Old 15-12-2008, 18:17
RacingR32 RacingR32 is offline
Default 2 versterkers inbouwen
ik ga 2 versterkers inbouwen..
van de accu trek je een ''draad'' naar achter..
Hoe krijg je de stroom dan in de 2 versterkers?
Eerst op de eene versterker aansluiten.. en dan vervolgens van die versterker naar de andere? Of hoe moet ik dat anders doen..?
Old 15-12-2008, 18:30
Ivo's Ivo's is offline
sowieso eerst een zekering voordat je de auto "binnengaat" met je kabel, verder moet je achterin een verdeelblok plaatsen.
daar gaat je kabel die van vooraf komt erin en dan dus 2 kabels uitgaand, naar je versterkers...
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 15-12-2008, 18:32
rick-b rick-b is offline
Verdeelblok. Vanaf de accu 1 dikke kabel naar achter, met een zekering ertussen niet verder dan 40cm vanaf je accu. En dan achterin, dicht bij de versterkers een verdeelblok.
Doe maar gewoon!...
Dussss...
Doe maar gewoon!...
Old 15-12-2008, 18:54
bedankt voor jullie snelle reactie..
heb je misschien een link naar zo`n verdeelblok?
dan kan ik even zien hoe hij eruit ziet..
Old 15-12-2008, 18:59
ligt eraan wat je zoekt...
er zijn verdeelblokken met voltmeter en zekeringen maar ook alleen verdeelblokken...
dit is er een zonder zekeringen...
eentje met glaszekeringen
en er zijn er ook nog met grotere schroefzekeringen...evt, dus ook met digitale voltmeter...
Old 15-12-2008, 19:43
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 15-12-2008, 19:47
Bertus_01's Avatar
Zou zelf een verdeelblok kopen zonder ''nonsens''..
Dus gewoon een goed standaard verdeel blokje, zonder volt meters etc!
En een goede voeding naar achteren leggen, 35qmm/50qmm.
Hoef je dat nooit meer te veranderen.
Gelijk ook je massa naar je accu vervangen voor een dikker exemplaar! Ook dus 35qmm/50qmm ligt eraan welke voeding je legt en welke dikte je massa nu heeft!
Suc6
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 15-12-2008, 20:31
ik heb even overlegd met mijn vader
en we gaan nou de versterkers lussen aan elkaar..
dat is ook geen probleem toch.?
Old 15-12-2008, 21:35
Bertus_01's Avatar
Eigenlijk wel
Het kan wel, maar ligt er echt aan wat voor een versterkers het zijjn en welke dikte voeding je gaat gebruiken?
Maar zolang je het netjes monteerd moet het wel gewoon kunnen
Is verre van optimaal..
Succes
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 15-12-2008, 23:16
versterkers lussen kan eigenlijk niet...
bij pieken (door sub) krijgt de "tweede" niet genoeg power meer
Old 15-12-2008, 23:19
Bertus_01's Avatar
Dat ga je inderdaad merken...
Waardoor de versterkers in protectie kunnen gaan.
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 15-12-2008, 23:29
hier zie je er een "in action" (tijdens mijn audio inbouw van een jaartje geleden ofzo...)
bij een nog oudere inbouw... (voorin onderaan)
zeker doen, en ook goed afzekeren (maar ook weer niet té zwaar)
Old 16-12-2008, 10:14
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Wat een onzin...
Dus dit kan gewoon prima, maar ziet er niet zo netjes uit. Ga je niks van merken hoor! Of je de kabel nu ruim voor beide versterkers splitst of vlakbij de eerste versterker maakt echt niks uit. Alleen is het over het algemeen lastig om een goeie dikke kabel (30 kwadraat ofzo) in de versterker aan te sluiten, en nog lastiger om daar een kabel bij te steken voor de tweede versterker. Een verdeelblok is dus praktischer!
Ze moeten gewoon parallel worden aangesloten, hoe maakt niet uit.
||Corrado G60||
Old 16-12-2008, 11:27
Bertus_01's Avatar
Ahum,
Ga je wel merken!
Met een te dunne voeding naar de 1e versterker, en daarna nog eens opsplitsen naar een 2e versterker.
Daar kan nooit genoeg stroom doorheen om de pulsen van bijv: je sub en of compo te voeden!
Maar nogmaals, ik weet niks van zijn setup af!
Kan een degelijke versterker zijn met een 35qmm voeding,
Maar net zo goed een Marquant versterker met 5 qmm voeding.
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 16-12-2008, 11:29
Bertus_01's Avatar
Je gaat mij namelijk niet vertellen dat hij zijn 1e kabelset berekend had op een 2e versterker..
Anders had hij het hier niet hoeven vragen
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 16-12-2008, 11:42
Lexo's Avatar
Er staat nergens dat ie er een 2e bij plaatst. Alleen dat ie 2 versterkers gaat inbouwen..
||Corrado G60||
Old 16-12-2008, 11:45
Lexo's Avatar
En daarbij komt, dat de manier van aansluiten niet uitmaakt, ook niet bij een te dunne kabel..
Of je nou ruim voor of bij de versterker zelf splitst, maakt echt niet uit hoor!
||Corrado G60||
Old 16-12-2008, 21:19
Bertus_01's Avatar
Dikte van de kabel maakt wel degelijk uit!
Waar je hem splitst maakt niet uit, zolang hij maar max 30cm vanaf de accu gezekerd is.
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 17-12-2008, 14:03
Versterker:
4- kanaals
Magnat edition four limited:
SPECIFICATIES
- 4x 300W max / 110W rms (@ 2 Ohm)
- 4x 200W max / 75W rms (@ 4 Ohm)
- Gebrugd: 2x 220W rms
- S/N: > 100 dB
- THD: < 0,08% (1 kHz)
- Frequentie bereik: 5-50.000 Hz
- Afmetingen: 345x57x236 mm
Versterker:
2- kanaals
- Magnat ultra 2000
- 2x45Watt RMS bij 4Ohms
- 1x130Watt RMS bij 4Ohms
- 2x65Watt RMS bij 2Ohms
- Frequentiebereik 5Hz - 50KHz (-3dB)
- Variabel HPF + LPF (40Hz – 300Hz)
Subwoofer:
Specifications
Principle bass reflex system
Passive 12" bassreflex subwoofer
Equipment 300 mm TT
Measurements 450x340x330mm
Nominal Power handling 300 Watt
Max. Power handling 600 Watt
Impedance 4 Ohm
Ulower cut-off frequency 20 Hz
upper cut-off frequency 500 Hz
soundpressure level 95 dB
Kabelset:
1x 5 meter Power kabel (10 qmm/rood)
1x 2 meter Massa kabel (10qmm/zwart)
1x 5 meter Tulp kabel
1x 5 meter remote kabel
1x zekering 30A
1x zekering houder(10mm/ zwart plastic)
1x zelf tappende schroefzet
2x Kabelschoen(10 qmm)
Nu aanwezig in de auto:
Achterboxen:
3-way 6"x9" speakers (pair)
Aramid composite olefin woofer cone with butyl rubber surround
Poly-ether imide (PEI) cone midrange and PEI dome tweeter
Power range: 2-55 watts RMS (280 watts peak power)
Frequency response: 28-25,000 Hz
Sensitivity: 93 dB
Top-mount depth: 3-1/16"
Voorboxen:
BOSCHMANN 5532
13 cm speakers
260 watts 2 weg
vermogen: 260W Max / 100W RMS
Impedantie: 4 Ohm
Freq. Response: 40Hz- 23.000Hz
Aanbevolen versterker: 5-90W RMS per kanaal
Sensitivity: 90 dB/W*m (SPL)
ik heb nog wat opgehaald:
1x 5 meter clear red power kabel 15qqm..(=voedingskabel?dus naar versterker?)
1x 1 meter clear black power kabel 15 qqm..(waar moet deze heen?)
1x 5.2 meter Rca interconnect/remote wire
1x zekeringhouder + zekering 60 ampere
1x 0.8 m black splitroom( wat is dit? en waar moet dit heen?)
2x 1.50qqm 10 meter speakerkabel
1x setje splitters..
Dit ligt inmiddels allemaal in mijn auto.. en het klinkt tot nu toe super.. heb hem ook al beetje open gedraait en klinkt ook goed.. dus het lijkt me wel delgelijk mogelijk..
