Old 15-04-2009, 07:39
huinkroese's Avatar
Default Stationair afstellen T3 (2.1 WBX / MV)
Even kort het probleem uitleggen.
Toen ik m'n bus kocht heeft de vorige eigenaar de motor nog iets bijgesteld zodat deze bij het starten rond de 800/900 toeren draait, wat perfect werkte.
Tot dit weekend eigenlijk, want als ik nu start komt ie op 500 toeren en loopt terug waardoor de motor afslaat wanneer ik de koppeling op laat komen.
Moet dus flink bijgassen om weg te kunnen rijden maar eenmaal warm en onderweg loopt ie goed, rond de 800 toeren en zakt soms een beetje terug.
De vraag is dus; hoe kan ik zelf het aantal toeren bij stationair draaien finetunen?
Alvast bedankt!
Old 15-04-2009, 10:16
Houtstoker Houtstoker is offline
http://bus-forum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=10694
http://bus-forum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=23&t=10798
Helaas moet je je daar tegenwoordig registreren om te kunnen lezen, danzij enkele hackers die de site probeerde te kapen. Registreren is wel de moeite waard!
Groeten Ad
Old 15-04-2009, 14:29
huinkroese's Avatar
Thanks, ik heb inmiddels een garage gespecialiseerd in WBX'en gevonden op het bus-forum (was al lid, dus ging makkelijk). De verhalen in de twee threads waar je naar linkt zijn wel veel extremer dan die van mij. M'n bus loopt als een malle, zonder horten of stoten en hij trekt ook lekker door, maar ik hoopte dat hier iemand wist hoe ik mijn specifieke probleem (na koude start sinds twee dagen laag in de toeren blijven hangen) zelf op zou kunnen lossen. Is mijn eerste bus, mijn eerste boxermotor ook dus ik weet van niks.
Old 16-04-2009, 06:40
Klinkt als mogelijk een defekte temperatuursensor, een slechte massaprobleem, of een gebroken stroomklemmetje.
ik heb een dvd met digifant leerprogramma voor monteurs. Kun je in mijn webshop bestellen. Bij de bestelling van de dvd bij opmerkingen aangeven dat het om de digifant MV dvd gaat
De onderste link in mijn onderschrift gaat naar mijn webpage, mijn webshop is daar de te koop pagina
Groeten Ad
Old 16-04-2009, 16:14
huinkroese's Avatar
Thanks, ik zal eens kijken, gisteren liep ie weer als een zonnetje... starten en mooi stationair 850 toeren. Ik kijk het wel even aan, binnenkort sowieso maar eens een beurtje doen. Bedankt Houtstoker!
Old 25-10-2016, 22:59
Riekssoepenberg Riekssoepenberg is offline
Beste Ad,
Heb je je webshop nog? Ik zou graag aan die DVD komen voor mijn syncro met MV motor!
