Old 22-10-2008, 10:30
apocalypsenever's Avatar
Default Probleem met audioinstallatie
Hallo mede forummers ,
Ik zit met een probleem betreft mijn audio. Mijn audio installatie heeft altijd prima gewerkt, tot op een keer mijn auto steeds uitviel als ik de radio erin deed (radio deed het dan 10 seconden). Dan viel de auto stil en ging het acculampje branden. Echter, als ik de radio eruit haalde kon ik gewoon weer starten en rijden.
Ik mag dus aannemen dat de audio verkeerd aangesloten is, ik vind het alleen gek dat de installatie het voorheen wel altijd heeft gedaan.
Hebben jullie enig idee waar het aan kan liggen?
present Golf mk2 1.3
ex Jetta mk2 1.3 mat-zwart
ex Golf mk2 1.8i Fire and Ice
My VAG HD movies:
Old 22-10-2008, 11:10
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
heb je een versterker ingebouwd?
Old 22-10-2008, 11:17
en je hebt niks veranderd sinds hij het wel goed deed?
Old 22-10-2008, 11:21
Er is inderdaad een versterker ingebouwd en ik heb niets veranderd..
My VAG HD movies:
Old 22-10-2008, 14:09
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Lijkt me kortsluiting ergens. Zou het zoeken bij je versterker. Dmv je remote schakelt de radio je versterker aan, en je zegt dat de radio het wel even doet en dat de boel daarna uitvalt. Aangezien je versterker rechtstreeks op je accu zit (hopelijk wel afgezekerd) zou ik alle klemmen, eventuele verdeelblokken, en massapunt eens nakijken.
Old 22-10-2008, 14:29
Oke dan, ik zal het allemaal eens gaan checken
Super bedankt
My VAG HD movies:
Old 22-10-2008, 22:57
remcotje remcotje is offline
Probeer het is zonder de voedings kabels op de versterker. en waar heb je de spanning van de versterker vandaan?? rechtstreeks op de plus??
