Old 08-10-2007, 19:22
FolkertMk1's Avatar
FolkertMk1 FolkertMk1 is offline
Default cruisecontrol caddy tdi monteren
heb dus een tijdje geleden een caddy tdi gekocht.
heb op marktplaats een cruisecontrol hendel gekocht,zit al gemonteerd maar WIE weet hoe ik de bedrading aan moet leggen????
Vento GT TDI Daily
GOLF GTI G60 mk2 girlscar
GOLF GTI PIRELLI still in project
GOLF CL diesel 1982
Old 08-10-2007, 22:44
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Heb je er een kabelboom bij ?
Ik heb die van mij bij de dealer gekocht en daar zat een boekje bij waar in stond hoe het moest.
Ik moest die van mij ook nog vrijschakelen met de computer zal bij jou ook wel moeten denk ik.
Old 09-10-2007, 18:02
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
kabelboom?
caddy.s zijn al standaard voorbereid.
het is alleen de hendel erop zetten en met de 1551 uitlezen en de cruise aanzetten
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 09-10-2007, 18:04
vw dennis's Avatar
Om wat voor type Caddy gaat het? Bouwjaar?
Van het laatste model, is het alleen schakelaar, en stuurkolom regelapp. vervangen, en vervolgens activeren.
Old 09-10-2007, 20:20
vwbullit's Avatar
eerste types hadden geen tdi. dus neem dan aan dat het om de latere type gaat
VW CADDY TDI 1998
Old 09-10-2007, 20:51
FolkertMk1's Avatar
die van mij is van 1999 en kan geen stekker vinden waar ik hem zo aan kan pluggen
Vento GT TDI Daily
GOLF CL diesel 1982
Old 09-10-2007, 21:08
vw dennis's Avatar
Dat kan ook alleen maar bij het laatste model, (2005)
Old 09-10-2007, 21:13
FolkertMk1's Avatar
vw bullit zij toch wat anders, maar maak niet uit ik moet weten op welke plaats ik de bedrading op de computer aansluit.
Vento GT TDI Daily
GOLF CL diesel 1982
Old 09-10-2007, 21:22
vw dennis's Avatar
Wat vw bullit zei geld alleen maar voor het laatste model Caddy... Dan is het plug & play. Hoe het met de voorgaande modellen zit weet ik niet, maar dat zal ongetwijfeld veel meer moeite kosten.
Old 09-10-2007, 22:29
Gilex Gilex is offline
Je zal zelf een kabelboompje moeten trekken tot aan de ECU, heb het bij diverse caddy's mk2 en diverse 6K VAG voertuigen gedaan.
Een handleiding heb ik op de tdisite staan.
Is opzich prima zelf te doen als je kan tellen ivm de pinposities op de ECU stekker.
vrijschakelen kan iig naast de 1551 ook met een laptopje en VAGcom.
Of course I'm out of my mind. It's dark and scary in there......
Old 10-10-2007, 18:39
FolkertMk1's Avatar
hee gilex heb daar al even gezocht maar kan het zo niet vinden, kun jij me vertellen op welke nummers van de pinposities de kleuren komen???
Vento GT TDI Daily
GOLF CL diesel 1982
Old 10-10-2007, 18:48
je hebt als het goed is een 68polige ECU stekker:
Pin 1 wit
Moet aangesloten worden op een geschakelde 12v + lijn makkelijkste is nummer 15(zwart op de aansluiting van het contact slot.) Deze zit namelijk direct in de buurt.
Kabel doorknippen C.C. kabel er aan verbinden, ergens onderweg aan de C.C. kabel de 10A zekering toevoegen.
De draden van pin 2 t/m 4 moeten door een doorvoer opening naar de ECU getrokken worden.
Als het goed is zit er achter de tacho een kleine rubberstop in de carroserie die doorgang bied naar de ECU.
deze ligt onder de parafaanplaat. zie ook de foto's die ik her en der online heb staan van de inbouw)
Pin 2 blauw
Komt op positie 34 van de 68 polige ECU stekker
Pin3 rood
Komt op positie 35 van de 68 polige ECU stekker
Pin 4 zwart
Komt op positie 66 van de 68 polige ECU stekker
En dan vrijschakelen:
1. ga naar [Select]
2. vervolgenskeis je groep 01 - Engine
3. En inloggen Login - 11
Inlog code's:
11463 om de cruise control te activeren
16167 om de cruise control te dé-activeren
En dan afsluiten met Do It!
Old 16-10-2007, 17:16
FolkertMk1's Avatar
hee gilex bedankt voor de info zaterdag heb ik het aangesloten en zonder de computer te activeren deed ie het al!!!!
Vento GT TDI Daily
GOLF CL diesel 1982
Old 24-02-2008, 19:28
herr-willem's Avatar
herr-willem herr-willem is offline
kan je dit ook instaleren bij een sdi
Old 24-02-2008, 20:11
Absoluut had het destijds ook bij mijn SDI.
Bij een 68 polige ECU stekker kan je bovenstaand schema gebruiken.
Old 24-02-2008, 21:13
vwbullit's Avatar
bestel orginele pinnetjes die je in de ecu kunt drukken.
is een setje van 5 st
kun je zelf een kabelboompie maken tot aan je stuurhuis
VW CADDY TDI 1998
Old 24-08-2009, 07:40
cabby tdi cabby tdi is offline
even een oud topic ophalen...
Is boven beschreven pinbezetting (p34, p35, p66 en acc+) ook te gebruiken op een AFN tdi 110 ecu?
