Old 12-05-2009, 18:06
Granneman Granneman is offline
Default groen blokje op tellerhuis
Op mijn tellerhuis (golf1cabrio) zit tegen de toerenteller een vreemd groen blokje, waar een slangentje op past. Weet iemand waar dit voor is? En waar deze op aangesloten kan worden?
Golf I Cabrio AFT
Old 12-05-2009, 18:09
Domi
Daar hoort een slangetje op die is aangesloten op je inlaat spruitstuk.
Als het goed is heb je ook MFA (drukknopje op je wisserhendel) . Het slangetje is voor je ecometer boven in je tellerklok en geeft aan hoe zuinig je rijdt via de boordcomputer (MFA)
Old 20-05-2009, 19:44
DutchRebel DutchRebel is offline
ohh dus dat metertje kan wel echt werken? heb dat nog nooit werkend gezien!
waar moet dat slangetje aangesloten worden ergens?
Old 21-05-2009, 07:57
In de motorruimte boven het kleppendeksel zit een T-stuk[teminste bij de GTI]waar de tellerbak met MFA fabriekaf inzit
Old 21-05-2009, 08:33
volgens mij is die bij mij afgedopt.
hier kan ik dus gewoon een vacuüm slangetje opzetten, en dan moet het werken?
ga eens op onderzoek uit! thnx
Old 21-05-2009, 10:38
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
als je een golf 1 gti hebt (met verbruikmeter bovenaan), die werkt enkel als je naar 5de versnellings schakelt
heb je boordcomputer met verbruik, die werkt in iedere versnelling
Old 21-05-2009, 18:15
ja heb een gti met het metertje boven, en een verbruikmeter in de mfa.
de mfa geeft alleen altijd 4 liter op 100km aan, dus die werkt niet echt zoals het hoort. wijkt een beetje af lol.
ga het eens proberen
