Old 22-06-2006, 22:52
vwcrewcab's Avatar
Default 135A, bakt dat een beetje?!
Ik ga zaterdag naar een las-apparaat kijken.
Ik heb mijn oude verkocht maar die moet natuurlijk wel vervangen worden, ik heb mijn gedachten nu laten vallen op een CO2 apparaat (220V) met externe gasfles en een max. amperage van 135A.
Mijn vraag is nu echter, is dit voldoende om aan voor-assen van bussen te lassen (lees: verlagen enz.), en heeft iemand een idee wat de max. plaatdikte is wat je met dit apparaat zou kunnen lassen?
Hij moet namelijk meer kunnen dan het apparaat wat ik eerst had (Kinzo easy mig).
Ik hoor het graag!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 22-06-2006, 23:03
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Geeft de fabrikant nergens op wat de max dikte van ijzer is wat hij aankan ?
Via Google zoeken kan soms helpen ..
Old 23-06-2006, 07:47
Bussie komt zo's Avatar
Zit op het randje van wel/niet er goed mee kunnen lassen.
Ik heb zelf en 210A 400Volt machine aangeschaft omdat ik vond dat het met 230Volt toch niet goed genoeg was naar me zin.
Maar als je tot 6MM plaat last met een 0,8mm draad kom je een redelijk eind.
Nep!!
But i like it!!!
Old 23-06-2006, 09:04
vwcrewcab's Avatar
Ik heb zelf ook de beschikking over krachtstroom, maar dat zit nog wel eens in de knoop met het budget
Area51 zei ook al dat het misschien misschien niet zou kunnen, ik ga hem dan maar gebruiken als tussen oplossing en ondertussen verder kijken, heb ik in ieder geval geen excuus om stil te zitten
Grt Frederic.
