Old 29-02-2008, 19:39
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Geur / meur in auto
Wat is een goed middel, of een goede manier om een auto van binnen weer een beetje fatsoenlijk te laten ruiken?
In de nieuwe aanwinst stinkt het nog steeds naar natte hond of iets dergelijks. Niet aankomen met geurboompjes of iets dergelijk, dat meurt ook. Het moet gewoon weer een beetje naar auto gaan ruiken
De bekleding heb ik inmiddels al grotendeels schoon (zit nog even te wachten op wat beter weer), maar die geur....
Je hebt van bijvoorbeeld motip, van die spuitbussen die je leeg moet laten lopen in je auto, heeft iemand hier ervaring mee? Of een ander middel?
Cabby
Old 29-02-2008, 19:40
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
vw embleem dr inhangen miss ?
Old 29-02-2008, 19:45
gtd-gt gtd-gt is offline
Ik heb zelf ooit een auto gekocht die helemaal uitgerookt was. Zelfs na hem helemaal schoongemaakt te hebben stonk hij nog als een bunzing met zweetvoeten.
Ik heb toen gewoon een lekkere spuitbus deodorant gekocht en na elk ritje een flinke dosis in de auto gespoten. Na een paar weken rook hij lekker fris, en de stank is weg gebleven . Kostte me hooguit 2 of 3 bussen deo .
Old 29-02-2008, 19:50
heb vanmiddag voor mijn meissie's golf1 een (geel) flesje maccuaiers (of hoe je het ook schrijf ??) gekocht !
morgen is proberen of het werkt er hang een schimmel lugcht in de golf !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 29-02-2008, 19:57
Christiaan's Avatar
gr. Martijn
Ben benieuwd! Ook wat het doet na een aantal weken....
Cabby
Old 29-02-2008, 22:26
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
hoop wel dat je dat buiten de auto doet anders kom je echt NOOIT van die geur af
Mijn groene golfje stonk aan het begin ook erg gewoon elke week schoonmaken en de kachel goed hoog met raampje open (bij mijn auto werd de geur door vocht veroorzaakt)
Old 01-03-2008, 10:06
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
gr. Martijn
Da's goed spul! Meguiar's is het overigens. Heb ik ook gebruikt laatst. Heb weleens een Vectra gehad waar muizen in hadden gezeten, die stonk pas. Heb ik er 2 bussen Oust in leeggespoten
Old 03-03-2008, 15:57
Rob g60 Rob g60 is offline
Meguiar's dog away ofzo spuitfles met gele inhoud werkt super heb het zelf al een paar keer gebruikt.
een keer of 2 inspuiten daarna na een weekje weer en hij ruikt al niet meer.
daarna ff langs de dealer en busje nieuwe auto geur halen en je hebt weer net een nieuwe auto qua geur dan.
T1 1959
t2a westfalia 1969
kever cabrio 1970
low t5
golf mk2 1989
Old 03-03-2008, 16:00
ruikt ie niet gewoon naar Astra?
Old 03-03-2008, 16:01
eerst meguiars tapijt en interieur cleaner gebruiken, daarna interieur sparay odor away..
dan ruikt ie weer een heel stuk beter. ( laatst gedaan met een auto waar naar schoonmaak meer dan 60 lege pakjes sigaretten uitkwamen, en toen was ie al "schoongemaakt")
Old 03-03-2008, 16:05
Wellicht werkt het als je het lijk uit de kofferbak haalt?
Wat vaak ook goed werkt is met een stoomcleaner de auto uitdoen. Maar ik weet niet of je last hebt van een schimmellucht? Als er airco opzit is het zo nu en dan nodig om deze te laten reinigen.
Old 03-03-2008, 16:14
Berserker's Avatar
Wat is een goede manier om een auto van binnen weer een beetje fatsoenlijk te laten ruiken?
Uitstappen
Mijn project, '77 audi 50
Old 03-03-2008, 17:39
afgelopen weekend de golf 1 van me meissie is ff ingespoten met meguiars !
vloer bekleding is er uitgeweest en met hoge druk afgespoten alleen de hemel rook nog een beetje naar schimmel !
tot nu toe ruikt het goed !
gr. Martijn
Old 03-03-2008, 18:22
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Auto eerst GOED schoonmaken, daarna dat spul door je verwarming kanalen spuiten, verwarming op volle kracht zetten en inspuiten vanuit het motor ruimte dus.....
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 03-03-2008, 19:05
Christiaan's Avatar
Auto is al helemaal schoongemaakt met een stoomreiniger, bekleding daarna "ouderwets" met warm water, wasmiddel en een nagelborstel schoongemaakt, het ruikt nu naar Omo
Het lijkt wel of er een natte hond een paar weken in de auto heeft gelegen, dus ik denk dat dat binnenkort wel weer terug komt.
Cabby
Old 03-03-2008, 21:41
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Febreze, gewoon een halve flacon leegspuiten (vloermatten en hoedenplank doordrenken desnoods)
Deden we vroegah bij de autoverhuur.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 03-03-2008, 22:29
mk2 stoo's Avatar
heb je wel gecheckt dat er geen dooie ongedierte onder de vloerbekleding of achter bank ligt? Dat heb ik namelijk wel een keer gevonden toen ik als auto poetser werkte
Old 06-03-2008, 22:16
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Vergeet ook niet de hemelbekleding te reinigen. Mijn suggestie zou zijn, alles reinigen, Febreze op de stoffen delen (daarna wel goed ventileren) en evt af en toe Oust erin spuiten.
Maareh, een Astra die stinkt naar hond, wtf were you thinking??????
I love airride.
Old 06-03-2008, 22:31
Jurgen Santana's Avatar
Al gecheckt of het bekend probleem is? http://www.opel-forum.nl/
WWW.MIVW.NL
Old 06-03-2008, 22:47
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Of van die foam, maar dan moet wel het hele interieur eruit.
Maar inderdaad het is wel een Opel Aarstra....
