Old 17-06-2009, 07:57
cabriotje cabriotje is offline
Default trillen golf cabrio
Hallo allemaal,
mijn golf 3 cabrio uit 1994 trilt sinds een paar maand (boven de 90 km/h).
hij is al meerdere malen bij de garage geweest en daar kunnen ze niks vinden.
daar zijn de banden al 3x uitgebalanceerd
verder hebben ze de hele auto bekeken maar ze vinden niks vreemds.
heeft iemand een idee wat hier mis kan zijn?
groet,
Old 17-06-2009, 08:47
Bootje Bootje is offline
hebben ze de auto ook uitgelijnt?
Old 17-06-2009, 08:57
1982kameiX1's Avatar
kromme remschijf? bandjes tegen de draairichting om gemonteerd?
(hij trilt in het stuur neem ik aan? ook eens naar uitlijnen kijken ja, zoals Bootje al zei)
Old 17-06-2009, 09:07
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Heb je eens een keer hard moeten remmen?!
Dan kan je wel eens een slipspoor op je band(en) hebben waardoor ze gaan trillen iedere keer als je over dat afgesleten vlak rijdt. Ook al zijn ze dan gebalanceerd, de trillingen zullen blijven totdat er nieuwe bandjes op liggen. Heb dit ook al eens aan de hand gehad & ben er toen zelf achter moeten komen, de bandenboer had ze opnieuw gebalanceerd en zei dat alles in orde moest zijn, was dus niet!
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 25-06-2009, 17:50
Hoi,
ik heb nog nooit een harde remactie uit hoeven voeren.
verder zijn de banden net nieuw en inmiddels 3x uitgebalanceerd.
uitlijnen is nog niet gebeurd.
verder kwam ik er achter dat een om de paar seconde een trilling door de motor heen gaat. en dat hij bij de inlaat van het luchtfilter een tikkend geluid maakt...
verder merk je het rillen in het stuur maar ook in de auto zelf, de stoel zeg maar..
groet
Old 20-07-2009, 19:58
angeleye angeleye is offline
soms heb je ook slechte merk banden die je blijft balanceren.
dat is natuulijk dikke winst voor de bandenboer , want jij blijft komen voor balanceren... kathing.
het enigste wat je kunt doen is nieuwe banden monteren.
uitlijnen kan ook erg goed helpen.
en over het algemeen hebben banden met v profiel minder last dan gewonere profielen.
gr angeleye ex profile tyrecenter medewerker.
Old 20-07-2009, 21:23
patjetta patjetta is offline
het kan ook zijn dat je banden een karkas breuk hebben en dat dus het loopvlak krom is dan kan je ook blijven balanceren maar gaat het niet over.
Ik heb dis zelf ook wel eens meegemaakt
Jetta mk2
Old 22-07-2009, 00:32
Henk Timmer's Avatar
Henk Timmer Henk Timmer is offline
Send a message via MSN to Henk Timmer
Ik ga mee met de tip: nieuwe banden. Maar kijk ook even je motorsteunen na, misschien een rubbertje versleten, m'n oom heeft dat ook gehad. bleek dus een versleten motorsteun rubber te zijn... Zoiets verwacht je als laatste maar ken een erg nare trilling veroorzaken tijdens het rijden
Old 31-07-2009, 21:57
nickskuh 1 nickskuh 1 is offline
mwa kwa uitlijnen merk je kwa trilling niet veel het uit lijnen is meer voor het recht door rijden en juiste houding van band op weg maar als je velg er scheef omzit slijt je band aan 1 kant harder dus kwa trilling kan alleen aan
de lagers liggen en / of uitballanceren
succes
south side custums
