken, en wat wil je er voor uitgeven? 2/3) ja, maar daarvoor zit er een "remote" aansluiting op een versterker 4) hangt ook een beetje van de grootte af. wel ervoor zorgen dat deze zijn warmte kwijt kan 5) voedingskabel die dik genoeg is, en afgezekerd. 6) wat?
Cabby |
mijn aanvulling: www.12vhifi.nl lezen over de theorie achter carhifi.
Bedank voor de reacties,
Ja was bij vraag 6 één woordje vergeten dus heb het ff aan gepast en wil er ongeveer euro of 100/150 voor uitgeven Heb eens op remcoshop.eu gekeken en weet niet of dit iets is, http://remcoshop.eu/shop/carstereo/..._ps1200.product En of de voedingkabel dik genoeg is bedoel je daarmee de voeding kabel van de autoradio of moet ik er een aanleggen van de versterker naar de accu? Erik.
Golf 1 GLS '80 Gerestaureerd Restauratie Golf 1 Cabrio GLS '82 Project Squareback '63 Model N Last edited by ErikvanBilsen : 22-06-2009 at 07:42. |
Antwoord op 6: Nee
Sowieso is Boschmann troep, beter gooi je ze weg. Bij Remco hebben ze eigenlijk alleen maar troep. Voedingskabel verhaal staat uitgelegd op 12vhifi. |
Ja was het net aant lezen en zag al een schematje staan hoe ik het moet aansluiten. weet niet of ik het zo dan goed heb en heb dan maar een versterker.
Trouwens als ik zo die afbeelding nog eens zie
waar moet ik de remote naar radio aansluiten? is dat een aansluiting op je radio? Zo ja waar kan ik deze aan herkennen |
en in de achterpanelen word 6x9 speakers erg krap.
origineel past er een 4x6 speaker in, zodat je raam nog gewoon makkelijk naar beneden gaat. Op deze positie in het achterpaneel, daar is er ook de voor ruimte achter:
Ik heb nog een setje 4x6" JBL GTO's liggen trouwens. Mag je voor 20 euro hebben.
Remote is de blauwe draad op je ISO stekker. |
Ga je naar MIVW want ik ga er hoogswaarschijnlijk heen dus zou je die mss mee kunnen nemen. |
Jep ga ik zeker weten heen, dus neem ze wel voor je mee.
Goed en dan heb ik nog een vraagje,
Ik ben momenteel wat kabels aant trekken voor de luidsprekers want het interieur is eruit want word momenteel bekleed. Maar voor de voeding, Moet die rechtstreeks op de accu of zou ik die ook ergens anders van kunne aftappen? (bv autoradio, achterlichten o.i.d.) |
rechtstreeks van de accu, dat heeft ie zeker wel nodig.
gewoon zo'n versterker-pakket erbij kopen met zekering erbij en alles. en spanning via de ene kant van de auto, en het signaal via de andere he!
ja, en afzekeren, en de voeding langs de kabelboom van de auto!
Vraag 1 : is wat je zelf wilt. wil je wat kwaliteit of wil je gewoon wat hardere muziek? Vraag 2 en 3 : ik neem aan dat je geen zin hebt om je auto iedere morgen aan te duwen dus sluit de remote gewoon aan! vraag 4 : Je kunt de versterker overal plaatsen maar zorg er wel voor dat hij NIET direct op metaal geschroefd wordt ( dus iets van een plaat of plankje ertussen) vraag 5: een groot oog halen bij de audio zaak en die bij de accu zetten. vraag 6 : ik las dat dat al geregeld word op MIVW. geen geld 20 euro! wat ook al eerder werd gezet en dat is zeer belangerijk : de plus kabel en de singaal kabels moeten gescheiden liggen!! houdt je hier ook aan anders kun je alles er weer uit halen. Denk aan goede massa!!! massa word door veel mensen onderschat! de beste massa is een kabel op je min pool van de accu erbij zetten maar dat kost weer veel kabel maar een goed alternatief is de bout waar je gordel mee vast zit. wel eerst helemaal kaal schuren tot op het blik en dan als je alles hebt aangesloten even goed invetten om roest tegen te gaan. Succes gr
golf 1 gti '77 under construction Passat dsl '80 130 PK TDI Passat station 2004 130 PK TDI |
Bedankt voor de reacties weer!
Er zit bij de versterker die ik nu heb liggen al een zekering in de versterker zelf. Maar deze versterker word vervangen dus ik ga dan binnekort zoon versterker setje halen en kabel heb ik nog genoeg liggen dus dat is het probleem niet, dan sluit ik hem dus gewoon op de accu aan. Heb nu alle kabels ligge behalve de + en de masse, maar dat komt goed. En kwa versterker hoeft het niet het beste van het beste te zijn zolang ik maar nette muziek in de auto heb, er komt ook geen subwoofer in te liggen dus dat schilt al weer. Erik. |
Je moet m zo dicht mogelijk bij de accu ook afzekeren hoor, ook al heb je al een zekering in de versterker. Dat is namelijk altijd zo.
Oh dat is goed
Zie het ook op de afbeelding staan die ik hierboven heb gepost |
en aangezien je met JBL speakers gaat spelen kun je ook een JBL versterker nemen. is niet duur en komt leuk geluid uit. bij de media markt kun je ze halen.
Gr
