Old 28-12-2003, 20:55
Passatcruiser Passatcruiser is offline
Default Passat KW Var1?
ik ben van plan een KW var1 te plaatsen op een Variant van '99. Weet er iemand of ik om diep te zakken enkele aanpassingen moet doen, of is dit geen probleem?
Grtz
Old 29-12-2003, 23:56
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
KW var1 is toch in hoogte verstelbaar?
Kwestie van uitproberen dan lijkt me, gaat het aanlopen, dan wordt het uitrollen...
Wat voor aanpassingen bedoel je precies?
Old 30-12-2003, 00:23
vwleusden's Avatar
Ligt ook maar net aan je velgen en het rubber dat daaromheen geknoopt zit.
2011 Ford Ka
Old 30-12-2003, 17:03
Ben mss niet echt duidelijk geweest. :oops:
M'n wielen zijn geen probleem ( beetje rolle ), maar ik meen iets gehoord te hebben over een of ander onderdeel van de ophanging ( niet van de veerpoot zelf ) dat gaat raken of schuren als je lager gaat dan -5cm.
Old 06-01-2004, 22:11
Speedlaw's Avatar
Speedlaw Speedlaw is offline
Aandrijfas?
Van de Mk4 Golf weet ik dat ze dit probleem hebben, de lange as (rechts) tikt dan bij inveren tegen de carosserie. Is dat het misschien?
Bij de Golf helpt (van horen zeggen) een TT as.
-- Alex. Aber Du kannst mich Daddy nennen.
Old 15-03-2004, 16:56
Baloe Baloe is offline
Default ello
ik heb een passat 3b variant van 99! heb er een kw var 1 onder steken en tot op het laagste gedraaid en de hulpschroef weggenomen! kan m dus ni mr omhoog draaien!
het enige wat je raakt is het subframe(bed waar motor op ligt)
en de aircoleiding! die was na 1 dag al kapot!
carter raak je af en toe!
en de gewrichten vd ophanging raken id kas! maar heb nu 1 stopke bij gestoken en nu zou m normaal ni mr raken!!
kijk fotos op m'n site!
www.lower-level.be.tf
No Fucking Airride
Old 15-03-2004, 17:04
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Baloe : ik zou me totaal geen zorgen ergens over maken .
Ziet er super uit
