rijd er ook iemand met GSI 16v remmen?
ik heb gehoord dat je ook kadett gsi 16v remmerij op je golf 1 kunt rijden.
deze hebben de zelfde 76mm afstand tussen de gaten, 54mm zuiger en rijden ook met de 256mm remschijven van de scirocco 16v. zou dus wel een alternatief setje kunnen zijn voor scrirocco 16v remmen. rocco remmen zijn bijna onvindbaar en erg duur, terwijl kadett remmen voor t oprapen liggen voor een paar euro. alleen is het gat voor de boutjes wat grooter, zoals ook bij de monza remmen het geval is, maar daar verkopen ze schroefjes voor op ebay. wie weet hier meer van?? |
Misschien heb ik nog wel een set liggen....moet eens graven in 't Opel magazijn. Heb destijds een 16v gesloopt en bijna alles opgeslagen, zal van t weekend eens kijken.
als ze gelijk zijn kwa afmetingen enzo. wil ik ze wel van je over nemen.
schroef ik ze bij mij eens erop, kijken hoe het remt. ben niet zo kapot van adapters dus dat zou perfect zijn. laat me maar wat weten. |
Je kan ook de :
Remankerplaat van een Passat 5 cilinder met 256mmx20 schijfen van 1985 t/m 88 nemen is het zelfde als van scirocco 16v ook 75mm. bestel nummer 853 615 125 of Audi 80 (coupe) van 1983 t/m 1988 heben de zelfde remmen voor als scirocco 16v. dus daar kan je de rem klauw + remankerplaat van nemen. en dan nieuwe schijfen kopen. |
heb nog wel complete gebruikte remklauwen liggen van een audi 90 van 1988, en ook nog een nieuwe remklauw,ook compleet.
Komen van een 2.3E af. |
je wil toch geen {sl}opel onderdelen op je VW ?
VWCulture.nl
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
VWCulture.nl
je moet het bestte van de beide werelden pakken mischien word opel nog wel exclusiever..............als ze het loodje leggen ..
quintus.....de grote race |
wat ze regelmatig doen.. Probeer maar eens een kadett (16v) gsi te vinden. Zijn allemaal verrot of verneukt. Een golf gti 16v is veel makkelijker te vinden.
VW remmen zijn ook niet van VW, dus dat gewauwel over opel-delen gaat hier niet op.
Ik rij ook met opel onderdelen met mijn golf 1 16v. Werkt goed hoor.
Restauratie van mijn 1974 Swallowtail |
eigenlijk zijn het gewoon audi remmen, die rijden ook met ate!! dus dat slaat gewoon nergens op.
kadett 16v remmen zijn gewoon makkelijker te vinden omdat ze veeeeel meer en langer geproduceert zijn als de scirocco 16v. en veel sneller rotten en minder snel gerestoureerd worden omdat ze minder gewild zijn als de 16v sciroccos. vind t helemaal geen slecht idee eigenlijk. perfect als je 14 inch wil rijden en betere remmen wil zonder een nier af te moeten staan voor een setje rocco remmen. |
Je hoeft ze niet van een scirocco 16v te nemen. Remankerplaat van een Passat 5 cilinder met 256mmx20 schijfen van 1985 t/m 88 nemen zijn het zelfde als van scirocco 16v ook 75mm. bestel nummer 853 615 125 of Audi 80 (coupe) van 1983 t/m 1988 hebben de zelfde remmen voor als die van eenscirocco 16v. dus daar kan je de rem klauw + remankerplaat van nemen. |
repost
Ik heb even gekeken maar ik heb ze niet meer, kan ze iig niet vinden.
als dat de juiste zijn, wat wil je er dan voor hebben? stuur maar een pm. groetens roger |
Naar aanleiding van dit topic heb ik gisteren op ebay een setje (C20XE ) 16V GSI remklauwen op de kop getikt voor € 14,60 (met verzendkosten erbij € 33,- )
Aangezien ik komende winter ook aan de gang wil met het motorblok van m'n Golf 1 ( 1.5 jb ) ,wilde ik zowieso de remmen ook upgraden............want het remvermogen van die dingen.........
Voorzitter't Team VW-Speed.nl My Project : http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT |
Vandaag even op een sloperij geweest en even naar de remklauwen van de GSI gekeken en zag dat deze een hele andere remslang aansluiting hebben. De GSI-klauwen hebben een bajonet aansluiting.
Dan neem ik aan dat je nieuwe slangen moet laten maken?
Groeten van Jeff Golf 1 cabriolet 2.0 8V www.Golfcabrio.com Alles voor de Golfcabrioot! |
