Old 19-05-2009, 07:52
Crich Crich is offline
Default Vw Motorsport Shifter
hallo
ik heb een vraag aan jullie
ik wil een vw motorsport shifter
maken maar ik heb nog een paar vragen
mischien dat jullie die kunen beantwoorden
1e.ik snap niet hoe ik hem moet aan sluiten
is dat het zelfde als bij een kabelbediening
(g60-vr6)bak enz wand dan snap ik het
2.er zitten 2 kadels bij 1 naar voor (van de bak) en een naar beneden maar waar gaat die heen (komt ie onder de auto richting de bak?)
3.welke maat nipel zit er bij kabel bediening?
en welke tap maat?
ga vandaag even naar lagers-bouten-enz infomeren
mvg richard
Old 19-05-2009, 10:10
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Is het niet zo, dat je die alleen aan kan sluiten op een zogehete sequentiele v-bak, en niet zomaar op een standaard g60/VR6 bak?
Kan me zo niet bedenken hoe je hem dan aan moet sluiten, omdat deze shifter alleen vooruit en achteruit een versnelling kan selecteren, en dus niet het standaard H profiel.
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 19-05-2009, 10:23
GerardMkIIVR6's Avatar
Ja hoor deze kan gewoon H profiel schakelen.
Gerjan Stroeve enz verkopen ze gewoon voor de VR6 en G60 bak een maatje van mij heeft ook zelf 1 gemaakt voor een G60 bak.
Built NOT Fucking Bought
Old 19-05-2009, 11:35
Dan ben ik er wel benieuwd hoe zo iets werkt dan, iemand meer info?
Old 19-05-2009, 12:48
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Kijk even op :http://www.cae-racing.de/
Ik heb hem ook voor op een 085 bak (stanggeschakeld) voor een polo G40.
Old 19-05-2009, 13:37
Berserker's Avatar
Hmm en bij deze hoef je dus geen extra gat te maken in de carrosserie??
Wat kost zoiets voor een polo??
**edit**
zie net staan dat ie 649 kost en dat je toch indd, een gat in de carroserrie moet zagen..
Mijn project, '77 audi 50
Old 19-05-2009, 13:49
okee thanks dat is 1 vraag die is beantwoord
als ie achter een gewoone g60 bak pas snap hoe
ik hem er in moet aansluiten
moet ik alleen de maten weten waar ik de kabels
mee aan sluit ?op de shifter?
ik snap nu nog alleen niet of nu zo
koppel met kogeltje is of gewoon een boutje
ps je houd gewoon je normaale schakel patroon
maar zelfde als een h bak het zit korte op elkaar
uppie ik heb vanmorgen lagers bekeken
en heb er een paar achter uit laten leggen
ik ga maandag met mij baas om de tafel (omdat ik in de deeltijd ww zit)
en ivm of ik het mag maken in de tijd dat ik bij de deur loop
materiaal heb ik al thuis ik heb +- voor 3 shifters mareriaal
ik had zelf zo het idee als het lukt dat ik er meer wil gaan maken
mvg richard
Old 19-05-2009, 14:29
**edit**
Als je dat netjes maakt is er niks aan de hand.
Al het materiaal om het netjes af te werken word erbij geleverd incl. zeer gedetaileerde en duidelijke instructie.
En daarbij komt nog ''Het schakeld als porno met een breezersletje''
Old 19-05-2009, 14:43
hoihoi
okeej dat is nog niet een heel probleem
en zit al een gat in waar normaal de stangen door gaan
ik heb een vraag weet u hoe in het op de schakeltoren moet aan sluiten?
en of dat met een bout is of met zo kogelkoppeling?en of je daar de maat van weet?
mvg richard
Old 19-05-2009, 14:51
Zijn kogelkoppelingen,
Ik heb alleen geen idee van de maat.
Ik rij met stanggeschakelde bak. Maat van mij rijdt met kabelgeschakeld. zal daar eens kijken hoe of wat.
Gr, pim
Old 19-05-2009, 15:17
Berserker's Avatar
Klopt maar om mijn Audi zo'n groot gat in een keiharde bodem te gaan boren, vind ik best zonde..
Kleinere gaten al een hekel aan, maar dit is nogal een behoorlijke, zou wel eens t verschil willen voelen..
Old 19-05-2009, 15:21
Gr, pim
dankje als je zal wil zal heel fijn zijn
maar een stang systeem kan wel word alleen even een beetje aan passen ..
mvg richard
Old 19-05-2009, 15:26
neej dat ligt niet aan jou ik heb er ook een hekel aan
ik boor ook zo liefst min mogelijk in de bodem logics
lijkt mij liefste niet(anders denk ik dat je hier op de verkeerde plek bent)
maar er zit al een gat van het stangetjes syteem via kan mischien?
sorry had het een beetje verkeerd verwoord!!
mvg richard
Old 19-05-2009, 16:16
Nouja, zo'n drama is het ook weer niet hoor.
Mits je het netjes maakt is er niks aan de hand.
Old 19-05-2009, 17:21
vwmk2driver's Avatar
ik denk dat je een hoop werk op je nek haalt, ik ben er ook eens mee bezig geweest.
maar het is zon gedoe, ik heb gewoon mijn eigen originele schakel pook verbouwd en dit werkt ook super.
heb een schakelweg van 2.5 cm van helemaal voor naar helemaal achter.
foto's hiervan staan wel in mijn project topic.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 19-05-2009, 17:47
Hoe bedoel je dat:
Zelf zo'n shifter bouwen of zo'n vwm shifter inbouwen?
Old 19-05-2009, 18:51
hoihoi
vwmk2driver:
ja ik weet dat het veel werk is
maar ik zit nu bij de deur ivm deeltijd ww dus heb tijd zat
en zo gek moeilijk is het nu ook niet en een beetje logis na
denken tekening staat op google en goed infomeren
erover en dan kom je een heel eind
maar laten we eerlijk zijn als je zo`n ding in de auto heb
is wel chill het is toch iets unieks vind ik van daar ook de uitdaging
sjefG40:
ik denk dat hij bedoeld om hem te maken
in bouw hoeft niet veel tijd te kosten
schakeltoren plaatsen en kabels spanen
weet mischien iemand de maten van de kogelkoppeling?
mvg richard
Old 20-05-2009, 10:10
Berserker's Avatar
Bij een polo snap ik niet hoe t dan werkt??
Standaard komt er 1 stang uit de bak, en hierop klem je je schakelmechanisme, door deze stang in te duwen (uit te trekken) en te draaien gaat hij in een andere versnelling..
Hoe zorgt zo'n shifter er dan voor dat je veel sneller kunt schakelen? Loopt dit dan precieser/beter gecalibreerd? of door een kleinere beweging van de pook, meer beweging naar de bak toe?
Old 20-05-2009, 10:38
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
In de constructie zitten geen rubbers dus minder speling en meer 'feeling'. En het mechanisme is inderdaad zo gemaakt dat met minder beweging van de pook toch de schakelstang dezelfde afstand aflegt. Het schakelen zal wel wat zwaarder gaan.
Old 20-05-2009, 13:51
hoihoi
Sorry ik weet in de praktijk er niet veel van alleen-
via kabel bediening
Maar de schakel word wel korte maar hoeveel?
En het gaat snelle omdat de afstand korte is.
Heeft iemand de maat van de kogelkoppeling?
Zal die persoon heel dankbaar zijn ik het laatse wat ik nodig ben?
mvg richard
