Old 29-12-2007, 13:23
Paauwtje Paauwtje is offline
Default Radio houdt zenders niet vast.
Ik heb een polo variant 6n uit 99
Wanneer ik de radio aan doe en de zenders instel zijn ze de volgende keer weer weg.
Het is dus net alsof deze de zenders niet vast houd omdat hij blijkbaar helemaal geen stroom meer heeft na het uit zetten van de auto.
Iemand een idee waar die aan kan liggen
De volgende vraag.
Ik heb nu alleen een achter mist licht ik heb nu ook voor de voorkant mist lichten besteld.
Weet iemand of hiervoor dan ook nog een andere licht schakelaar nodig is.
Old 29-12-2007, 13:33
Ken DS's Avatar
Ken DS Ken DS is offline
Ik had net hetzelfde probleem met mijn radio, is een kwestie van 2 draden omwisselen... weet enkel niet meer dewelke :s dacht rode en gele ...
Je radio kompt zonder stroom zitten bij het uitschakelen van het contact waardoor je telkens alles kwijt bent.
Van die mistlichten dat weet ik niet... als je je voorste mislichten van de achtermislamp aftakt zouden deze ook moeten werken denk ik... ?
My ride : VW Golf IV 1.6i SR
Old 29-12-2007, 14:43
gtd-gt gtd-gt is offline
dat van die radio is inderdaad een kwestie van 2 draadjes omwisselen.
even doormeten dus.ik heb zelf een nieuwe draad getrokken,met constante stroom,dat lost het probleem ook op.en als je radio uit staat verbruikt het alleen de stroom die nodig is om de instellingen vast te houden,bijna niks dus.
Old 29-12-2007, 16:39
Er zijn dus 2 draden laten we zeggen zwakstroom en constant stroom.
Weet iemand wat de hoogte van deze twee is.
Naar ik opmaak uit de verhalen is het dus een kwestie van zwakstroom en constant stroom omwisselen.
Old 29-12-2007, 16:47
Djinn_4fun's Avatar
Gewoon proberen.
Rood - Rood+Geel
of
Rood - Geel
Bij één van beide opstellingen moet de radio constante stroom krijgen.
Staat trouwens ook in de handleiding van je radio
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 29-12-2007, 17:10
rood en geel omwisselen !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 29-12-2007, 17:21
Ik zal het zo gaan proberen ik laat het jullie weten.
Old 29-12-2007, 17:33
als het goed is zit er aan de ori stekker van de radio ook een mogelijkheid om de draden te wisselen zonder te knippen/strippen/solderen/afplakken !
gr. Martijn
p.s. als het begint te roken heb je iets niet goed gedaan
Old 29-12-2007, 18:41
Ik heb de radio er uitgehaald en inderdaad op de orginele stekker zitten een soort stekkertjes deze heb ik omgewisseld en nu is het goed voor de zekerheid straks nog even testen.
Maar voor zover lijkt het prima heel erg bedankt.
Old 29-12-2007, 21:35
mooi dat het gelukt is !!
gr. Martijn
