Old 23-02-2009, 23:51
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Default KR laten lopen zonder kabelboom?
Laatste tijd gaat het een beetje door mijn hoofd om wat snellers in mijn Mk1 te hangen, nu dacht ik eerst aan een G60 maar via via kan ik aan een komplete Golf 1 komen met KR blok en Golf 2 GTI onderstel.
Helaas zit hier geen kabelboom bij, nu heb ik een hekel aan elektronica en laatst zag ik op Marktplaats een advertentie van iemand met een Scirocco 1 met een KR blok er in... Deze liep ZONDER kabelboom,
Nu vraag ik mij af: is dit mogelijk?
zo'ja, hoe?
wat zou de vermogen winst zijn?
wat zouden de voor/nadelen zijn?
(natuurlijk snap ik dat je voor je verlichting e.d gewoon een kabelboom moet hebben, maar die kan ik dan eventueel gebruiken van wat er nu in zit)
wie-o-wie kan mij hier antwoord op geven? Alvast bedankt!
VWCulture.nl
Old 24-02-2009, 07:31
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Op zich is dat geen probleem, de hele boel is mechanisch. Je hebt alleen een ontstekingcomputer nodig, maar dat kun je zelfs nog wel van een 1100 blok ofzo gebruiken.
Het koudstartsysteem kun je of zelf handmatig aansturen (schakelaar in het dashboard die je 5e injector plus evt de extra luchtklep open zet) of je neemt de kleine moeite om de boel origineel aan te sluiten (is een vrij eenvoudig schema van koudstartregelaar naar thermotijdrelais en klep+5e injector).
Meer zit er niet aan!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 24-02-2009, 08:51
Warmdraairegelaar moet ook nog 12v op
Old 24-02-2009, 08:56
martiepartie's Avatar
warmdraairegelaar = koudstartsysteem?
@Mitta; De verlichting e.d. is een aparte kabelboom in je golf. Die kan je lekker laten zitten.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-02-2009, 13:05
Mitta's Avatar
Dus als ik het goed begrijp is het enige 'kabelboom-werk' de koudestart-systeem en de ontsteking?
Kan iemand mij dat van die computer dan uitleggen
VWCulture.nl
Old 24-02-2009, 13:22
KR injectie is volledig mechanisch, volgens mij heb je alleen een ontstekingscomputer. Als je het transistorblokje van een polo 1.3 (of golf1.3) pakt, kan je die er zo op aansluiten.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-02-2009, 15:16
Mitta's Avatar
nu ga ik denk ik toch even een domme vraag stellen
Wat is een transistorblokje Misschien iemand een fototje ofzo? Misschien dat ik het dan herken...
VWCulture.nl
Old 24-02-2009, 15:20
Een soort 'telraam' met kenvelden voor de ontsteking (aan de hand van de pulsen van de hallgever wordt de ontstekingstiming geregeld.
Ik heb er nog wel 2 liggen van een polo1300, inclusief kabelboompje (alleen aansluiten 12V en massa).
Foto.. het is een klein blokje (iets groter dan een luciferdoosje) dat vaak in de parafanbak weggewerkt is.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-02-2009, 15:28
Mitta's Avatar
Een soort van contact puntjes?
VWCulture.nl
Old 24-02-2009, 15:50
Neeeee!
Ik zal het proberen uit te leggen;
Het is een electronische ontsteking. De hallgever in de stroomverdeler is de pulsgever van de ontsteking, waar GEEN fysiek contact is tussen de draaiende delen zoals bij een puntjesontsteking. Er zit een schijf in met 4 inkepingen, waarmee het 'oog' van de hallgever weet in welke positie de nokkenas staat.
Het transistorblokje kan deze positie bijregelen/beinvloeden aan de hand van het gereden toerental (laag toerental = late ontsteking, hoog toerental = vroegere ontsteking) wat hij van de hallgever doorkrijgt. De bobine levert alleen een hoge stroom op de ontstekingstijdstippen, anders zou deze doorbranden.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-02-2009, 15:58
Mitta's Avatar
Neeeee!
Nu snap ik het En meer heb ik niet nodig om een KR blok aan de praat te krijgen! ??
VWCulture.nl
Old 24-02-2009, 16:00
Dacht het niet. Misschien een setje motorcarbs incl. spruitstuk van mij??
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-02-2009, 16:10
Mitta's Avatar
kosten?:P
moet wel beetje low budget blijven
VWCulture.nl
Old 24-02-2009, 16:22
Als ik jou was zou ik eerst het blok er compleet in lepelen, kijken of je de originele spullen aan de praat krijgt. Mocht dat niet lukken (defect/versleten/andere problemen), dan kan je me altijd benaderen om er een setje carbs op te zetten.
Mocht je wel direct op carbs gaan rijden; mail me maar voor prijzen/levertijd/details.
martijnheuvel monkeytail gmail punt com
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-02-2009, 16:48
maikel's Avatar
maikel maikel is offline
Je neemt de ontstekings kabelboom van een kr motor. (zit nl vervroeging in geprogrameerd)
Sluit aan:
Contact + op bobine
groene + zwarte draad op bobine
Zwarte draad van kabelboom op - van de accu
auto loopt
Old 24-02-2009, 17:42
Dat kan idd ook. Dat is hetzelfde idee als het transistorblokje van een electronische ontsteking.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-02-2009, 18:12
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Damn is het zo weinig werk
En ik zie er nog tegen op, Als ik al die draden zie
Old 24-02-2009, 18:23
riendert's Avatar
Sluit aan:
Contact + op bobine
auto loopt
Sorry maar ik ben heel slecht in stroomkringen.
Maar die Groene en zwarte draad komen van de ontstekings computer?
En de zwarte draad van de kabelboom loopt onder het dashbord?
Bvd
Old 25-02-2009, 12:24
maikel's Avatar
Default uitleg
Bvd
Alle draden komen van de ontstekings computer
Voeding krijgt hij via de bobine
De zwarte loopt nu al naar de - van de accu
De Groene en de zwarte(met streepje wit) lopen nu ook naar de bobine.
Rest van de kabelboom laat je vervallen en gebruik je je huidige kabelboom voor watertemp, oliedruk etc.
Old 25-02-2009, 12:26
maikel's Avatar
Dat gaat dus niet, want dan heb je geen vervroeging. Dit wordt op de ontstekingen met transistor blokje geregeld door vacuum op de halgever. Echter een 16v heeft dit niet.
Je zou dan een halgever van bv peugeot 1.9 gti kunnen monteren deze past ook en heeft vacuum vervroeging.
