Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 4 (411-412) & Thing (kubel, vw 181)
Old 21-12-2006, 09:19
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Default spindels wat en hoe?
Ik ben dus op zoek naar verlaagde spindels (trommelrem) voor de kubel .....
maar hoor nogal wat verschillende verhalen over de verlaging...
de 1 zegt +/- 4 cm naar beneden , de ander +/- 10 ?
zit er miss verschil in div merken spindels en daardoor ook in de hoogte (laagte )
en zitten ze misschien iets ander op een kubel zodat ie meer zakt ?
wie kan mij licht in de duisternis brengen ? en evt een adresje .
thanx Peter.
Old 21-12-2006, 09:37
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
ik meen weleens gelezen te hebben dat, als je een standaard keveras monteer, je al lager ligt.
een keveras die verstelbaar is icm dropped spindels (-6cm) ga je echt tot de max! en ben je nog verstelbaar ook!
www.weedeaters.nl
Old 21-12-2006, 09:42
Martijn65's Avatar
Martijn65 Martijn65 is offline
Je spoorbreedte word ongv. 1" (2,5cm) breder met deze spindels.. Verlaging is gemiddeld zo'n 4,5-6cm verwacht geen panschaper met deze oplossing denk dat je deze http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=478 moet hebben d8 ik.
Misschien nog meer kubellisten die dit vaker hebben gedaan?
Old 21-12-2006, 09:43
Toby's Avatar
oh adresjes,
ik haal mijn spindels bij cbperformance. keveras ff tweede hands, en adjusters bij pruzzi oid
www.weedeaters.nl
Old 21-12-2006, 09:47
sixpack's Avatar
Tieferlegungsachsschenkel CB Performance für Scheibenbremse, Käfer/Karmann/Kübel, 66-
Preis gesenkt !
Diese neu konstruierten Achsschenkel bewirken eine Tieferlegung um 63 mm ohne die originale Achsgeometrie der Vorderachse zu verändern. Leider verbreitern sie die Spur um 5 mm pro Seite. Weiterhin können nur Räder mit mindestens 15" Durchmesser gefahren werden. Das Staubblech kann bei Bedarf aufgebohrt werden. In Kombination mit einer höhenverstellbaren Vorderachse und Bilsteindämpfern ein hervorragendes Fahrwerk für Ihr Auto.
dit heb ik ook nog gevonden ....
Old 21-12-2006, 09:49
sixpack's Avatar
dus een max van 6 cm dus .. zo'n beetje ?
Old 21-12-2006, 09:53
Toby's Avatar
ja, de dropped spindels van cb iig wel.
je komt weleens op de keversite. daar zit John, alias ZZPACKED.
de spindels zijn weer leverbaar. en denk dat er eerdaags weer een bestelling uitgaat.
bij hem moet je dus zijn. je geeft de bestelnummers door. en alles wordt geregeld.
als het binnen is, krijg je een factuur van KAAG kevers.
naar mijn mening echt geweldig geregeld door John.
dit zijn echt de goedkoopste spindels die te krijgen zijn. (en kwalitatief ook top)
Groeten Tom.
www.weedeaters.nl
Old 21-12-2006, 10:27
levis's Avatar
levis levis is offline
je kan de veerarmen van de vooras van de kubel omdraaien, dan kom je al lager te liggen. als je dan nog spindels haalt, ga je helemaal laag.
Old 21-12-2006, 11:17
remko remko is offline
Als je een standaard kever as monteerd zak je al 6 cm, als dat niet genoeg is kun je je as verstelbaar maken met adjusters.
Verlaagde spindels en verlaagde as is te veel van het goede.
En die 2 cm dat je naar buiten komt met de verlaagde spindels zijn ook niet gunstig!
Old 21-12-2006, 11:21
sixpack's Avatar
kijk kijk dat is al nuttige info ....
ik zal ZZPACKED es mailen moet n.l. 2 sets hebben ..
Old 21-12-2006, 11:25
Draagarmen omdraaien zie ik niet zittten.
in een draag arm zit een draagkogel, het woord zegt het al DRAAGKOGEL als je die omdraait dan hangt hij dus aan de kogels, helemaal waardeloos dat is zo verturft naar mijn idee.
Wellicht zijn er andere kogels dan is het een ander verhaal.
Old 21-12-2006, 12:35
Beetlefreak's Avatar
Hang me er niet aan op maar de verlaagde spindels passen meen ik niet op de draagarmen van een 181-as.
Het verschil in de 181-as en een kever-as zit volgens mij ook niet in de as zelf maar in de draagarmen en spindels.
Correct me if I'm wrong.
Dan zou je al kever-draagarmen moeten monteren, dan kun je net zo goed een hele kever-as eronder hangen.
Dan passen de spindels ook meteen en lig je ook al goed laag. Mocht je dan nog lager willen kun je nog adjusters in de vooras lassen.
Qua cm's weet ik niet wat het je oplevert, maar de spindels alleen doen ongeveer 2.5" (6.5cm)
