Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 04-08-2008, 10:57
Patrick86 Patrick86 is offline
Default APK Afkeur.. :(
Graag even jullie meningen en/of hulp :oops:
Mijn kever van bouwjaar 1970 is zojuist afgekeurd op de volgende punten:
- Koplampen, zijn amerikaanse liggende koplampen met dus een niet correct lichtbeeld en de knipperlichten in de koplamp.
- Velgen voor, in de velgrand aan de binnenzijde is een kras te zien waar de armen in de velg hebben geslepen. Loopt op de brug niet aan, heeft een centimetertje speling, maar de kras zegt dat het niet goed is volgens de beste man.
- Wiellager rechtsvoor.
Mijn vraag is of al deze punten correct zijn?
Wat kost een nieuwe wiellager? Waar vind ik hem? En wie kan dit monteren tegen ongeveer welke prijs?
Niemand in de buurt van Roermond die zijn voorvelgen of liggende koplampen voor 2 uurtjes wil ruilen?
Gr Patrick
Old 04-08-2008, 11:06
mischatdi's Avatar
1 Koplampen, zijn amerikaanse liggende koplampen met dus een niet correct lichtbeeld en de knipperlichten in de koplamp.
2 Velgen voor, in de velgrand aan de binnenzijde is een kras te zien waar de armen in de velg hebben geslepen. Loopt op de brug niet aan, heeft een centimetertje speling, maar de kras zegt dat het niet goed is volgens de beste man.
3Wiellager rechtsvoor.
Gr Patrick
1waarschijnlijk ff stickertjes plakken zodat het beeld wel goed is bij de anwb winkels wel te krijgen maar die knippers moet kunnen lijkt me.. is vast niet de eerste keer dat die gekeurd word
2trek een spuitbus over je velgen aan de binnen kant...rij een rondje is het dan goed dan kan hij er niks van zeggen..
3 lagertje is vaak niet zo duur, een eurotje of30 mischien nog wel op te spannen maar weet niet hoe het zit bij een kever
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 04-08-2008, 13:32
dingeling's Avatar
dingeling dingeling is offline
1) Knipperlichten in de koplampen mag mits deze in een afgescheiden kamer zitten en voldoende te onderscheiden zijn.
2) Geen idee.
3) Lagertjes vervangen is zeer goed zelf te doen, setje bestellen bij paruzzi.nl of keverzaakje in de buurt, wel opletten dat je het juiste model doorgeeft anders krijg je de verkeerde.
Vervangen is redelijk eenvoudig: vanaf de voorkant kan je met een schroevendraaier of iets dergelijks het lagerschaaltje aan de achterkant eruit tikken. Vanaf de achterkant tik je het lagerschaaltje aan de voorkant eruit. Met de oude lagerschaaltjes tik je de nieuwe er zo weer in, wel met beleid uiteraard.
Let op dat er in de trommel of schijf een gleufje zit speciaal voor dit "er uit tikken", je slaat dus direct op de schaaltjes!
De lagers zelf glijden zo over de astap heen, dus het verder monteren wijst zichzelf.
Bij het weer op moment aandraaien van de wielmoer mag deze niet te strak komen te zitten!
Originally Posted by Werkplaatshandleiding
De speling is goed afgesteld, als de drukring onder vingerdruk met een schroevendraaier - in geen geval wrikken of schroevendraaier als hefboom gebruiken - nog verschoven kan worden. Voor het afstellen eerst klemmoer stevig vastdraaien, hierbij wiel beslist draaien, opdat het lager niet klemt.
Uiteraard allemaal op eigen risico he . Succes verder.
Old 05-08-2008, 10:38
flat4_85's Avatar
flat4_85 flat4_85 is offline
Zolang de kever niet aanloopt op de brug mag hij hem NIET afkeuren,ook als bijv.zichtbaar is dat de band in de wielkuip aan heeft gelopen maar dat nu niet doet is het geen afkeur. Over een wiellager kun je een uur lullen maar als de speling t punt is zou ik hem ff wat bijdraaien(niet te strak natuurlijk),als he over geluid maken gaat mag hij hem alleen dan afkeuren wannneer hij tijdens een proefrit het geluid DUIDELIJK heeft kunnen horen. En de koplamp,tja heb jij sealed beam lampen erin,want dan voldoet het lichtbeeld idd niet aan apk eisen in NL. En zolang he knipperlicht duidelijk zichtbaar is aan de voorzijde me de verliching aan is ook dit goedkeur....
Old 05-08-2008, 13:23
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Waar ben je geweest dan om te keuren ??
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 05-08-2008, 13:26
Ralph's Avatar
Kunnen ze je niet verder helpen bij de keverclub in roermond / herkenbosch ?
Porsche Macan ‘21
Old 05-08-2008, 15:25
Weber in Echt.
Mijn bevindingen tot nu toe.
- Wiellager is vervangen.
- Banden mogen ze niet op afkeuren. Loopt alleen aan met rijden, niet als hij op de brug staat en er wordt naar links en rechts bewogen met de wielen, dus volgens mij geen apk afkeur?
- Koplampen zijn nog nergens te vinden. Iemand waar ik ze van kan lenen?
Herkenbosch zou kunnen, donderdag is pas sleutelavond. Los het liever sneller op.
Gr Patrick
Old 06-08-2008, 18:03
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
Zou het misschien een optie zijn om koplampen met het juiste keurmerk te monteren zodat je auto heel het jaar aan de apkvoorwaarden voldoet ipv alleen tijdens de keuring.Dat is volgens mij ook nog eens verplicht en niet voor niets.
my 2 cents
michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 06-08-2008, 18:10
Jurgen Santana's Avatar
my 2 cents
michael
Een lamp die je in heel Amerika mag gebruiken zal in ons kleine kikkerlandje ook wel voldoen hoor
WWW.MIVW.NL
Old 06-08-2008, 18:35
Nope de zogenaamde sealed beam lampen zijn in heel europa niet toegestaan.Maatje van me importeert bussen uit de vs en moet bij alle bussen die hij op kenteken zet de koplampen vervangen voor h4 units oftewel de in europa goedgekeurde lampen.
michael
Old 06-08-2008, 18:59
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
nou gaat het bij de apk alleen om het lichtbeeld, niet om de e-keur..
bij import van buiten de eu moet er inderdaad wel een e-keur in de koplampen staan
Old 06-08-2008, 19:05
Okee maar volgens mij krijg je uit een sealed beam niet het juiste lichtbeeld of wel?
michael
Old 06-08-2008, 19:06
hajee's Avatar
Weber in Echt.
Gr Patrick
4. De wielen onderscheidenlijk banden van personenauto's
a. moeten goed zijn afgeschermd;
b. mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken;
c. mogen niet aanlopen.
Old 06-08-2008, 19:08
hajee's Avatar
michael
nee, meestal niet,
je moet minimaal een horizontale lijn hebben op je koplampstelapparaat, sealed beam ziet er meer uit als een grote vlek.
verschil sealed beam en h4:
http://www.ratwell.com/technical/BoschH4.html
Old 06-08-2008, 20:46
flat4_85's Avatar
nee, meestal niet,
Jep,je hebt helemaal gelijk,sealed beam is hier niet toegestaan!
