Old 15-04-2004, 12:23
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Default Carb probleem ... UPDATE !!!!!
Waarschijnlijk iets algemeens dus vandaar in algemeen
Jetta 2 GTX of was het nou een GLX ?
1800 GTI met carb motor ? Iets van 90 pk
Als een zonnetje zolang ik die auto ken en sindskort in ons bezit is .
Correctie : in Striet haar bezit is .
Rijden net het gehucht uit : niet meer reageren op gas ...
Aan de kant gezet en gekeken of de gaskabel er nog was of iets anders los hing .
ANWB maar gebeld want alles zag er vast uit .
Man is er een uur mee bezig geweest en alleen als er direct remmenreiniger in de carb wordt gespoten wil die blijven lopen .
Nee : das mij te duur .. afgezien van de onhandigheid .
Volgens meneer de ANWB is het een carb probleem .. Alleen is de vraag nu waar en hoe ? Schijnt vaker voor te komen in deze carb . Of mechanisch of een draadbreuk .
Kocht die auto juist vanwege het ontbreken van al die electronica zooi .
Iemand een tip of ervaring mee ?
p.s. krijgt genoeg benzine : leiding is eraf geweest .
Ontsteking is het ook niet .
Old 15-04-2004, 12:42
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Ken het probleem niet, maar Golfjes mk2 90pk carb zijn er zat te vinden..
Andere carb van de sloop halen, revisiesetje halen en erop schroeven zou ik zeggen..
Ben je goedkoop van je probleem af
Old 15-04-2004, 16:28
Gert's Avatar
Dank
Maar dan kan het nog net zo goed in het electro gedeelte zitten ..
Old 15-04-2004, 16:31
evilnyntje's Avatar
Originally Posted by Gert
Dank
Kan idd de elctro ook nog zijn, de sleeper reageerde ook niet meer op gas en deed niks meer, niet meer starten of niks, dat was de computer. Ik weet niet of er bij jou ook een computer inzit? Daar onder die regenbak bij je ruitenwissers als je de klep omhoog doet.
My Swallowtail
Flake It!
Old 15-04-2004, 17:48
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Nu reageert hij anders prima op het gas....
Old 15-04-2004, 18:58
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Verklaar je probleem nader
loopt niet stationair?
loopt wel stationair maar pakt niet op?
loopt eventjes maar valt uit na korte tijd?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 15-04-2004, 19:18
Gert's Avatar
Solly Stijn ...
Loopt niet stationair ..
Beetje met het gas spelen blijft die lopen maar totaal niet rijdbaar
Toerental fluctueert nogal
Old 15-04-2004, 19:35
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Lijkt ook wel op een vacuum lek ergens, krijg je ook dat soort kwalen
Old 15-04-2004, 19:38
Stijn's Avatar
Class of 2003
Hoofdsproeier verstopt? Water in de vlotterbak? Zou 'm eens uit elkaar halen, kan nooit een groot probleem zijn.
Hoogstens je benzinepomp kapot.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 17-04-2004, 14:10
Gert's Avatar
Kortom : zou willen dat die meneer van de ANWB dat uurtje tijd had besteed aan wat Stijn in 10 minuten lukte ...
Hoofdsproeier verstopt .
Problem solved !!!
Old 17-04-2004, 22:40
Meetlint's Avatar
Meetlint Meetlint is offline
Problem solved !!!
Heeee problemen aantrekker?????
Geintje
Beste ANWB man hé
ff voor de goeie orde ligt een 66kw GU motor in Gert
Voor als je nog een onderdelen nodig mocht hebben.
Old 17-04-2004, 23:11
Gert's Avatar
Thnx Rook
Weet ik dat ook weer
