Old 07-12-2008, 14:08
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default passen drijfassen van oud type in nieuw type mk2?
past dat?
Heb ooit eens gelezen dat er verschil zit in de oud type en nieuwe type.
fusee's/assen/lager?
is dit zo? ivm met speurtocht naar een aandrijfas voor mijn nieuw type mk2.
Old 07-12-2008, 20:06
tim_j's Avatar
iemand?
Old 07-12-2008, 20:10
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
volgens mij niet
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 07-12-2008, 21:08
dan moet je de doorsnee opmeten,oud is 90mm en nieuwere types 100mm
of je moet een wiellagerhuis nieuw type pakken dus dat huis waar de remschijf opzit en homokineet doorheen zit en spoorstang en fuseekogel aanzit,dan gaat t wel,kost 50e meestal op sloop en een asje meestal ook maar je kan net zo goed een 90mm dus oud type buitenste homokineet erop tikken
Old 07-12-2008, 22:41
tim_j's Avatar
oke. ik heb een 88er.
daarvan in de binenste kineet aan de linkerkant wat gaar.
ik zal eens opmeten wat mijn fuseemaat is.
Old 08-12-2008, 19:06
Aan de binnenkant zijn ze gelijk 90mm of [66kw en meer]100mm
Voor 08 87is de aanligrand 50mm[oud]
Na 08 87 is dat 53 mm [nieuw]
de nieuwe lopen klem op het lager bij de oude
Fusse is ook anders
Old 08-12-2008, 23:06
tim_j's Avatar
oke. dus er zit verschil in.
als het goed is heeft breadfan de goede liggen voor mij.
Old 09-12-2008, 07:59
Smallblocks hebben zo ver ik weet allemaal dezelfde maat. Dat heb ik opgesocht toen ik zat te vloeken en schelden omdat de assen van de 1.6 niet op het 1.8i blok pasten.
Beide bigblock overigens, maar vanaf de 66kW zijn ze, zoals Jan al zegt, ook weer dikker.
Mijn smallblock assen moeten dus ook op jouw smallblock passen.
Maaar, als er toch verschil zit tussen oud en nieuw type, en jij hebt het nieuwe type, dan passen die van mijn '92-er ook.
Old 09-12-2008, 17:25
Meten is weten
Als de buitenste homokineet 81 mm is en de aanligrand 53mm is past het,
maar de binnenkant [oud of nieuw is van alle bakken het zelfde 90mm tot 66kw [dus die van een 1.6 moet ook passen]moet je hem alleen over zetten
Old 10-12-2008, 08:53
tim_j's Avatar
dat klinkt allemaal goed.
brooddoosje! ik zie je maandag
